  1. Ae Ae Ae Ae! Consegui veiu! Primeiro tive que dezipar uns arkivos lah na pasta onde tavam os modulos do som! Depois tive que desabilitar o alsa, remover os modulos carregados! Ai depois foi só desailitar o hotplug e mudauma coisinha lá no modules.conf. =)
    Po ... vlws mermo pela ajuda de voces ae
    Qualquer coisa se precisaram to as ordens
  2. Cara posta todas as modificações que tu fez ai, passo a passo, assim se mais alguém precisar, não precisará perguntar
    heheheh
    Parabéns
  3. Vamo la ... por partes! Primeiro eu fiz o seguinte:
    [1] Como root eu editei o arquivo /etc/rc.d/rc.modules . La tem uma parte que se refere a placas de som. O que eu fiz foi descomentar(tirar o # da frente) a minha placa de som(no caso uma via ac97 que o modulo eh via82cxxx).
    ### OSS Sound support ###
    ### (Old Sound System ;-)
    # VIA VT82Cxxx Audio Controller
    /sbin/modprobe via82cxxx_audio
    Isso fez com que o som funcionasse perfeitamente aqui. O unico problema eh que quando eu ligava o pc aparecia um monte de erros.
    Ai eu tente utilizar o alsa. Eh so digitar # alsaconf . Ai eh so seguir as instrucoes da tela. Nao tem muito misterio ja que ele detecta sua placa de som automaticamente . Basta selecionar ela quando for perguntado. Depois eh so digitar num terminal $ alsamixer e regular o volume.
    Foi moleza configurar o alsa. O problema eh que aqui no meu pc o som ficou chiando. Em muitos outros o alsa resolveu tudo.
    Ai eu fui na pasta /lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/sound/ e vi que la tinha os arquivos de som que eu precisava.
    Algo assim: ac97_codec.o, via82cxxx_audio.o, ac97.o
    So dar um:
    ls /lib/modules/X.X.X/kernel/drivers/sound/
    Caso você não possua os módulos será necessário recompilar seu kernel incluindo suporte. No configurador do Kernel marque as seguintes opções no menu Sound.
    Sound --->
    Sound card support
    VIA 82C686 Audio Codec
    [M] VIA 82C686 MIDI>
    Mas eh quase certeza que tenha.
    Se tiver eh so dar o comando(lembrando que # na frente do comando siginifica que ele deve ser excutado como root .. e $ como user normal):
    # /sbin/modprobe via82cxxx_audio
    Agora da esse comando:
    #lsmod
    Vai aparecer algo parecido com isso.
    Module Size Used by Not tainted
    via82cxxx_audio
    soundcore
    ac97_codec
    ac97
    O som ja era pra estar funcionando ... Se tiver eh so adicionar o modulo na inicialização do Linux para nao precisar fazer tudo isto sempre que ligar o pc. Eh so dar o comando:
    # echo "/sbin/modprobe via82cxxx_audio" >> /etc/rc.d/rc.local
    Caso nao tenha dado certo ainda , ou o som continuar xiando(como no meu caso) ... tente desabilitar o alsa da inicializacao:
    # chmod -x /etc/rc.d/rc.alsa
    Depois remova os modulos carregados:
    # lsmod
    # rmmod modulo (no lugar de modulo c poe todos os modulos referentes ao som)
    Agora eh so ir no /etc/rc.d/rc.modules e descomentar novamente a placa de som! So que na hora da inicializacao ... digite nohotplug no prompt do lilo! Com isso o linux nao tentara detectar nada e nao havera conflitos no som ... fazendo com que este funcione normalmente ... que foi o que aconteceu aqui(Gracas a Deus)
    Quando voce conseguir configurar o som corretamente, seja de um jeito ou de outro, só setar as permissões do dsp e mixer para que todos os usuários possam usar os recursos sonoros.
    # chmod 666 /dev/dsp
    # chmod 666 /dev/mixer
    Eh bom mudar essas permissoes tambem:
    # chmod 666 /dev/midi
    # chmod 666 /dev/sequencer
    # chmod 666 /dev/audio
    Eu tentei varias outras coisas tambem ... fiz diversas loucuras ... mas nao postei aqui pq n adiantou nada ... mas acho que com isso ja da pra configurar o som!
    Qualquer coisa eh so psotar no forum que tentaremos ajudar.
    PS: Desculpe pela falta de acentos ou coisas do tipo ... eh que ainda nao configurei meu teclado!
    twist
    eu uso conectiva 9 e estou com o mesmo problema.... os drivers estao lá... so q esses comandos nao funcionam aqui no conectiva.... alguem pode me ajudar??
  5. Os comando não funcionam?
    Ou os comandos funcionam mas não resolvem o problema?
    Se for o primeiro caso ... verifique se vc ta executando os comando como root!
    Se for o segundo .. ei ja não sei pq executei eles e funcionaram!
    Posta aqui o erro que da !
  1. Placa de som AC97
    Por juniox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2003, 16:21
  2. Placa de Som ALS9200
    Último Post: 10-01-2003, 21:30
  3. Tem como instalar no linux uma placa de som ISA não PnP
    Por shakejb no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-01-2003, 02:21
  4. Placa de Som
    Por rafaelopa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-01-2003, 14:10
  5. Placa de som paraliza o sistema na inicialização
    Por Lecasso no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2002, 17:31
