    Padrão Kernel Recompilado.... Boot Reinicia
    recompilei o kernel e fiz tudo certinho...
    copiei o /usr/src/linux/arch/i386/boot/vmlinuz para o /boot/vmlinuz
    mas deu pau.. salvei o boot antigo.. consigo entrar ainda.. mas no boot novo eu tento entrar.. aparece uma mensagem da bios e reinicia..
    alguem sabe o que posso fazer?
    valeu
    violinista
    Experimente re-recompilar o kernel ... a gente sempre acaba esquecendo uma coisinha ou outra ... :P
    Padrão O problema e' que...
    Kra.. o problema e' que nao ta no kernel.. nem cheguei a usar ele.. o problema ta no boot...
    nao ta achando o bzImage..
    nao sei o que fazer?!
    falow
    olha oq vc fe:
    o certo eh
    cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz
    Padrão Apenas escrevi errado...
    Apenas escrevi errado.. 80
    mas fiz correto.. tava no tel na hora que estava postando.. distracao.. mas fiz exatamente isso.. ate renomeei o vmlinuz velho para vmlinuz.velho para conseguir bootar caso desse algum erro..
    to recompilando novamente...
    quais os procedimentos certos para colocar o boot rodar?
    valeu :?
    se for kernel 2.4 vc tem q compilar:
    make dep
    make modules
    make modules_install
    make bzImage
    e se usar lilo eh bom rodar
    make bzlilo
    e da uma checada no lilo.conf se a imagem q ele ta prokurando pra bootar ta no /boot mesmo
    Padrão Nao deu certo
    Aew..
    Kra.. ja to possuido com isso..
    recompilei o kernel e nao deu certo novamente... olha so como fiz..
    tar xvjf kernel...tar.bz2 -C /usr/src/
    ln -sf /usr/src/linux-2.4.24 /usr/src/linux
    cp /boot/.config ./
    make menuconfig
    make dep
    make bzImage && make modules && make modules_install && make bzlilo...
    mv /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz.velho
    cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzimage /boot/vmlinuz
    cp System.map /boot/
    cp .config /boot/.config-custom
    editei o lilo e coloquei o kernel novo..
    #Kernel novo
    image=/boot/vmlinuz
    root=/dev/hda1
    label=kernelnovo
    read-only
    #Kernel velho
    image=/boot/vmlinuz.velho
    root=/dev/hda1
    label=kernelvelho
    read-only
    detalhe que o kernelvelho funciona legal.. mas no kernelnovo da so um
    Loading... Kernelnovo.......................
    BIOS Data Check Sucessful
    e reinicia..
    Alguem me da uma luz.. por favor.. preciso fazer isso funcionar.. :x
    Falow
    entaum ta faltando vc compilar alguma opcao do seu kernel....
    Padrão To Ficando loko.........
    Mas que opcao kra.. to ficando maluco..
    O que pode ser!? tentei todos os modos que eu sabia
    to com o slackware 9.1 kernel 2.4.22 e to colocando o 2.4.24 pra conseguir rodar o FreeSwan..
    Alguem sabe o que pode ser?
    Padrão Descobriiiiii
    Descobriiiii :P
    Era a porra do Antivirus da BIOS
    Agora rolou...
    valeu.. vou continuar testando
    putz eh um saco ficar se matando pra descobrir q era uma coisa tao besta, odeio qdo acontece isso
    Padrão Detalhe
    Desabilitei a bosta do antivirus na bios e o problema continua na maquina..
    porem coloquei em outra maquina ele deu mensagem de virus.. desabilitei o antivirus na bios e rolou certinho..
    so que deu kernel panic na outra maquina..
    vou ter que ver esse problema agora..
    Mais um problema.. quem da palpite?
    violinista
    Kernel panic ??? vc deve ter deixado alguma opção passar batido ...
    sinto dizer mas ... acho q vc vai ter q recompilar o teu kernel ! :twisted: :twisted: :twisted:
    Padrão nao kra..
    Nao kra.. tava explicando que coloquei em outra maquina so para testar.. e na outra maquina deu kernel panic... porem na maquina que preciso fazer rodar ainda esta reiniciando antes de bootar no kernel novo.. e com o antivirus da bios desativado... entao nao sei como proceder ainda..
    uhh caiera de pc...!
    Falow
    chega ao lilo e reinicia? Estranho isso...
    CAra não vou resolver o seu problema, mas vou lhe dizer o que faço...
    Quando compilo o meu kernel coloco ele como uma nova entrada no lilo... Assim caso alguma coisa de errado, eu poderei retornar à configuração antiga sem problema algum....
    Padrão Sim
    Kra.. eu tmb fiz isso.. olha a minha configuracao do lilo acima.. consigo entrar normalmente no kernel 2.4.22 mas PRECISO rodar o kernel 2.4.24 pra funcionar o modulo pptp.. o Freeswan ou qualquer coisa parecida..
    ta complicado..
    :arrow: Espero conseguir alguma coisa no final de tudo..
    Falow
    E por que você não carrega a configuração do seu kernel antigo, na hora de compilar o kernel novo, só para evitar estes problemas agora (por que provavelmente você está com pressa) depois quando tiver um tempo de sobra, tu tenta compilar o kernel com uma configuraçào melhor
