    guiarantes
    Padrão modo grafico não entra
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    Estranho isso de ele só abilitar como módulo, deve ter ficado alguma configuração pra trás...
    Qual é o seu processador?
    Não tenha medo de fazer perguntas estúpidas...
    xfree86 é o pacote do servidor X. O servidor x é o cara que configura a sua placa de vídeo, o seu mouse e o teclado para que eles sejam utilizados no modo gráfico. Ele é o servidor gráfico das maquinas *NIX.
    O kde, gnome, window maker e etc, são "apenas" visualizadores de janela, ou seja, eles são apenas a interface homem máquina dos micros *NIX.
    O xf86config é um script que configura o X, podemos tentar copiar ele para a sua máquina, mas não sei se isso vai funcionar..
    Dirceu
    ola, obrigado pela explicação, meu processador é pentium III 750 mhz..
    isso ajuda em algo ??
    bom , acho que estou já fazendo confusão , eu tenho o arquivo /etc/X11/XF86Config na minha máguina, eu fui instalar o XFree86 e já estava instalado , o conteudo do meu arquivo XF86config o que está listado em baixo obrigado , se puder me ajudar
    # XFree86 4 configuration created by pyxf86config
    Section "ServerLayout"
    Identifier "Default Layout"
    Screen 0 "Screen0" 0 0
    InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
    EndSection
    Section "Files"
    # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
    # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
    # no need to change the default.
    # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
    # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
    # the X server to render fonts.
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath "unix/:7100"
    EndSection
    Section "Module"
    Load "dbe"
    Load "extmod"
    Load "fbdevhw"
    Load "glx"
    Load "record"
    Load "freetype"
    Load "type1"
    Load "dri"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
    # Option "Xleds" "1 2 3"
    # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
    # Option "XkbDisable"
    # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
    # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
    # keyboard, you will probably want to use:
    # Option "XkbModel" "pc102"
    # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
    # Option "XkbModel" "microsoft"
    # Then to change the language, change the Layout setting.
    # For example, a german layout can be obtained with:
    # Option "XkbLayout" "de"
    # or:
    # Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
    # If you'd like to switch the positions of your capslock and
    # control keys, use:
    # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
    # Or if you just want both to be control, use:
    # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver "keyboard"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "abnt2"
    Option "XkbLayout" "br"
    EndSection
    Identifier "Mouse0"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "PS/2"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
    Option "Emulate3Buttons" "yes"
    EndSection
    # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
    # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
    # also use USB mice at the same time.
    Identifier "DevInputMice"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "IMPS/2"
    Option "Device" "/dev/input/mice"
    Option "Emulate3Buttons" "no"
    EndSection
    Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    VendorName "Monitor Vendor"
    ModelName "Sampo Tech."
    DisplaySize 320 240
    HorizSync 30.0 - 70.0
    VertRefresh 50.0 - 120.0
    Option "dpms"
    EndSection
    Section "Device"
    Identifier "Videocard0"
    Driver "i810"
    VendorName "Videocard vendor"
    BoardName "Intel 810"
    VideoRam 16384
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Videocard0"
    Monitor "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
    Depth 24
    Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    EndSection
    Section "DRI"
    Group 0
    Mode 0666
    EndSection
    pyxf86config
    Este deve ser o programa de configuração do seu X ai...
    Só perguntei do processador pois vou compilar o kernel com suas configurações aqui, e ver no que dá....
    PedroFilho
    PedroFilho:
    Ou você loga no modo texto e digita
    startx para iniciar o visualizador de janelas padrão,
    ou você edita o arquivo
    /etc/inittab
    e altera a seguinte variável
    mude para
    Oi véio, é o seguinte, vc disse para editar a variável né, mas como faço isso? qual comando digito depois de logar?.........tentei digitar startx mas dá um erro dizendo........."erro fatal, no screens found"...........o q isso quer dizer?.......obrigado desde já
    guiarantes
    pyxf86config
    8O
    ok, fico esperando seu retorno.. enquanto isso vou tentar alguma coisa...
    puxa como estou apanhando nisso..
    abtaço
    guiarantes
    pyxf86config
    ola tudo bem ???
    Puxa vida... eu nem acredito !!!! rs.. eu consegui resolver o problema....rs..
    vou dizer o que fiz... eu resolvi comecar do zero, ou seja compilei tudo novamente, bom fiz isso :
    make mrproper
    make menuconfig => aqui eu abilitei meu agpgart como parte do meu compilador, antes eu tinha deixado como modulo, depois que mudei foi que consegui (fazendo o que vc me sugeriu) abilitar como parte do compilador o intel i865 chipset support. depois eu segui a compilacao :
    make modules
    make modules_install
    ai funcionou...rs..
    nem acredito..rs..
    bom mesmo assim obrigado pelas dicas ... estamos ai para qualquer coisa..
    obrigado
    Mau eu não ter feito o kernel pra vc...
    MAs sabe como é... jogo ontém, samba que não conecta e assim vai...
    Citação Postado originalmente por pedromorgado
    Vc naum colocou no seu kernel um modulo para controlar a placa de video, compativel com i810 (AGP GART)... vc tem q carregar esse modulo pra sua placa funcionar
    Citação Postado originalmente por guiarantes
    Relaxa...
    1) Não sabia desta mudança do modules.conf para o modprobe.conf
    2) Chipset é o cara que controla o acesso a memória, e o acesso aos seus hardwares, modem, placa de rede e outras coisas...
    Isso é uma definição bem tosca disto.
    Mas acho que o seu principal problema é com a placa de vídeo.
    Faça o seguinte, executa o comando
    cat /proc/pci
    e posta ai pra o pessoal dar uma avaliada
    No me gustan los inglés
    e ai tudo bem ???
    obrigado pela dica do chipset, bom ai esta o resultado do meu comando..
    PCI devices found:
    Bus 0, device 0, function 0:
    Host bridge: Intel Corp. 82810 GMCH [Graphics Memory Controller Hub] (rev 3)
    Bus 0, device 1, function 0:
    VGA compatible controller: Intel Corp. 82810 CGC [Chipset Graphics Controlle
    r] (rev 3).
    IRQ 9.
    Prefetchable 32 bit memory at 0xd8000000 [0xdbffffff].
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xde000000 [0xde07ffff].
    Bus 0, device 30, function 0:
    PCI bridge: Intel Corp. 82801AB PCI Bridge (rev 1).
    Master Capable. No bursts. Min Gnt=6.
    Bus 0, device 31, function 0:
    ISA bridge: Intel Corp. 82801AB ISA Bridge (LPC) (rev 1).
    Bus 0, device 31, function 1:
    IDE interface: Intel Corp. 82801AB IDE (rev 1).
    I/O at 0xf000 [0xf00f].
    Bus 0, device 31, function 2:
    USB Controller: Intel Corp. 82801AB USB (rev 1).
    IRQ 3.
    I/O at 0xd000 [0xd01f].
    Bus 1, device 4, function 0:
    Multimedia controller: Sigma Designs, Inc. REALmagic Hollywood Plus DVD Deco
    der (rev 2).
    IRQ 9.
    Master Capable. Latency=32.
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xdd000000 [0xdd0fffff].
    Bus 1, device 5, function 0:
    Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 10/100 Ethernet
    (rev 2).
    IRQ 11.
    Master Capable. Latency=32. Min Gnt=52.Max Lat=11.
    I/O at 0xc000 [0xc0ff].
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xdd100000 [0xdd100fff].
    Bus 1, device 7, function 0:
    Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 16).
    IRQ 3.
    Master Capable. Latency=32. Min Gnt=2.Max Lat=24.
    I/O at 0xc400 [0xc4ff].
    Bus 1, device 7, function 1:
    Communication controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 16).
    IRQ 3.
    I/O at 0xc800 [0xc83f].
    o que eu faço ???
    help ??!!!
    obrigado...
    Relaxa...
    cat /proc/pci
    No me gustan los ingleses
    e ai tudo bem ???
    PCI devices found:
    r] (rev 3).
    IRQ 9.
    IRQ 3.
    der (rev 2).
    IRQ 9.
    (rev 2).
    IRQ 11.
    IRQ 3.
    IRQ 3.
    o que eu faço ???
    help ??!!!
    obrigado...
