    Padrão mrtg não gera gráfico
    Olá galera, estou com um problema no mrtg aqui, consegui instalar depois de muito trabalho, agora ele não está gerando os gráficos.
    Estou recebendo a seguinte mensagem de erro:
    WARNING: Could not match host:'[email protected]:' ref:'Ip' key:'200.140.203.2'
    ERROR: Target[200.140.203.2_200.140.203.2][_IN_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    ERROR: Target[200.140.203.2_200.140.203.2][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./mrtg line 371.
    Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./mrtg line 375.
    Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
    Qual a maneira mais fácil de monitorar o tráfico da minha rede.
    Possuo um roteador (brasil telecom) e um server proxy, fora do proxy existe três máquinas que não passam pelo firewall, acessa a Internet direto.
    Gostaria de monitorar a interface do router e do server (proxy).
    Obirgado pela atenção, qualquer coisa, passo mais descrições do caso.
    T+
    :: Cristian ::
    Mudei meu arquivo de configuração e continuo com o mesmo erro:
    Target[10......]
    Targer[200......]
    Estou endereçando as duas interfaces de rede do meu server.
    [size=9px]ERROR: Target[10.10.1.1_1][_IN_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    ERROR: Target[10.10.1.1_1][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    Rateup WARNING: /usr/local/mrtg-2/bin/rateup Can't remove 10.10.1.1_1.old updating log file
    ERROR: Target[200.140.203.2_2][_IN_] ' $target->[1]{$mode} ' did not eval into defined data
    ERROR: Target[200.140.203.2_2][_OUT_] ' $target->[1]{$mode} ' did not eval into defined data[/size]
    Obrigado mais uma vez.
    :: Cristian ::
    Caro cristianff
    Vc tem o uucp e o snmp instalado na sua maq?
    Sem eles vc não gera os graficos!!
    não instalei esses dois pacotes.
    instalei...
    - zlib
    - libpng
    - dg
    e o
    - mrtg
    a maquina server (linux red hat 7.3) onde estou querendo monitorar não tem instalado snmp e uucp. Eu estou querendo monitorar apenas as interfacer de rede.
    O próximo passo serial monitorar o link Internet no roteador.
    []s
    :: Cristian ::
    Trojahn
    Pergunta basica:
    Voce criou esses arquivos de configuracao usando o cfgmaker?
    Velho, a principio, mas não funcionou.
    Depois tentei criar na mão.
    Continuou não funcionando.
    Vou tentar gerar novamente usando o cfgmaker.
    Mais alguma dica?
    Obrigado por enquando!!!
    gustavofd
    Padrão gerando os arquivos cfg
    presta atenção, não é complcado não...
    primeiro vc tem q ter certeza q o snmp tá rodando no outro servidor...
    depois vc cria o arquivo .cfg com o cfgmaker...
    lembre de não usar a chave public, altere para qq outra coisa, para evitar invasões ou desvio de informções...
    depois vc tem q editar o cfgmaker e setar o workdir, nele ficam os arquivos da página, as informações e as imagens...
    depois é só colocar o apache para rodar e ver pelo navegador...
    gustavofd
    e qq dúvida, vá no site:
    http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/
    sei q é chato ler em inglês, mas é o jeito...
    eu tenho mrtg/snmp rodando aqui em vários servidores...
    outro produto q recomendo para monitoração é o nagios (antigo netsaint)...
    faz vários testes shows...
    Instalei o snmp no server.
    Tentei rodar o ./cfgmaker pelo comando a seguir:
    ./cfgmaker --global 'Workdir: /var/www/html/mrtg' \
    --global 'Options[_]: bits,growright' \
    --output /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg.cfg\ [email protected]
    O seguinte erro ocorreu:
    --base: Get Device Info on [email protected] :
    Error:
    can't resolve " " to IP address
    at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 424
    SNMPWALK Problem for [email protected] ::::::v4only
    at ./cfgmaker line 821
    WARNING: Skipping [email protected] : as no info could be retreived
    --base: Get Device Info on [email protected]:
    SNMP Error:
    no response received
    SNMPv1_Session (remote host: "200.140.203.2" [200.140.203.2].161)
    community: "gateway"
    request ID: -770772361
    PDU bufsize: 8000 bytes
    timeout: 2s
    retries: 5
    backoff: 1)
    at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 622
    SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on [email protected]::::::v4only
    WARNING: Skipping [email protected]: as no info could be retreived
    --base: Writing /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg.cfg
    Estou lendo o manual da página do MRTG, vamos ver!!!
    gustavofd
    seguinte, vc alterou a community para gateway na /etc/snmp.conf no 200.140.203.2
    roda só ./cfgmaker [email protected]
    depois quando vc conseguir isso, vc coloca o Workdir, fica menor a linha ok???
    lembre-se d liberar a conexão no firewall das duas máquinas, isso é importante...
    na máquina q está com o snmp (onde queremos as informações) no caso 200.140.203.2 tb é importante liberar no /etc/hosts.allow
    ou seja, insira a seguinte linha no arquivo:
    snmpd: ip/mask
    ip e mask claro no servidor q está com o mrtg
