    Beto
    Padrão Interface loopback não levanta !!!
    Bom dia Pessoal,
    Estou com problemas ao levantar a loopback.
    O processo seta as configurações de rede e no momento q vai levantar a loopback, fica parado, não dá nenhuma mensagem...
    Já verifiquei e não adiantou:
    - Tentei trocar a placa de rede,
    - Verifiquei o /etc/hosts o endereço do localhost,
    - Regras de firewall, pois iniciam após a network,
    - Cabo e ponto de rede.
    Qualquer dica será bem vinda,
    ( )'s
    Beto
    estanisgeyer
    Você recompilou o kernel?
    O loopback não tem nada a ver com a sua placa de rede...
    O que você fez antes do loopback parar de funcionar?
    Beto
    Citação Postado originalmente por estanisgeyer
    Blz,
    Não fiz nada, inclusive as configurações do backup estão identicas...
    Dei um ifup eth0 e não levantou mais...
    Beto
    [quote="Beto"]
    Blz,
    É pessoal, realmente não consegui levantar isso, acho q vou ter q instalar o SO novamente...
    asclows
    Beto,
    Eu tb tava com um problema parecido com loopback, quebrei a cabeça com o /etc/hosts que já continha a linha :
    127.0.0.1 localhost
    Mas não sei se vc colocou uma segunda linha citando seu hostname tipo:
    127.0.0.1 seu_hostname
    ou
    seu_ip seu_hostname
    No meu caso o apache não conseguia mostrar http://localhost e foi só inserir isso que funcionou!
    Vê aí! Kké coisa tamo aí!
    Beto
    Citação Postado originalmente por asclows
    Beto,
    127.0.0.1 localhost
    ou
    seu_ip seu_hostname
    Blz pessoal, valeu, consegui resolver.
    O problema estava, acredito no script do /etc/rc.d/init.d/network start, criei as entradas das interfaces na mão e gerei um script para executar a partir da inicialização do sistema...funcionou...
    ( )'s
    Beto
