    acrufino
    Luciano,
    Realmente é muito excasso material referente aos Plugins do Nagios, eu particularmente como sou iniciante, já apanhei muito e foi nessas brigas que encontrei algumas dicas, conforme descrito abaixo:
    INSTALANDO OS PLUGINS EM SERVIDORES LINUX
    Estando no servidor gerente , fazer um ftp para o servidor a ser monitorado.
    #cd /home/suporte/ftp <IP do Server>
    login:
    password:
    ftp>put nrpe-dtp.tar.gz
    transfer complete:
    Através do Putty usando o protocolo ssh , acessar o Server a ser monitorado:
    Estando dentro do diretório onde encontra-se o arquivo nrpe-dtp.tar.gz , descompacte-o (como root).
    #tar –xzvf nrpe-dtp.tar.gz
    Estando dentro do diretorio onde o arquivo nrpe.tar.gz foi descompactado faça:
    1 - criar usuario nagios
    [root@lxce /]# adduser nagios -d /dev/null -s /bin/false
    2 - copiar o diretorio nagios para dentro de /usr/local
    [root@lxce /]# cp -r nagios /usr/local
    3 - alterar as propriedades do diretorio nagios
    [root@lxce /]# chown nagios.nagios /usr/local/nagios/ -Rf
    4 - copiar o arquivo binario nrpe para dentro de /usr/sbin
    [root@ lxce /]# cp nrpe /usr/sbin
    5 - adicionar linha do servico nrpe no arquivo /etc/services
    [root@ lxce /]# cat services_nagios >> /etc/services
    6 - copiar o arquivo de configuracao nrpe.cfg para dentro de /etc
    [root@ lxce /]# cp nrpe.cfg /etc
    7 - editar o arquivo de configuracao /etc/nrpe.cfg e trocar o ende
    reco ip da linha "allowed_hosts=<IP do Gerente> " ip do servidor" nagios
    5.8 - adicionar linha de comando de inicializacao do nrpe no arqui-
    vo /etc/rc.d/rc.local
    [root@pluto /]# cat rc.local_nagios >> /etc/rc.d/rc.local
    5.9 - iniciar o nrpe como deamon
    [root@pluto /]# /usr/sbin/nrpe -c /etc/nrpe.cfg -d
    obs:
    - sobre os plugins:
    todos os plugins foram feitos utilizando basicamente scripts shell sendo assim os seus parametros podem ser alterados com facilidade, permitindo que os mesmos
    sejam adequados para realidades diferentes, e sirvam de base para confecção de novos plugins.
    - sobre o plugins check_disk1 e check_disk2:
    devem ser feitas alteracoes nestes scripts para que os mesmos monitorem as particoes configuradas de acordo com a tabela de particionamento do disco.
    - verifique se todos os arquivos pertinentes ao nrpe tem como dono o usuario nagios
    AJUSTES NOS PLUGINS
    #cd /usr/local/nagios/libexec
    #vi check_mem
    alterar a linha exit 2 para exit 1 ( muda a msg de “critical” para “warning” ).
    :wq
    # vi check_disk1
    verificar qual partição deferá ser monitorada: df -h
    mudar a linha “grep hda1” para “grep hda 6” > onde se encontra o diretório /home.
    :wq
    #vi check_cpu [5] [2] [3] [4] [5]
    mudar a linha (100-int (100*cpustats[4] / [1] + \ [2] +[3] +[4] (para um cálculo mais preciso de consumo de CPU).
    (trocar 4 pelo 5,1 pelo 2,2 pelo 3 e assim por diante:
    :wq
    Nagios em Servidores Linux NRPE –Nagios Remote Pluglin Executor
    Mensagens de ERRO!
    CHECK_NRPE: Error - Could not complete SSL handshake.
    Verificar se o nrpe.cfg está configurado corretamente :
    #vi /etc/nrpe.cfg
    verificar o end. IP se está correto, caso esteja deletar o arquivo e copia-lo novamente.
    Se não der certo, reiniciar o servidor.
    Ver em /var/log/messages se aparece a mensagem > Host <end. IP> is not allowed to talk to us! Significa que o protocolo ssl handshake não carregou devido alguma falha na config. do nrpe ! na reconfiguração correta e na inicialização do servidor deve corrigir o problema.
    Testar check´s na própria máquina – ex. memória
    Digitar no prompt: (como root)
    /usr/local/nagios/libexec/check_mem <enter>
    testar check´s do servidor nagios ( Gerente ) para o servidor a ser monitorado.
    Digitar no prompt:
    /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe –H <IP do servidor monitorado > -c check_mem <enter>
    deverá retornar!
    98 % de memória ( ou outro valor em percent )
    Mensagem de erro :"connection refused by host"
    Verificar se o nrpe está carregado como daemon:
    #ps aux |grep nrpe
    caso não esteja, carrega-lo !
    # /usr/sbin/nrpe –c /etc/nrpe.cfg –d
    fim !
    Espero que isso possa ajuda-lo.
    sds,
    Acrufino
  2. #7
    barata branca
    ai doido, eu publiquei um artigo la na linuxit com os codigos pra configurar os servers...
    http://www.linuxit.com.br/section-viewarticle-669.html
    F L W!!!
  3. #8
    Já li seu artigo, realmente é muito bom, parabens!
    Acrufino
  4. #9
    dB
    Citação Postado originalmente por Anderson F. Duarte
    Olá,
    Meu nome é Anderson e estou tentando instalar o Nagios e colocá-lo para funcionar, mas até agora não tenho idéia de como começar.
    Eu baixei um super PDF (giantesco) onde fala tudo de nagios, mas achei muito complexo.. Ele é realmente complexo assim para configurar???
    Gostaria de obter mais detalhes, pois ainda não consegui por para funcionar.
    Obrigado pela ajuda.
    Caro, se puder me mandar o PDF ficarei grato...
    diogoborsoi@yahoo.com.br
  5. #10
    dB
    Citação Postado originalmente por BZ
    Bom Dia,
    Gostaria de saber , dos que conhecem, se existe algo melhor do que o nagios, no que diz respeito a monitoração do TI.
    Como sou um assiduo usuario do Nagios, estou postanto para saber se os colegas conhecem algo superior, pois a muito , desde os tempos do NetSaint deixei de procurar outra coisa para a mesma função por ter me apaixonado.
    Para os que não ocnhecem, o nagios e um monitor de servers, q diz desde um host ou service alive, até espaço em disco, arquivos abertoe e usuarios logado, ou trafego na plc de rede, cria trends e linhas do trempo e até msm manda torpedos sms, apra seu celular, caso caia algum server.
    Gostaria de me colocar a disposição dos colegas que tenham vontade e sintam alguma dificuldade de poro Nagios pra rodar, estou aqui para compartilhar informações e ajudar!
    []'s
    Código :
    Seja como os Borgs, COMPARTILHEM!
    Sharing Things
    [red]SoA -  Soldiers of Apocalipse[/red]
    [/code]
    caro se vc tiver algum material sobre o nagios e puder me mandar serei grato....
  1. ajuda no nagios
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 18-08-2003, 08:10
  2. nagios-nrpe
    Por imax no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-04-2003, 15:51
  3. NAGIOS -EMAIL
    Último Post: 14-04-2003, 09:42
  4. NAGIOS-AUTH FAILED
    Último Post: 10-04-2003, 11:42
  5. nagios - help
    Por SnifferSp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-08-2002, 11:31
