    slice
    Padrão xfree no debian
    Estou tentando instalar o debian 3.0-r2 no meu desktop mas ao iniciar o kde ele dá um erro que nuca vi antes:
    Fatal server error:
    no screens found
    O que pode ser? será que ele não reconheceu a placa de vídeo? onde devo olhar?
    []'s
    Slice
    Amigo tenta com xf86cfg talvez ajude
    [ ] os
    flw
    Kra a melhor forma de saber o que esta ocorrendo é dar uma verificada no log do sistema, isso ajuda muito. Verifique a mensagem que apresenta no seu log e poste ela junto com a sua dúvida, acho que assim fica mais fácil de lhe ajudar.
    Fallow
    slice
    Padrão xfree
    Notei que no log aparece que ele foi compilado no kernel 2.6.3, será que está aí a diferença?
    esta á a saída do /var/log/XFree86.0.log
    [email protected]:~# cat /mnt/debian/var/log/XFree86.0.log
    This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
    way. Bugs may be reported to [email protected] and patches submitted
    to [email protected]. Before reporting bugs in pre-release versions,
    please check the latest version in the XFree86 CVS repository
    (http://www.XFree86.Org/cvs)
    XFree86 Version 4.1.0.1 / X Window System
    (protocol Version 11, revision 0, vendor release 6510)
    Release Date: 21 December 2001
    If the server is older than 6-12 months, or if your card is
    newer than the above date, look for a newer version before
    reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
    Build Operating System: Linux 2.6.3-bk2 i686 [ELF]
    Module Loader present
    (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sun May 23 02:03:29 2004
    (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
    Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
    (==) ServerLayout "Default Layout"
    (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
    (**) | |-->Monitor "Generic Monitor"
    (**) | |-->Device "Generic Video Card"
    (**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
    (**) Option "XkbRules" "xfree86"
    (**) XKB: rules: "xfree86"
    (**) Option "XkbModel" "abnt2"
    (**) XKB: model: "abnt2"
    (**) Option "XkbLayout" "abnt2"
    (**) XKB: layout: "abnt2"
    (**) Option "XkbVariant" "abnt2"
    (**) XKB: variant: "abnt2"
    (==) Keyboard: CustomKeycode disabled
    (**) |-->Input Device "Configured Mouse"
    (**) |-->Input Device "Generic Mouse"
    (WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
    Entry deleted from font path.
    (**) FontPath set to "unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
    (==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    (==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
    (--) using VT number 7
    (WW) Cannot open APM
    (II) Module ABI versions:
    XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
    XFree86 Video Driver: 0.4
    XFree86 XInput driver : 0.2
    XFree86 Server Extension : 0.1
    XFree86 Font Renderer : 0.2
    (II) Loader running on linux
    (II) LoadModule: "bitmap"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
    (II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
    Module class: XFree86 Font Renderer
    ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
    (II) Loading font Bitmap
    (II) LoadModule: "pcidata"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
    (II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
    ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
    (II) PCI: Probing config type using method 1
    (II) PCI: Config type is 1
    (II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
    (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
    (II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0305 card 1043,8042 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:01:0: chip 1106,8305 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
    (II) PCI: 00:04:0: chip 1106,0686 card 1043,8042 rev 40 class 06,01,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:04:1: chip 1106,0571 card 0000,0000 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
    (II) PCI: 00:04:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 16 class 0c,03,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:04:4: chip 1106,3057 card 1043,8042 rev 40 class 06,80,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:04:5: chip 1106,3058 card 1043,1106 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:09:0: chip 109e,036e card 0000,0000 rev 11 class 04,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:09:1: chip 109e,0878 card 0000,0000 rev 11 class 04,80,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:0a:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:0c:0: chip 14f1,2f00 card 14f1,2004 rev 01 class 07,80,00 hdr 00
    (II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0110 card 0000,0000 rev b2 class 03,00,00 hdr 00
    (II) PCI: End of PCI scan
    (II) LoadModule: "scanpci"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
    (II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
    (II) UnloadModule: "scanpci"
    (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
    (II) Host-to-PCI bridge:
    (II) PCI-to-ISA bridge:
    (II) PCI-to-PCI bridge:
    (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 0 I/O range:
    [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
    (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
    [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
    (II) Bus 0 prefetchable memory range:
    (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 1 I/O range:
    (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
    [0] -1 0 0xd5000000 - 0xd67fffff (0x1800000) MX[B]
    (II) Bus 1 prefetchable memory range:
    [0] -1 0 0xd7f00000 - 0xe5ffffff (0xe100000) MX[B]
    (II) Bus -1: bridge is at (0:4:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
    (II) Bus -1 I/O range:
    (II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
    (II) Bus -1 prefetchable memory range:
    (--) PCI: (0:9:0) BrookTree unknown chipset (0x036e) rev 17, Mem @ 0xd7000000/12
    (--) PCI:*(1:0:0) NVidia GeForce2 MX rev 178, Mem @ 0xd5000000/24, 0xd8000000/27, BIOS @ 0xd7ff0000/16
    (II) Addressable bus resource ranges are
    [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
    (II) OS-reported resource ranges:
    [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
    [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    (II) Active PCI resource ranges:
    [0] -1 0 0xd4000000 - 0xd4ffffff (0x1000000) MX[B]E
    [1] -1 0 0xd4800000 - 0xd4ffffff (0x800000) MX[B]E
    [2] -1 0 0xd6800000 - 0xd6ffffff (0x800000) MX[B]E
    [3] -1 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX[B]E
    [4] -1 0 0xd7ff0000 - 0xd7ffffff (0x10000) MX[B](B)
    [5] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
    [6] -1 0 0xd5000000 - 0xd5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    [7] -1 0 0xd7000000 - 0xd7000fff (0x1000) MX[B](B)
    [8] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
    [9] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
    [10] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]E
    [11] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]E
    [12] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
    [13] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]E
    [14] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]E
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd4000000 from 0xd4ffffff to 0xd47fffff
    (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
    [0] -1 0 0xd4000000 - 0xd47fffff (0x800000) MX[B]E
    (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
    (II) All system resource ranges:
    [5] -1 0 0xd4000000 - 0xd47fffff (0x800000) MX[B]E
    [6] -1 0 0xd4800000 - 0xd4ffffff (0x800000) MX[B]E
    [7] -1 0 0xd6800000 - 0xd6ffffff (0x800000) MX[B]E
    [8] -1 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX[B]E
    [9] -1 0 0xd7ff0000 - 0xd7ffffff (0x10000) MX[B](B)
    [10] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
    [11] -1 0 0xd5000000 - 0xd5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
    [12] -1 0 0xd7000000 - 0xd7000fff (0x1000) MX[B](B)
    [13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [15] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
    [16] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
    [17] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]E
    [18] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]E
    [19] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
    [20] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]E
    [21] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]E
    (II) LoadModule: "GLcore"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
    (II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
    ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
    (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
    (II) LoadModule: "dbe"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
    (II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
    Module class: XFree86 Server Extension
    (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
    (II) LoadModule: "ddc"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
    (II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
    (II) LoadModule: "dri"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
    (II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading sub module "drm"
    (II) LoadModule: "drm"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
    (II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading extension XFree86-DRI
    (II) LoadModule: "extmod"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
    (II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading extension SHAPE
    (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
    (II) Loading extension BIG-REQUESTS
    (II) Loading extension SYNC
    (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
    (II) Loading extension XC-MISC
    (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
    (II) Loading extension XFree86-Misc
    (II) Loading extension XFree86-DGA
    (II) Loading extension DPMS
    (II) Loading extension FontCache
    (II) Loading extension TOG-CUP
    (II) Loading extension Extended-Visual-Information
    (II) Loading extension XVideo
    (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
    (II) LoadModule: "freetype"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
    (II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 1.1.9
    (II) Loading font FreeType
    (II) LoadModule: "glx"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
    (II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading sub module "GLcore"
    (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
    (II) Loading extension GLX
    (II) LoadModule: "int10"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
    (II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
    (II) LoadModule: "pex5"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libpex5.a
    (II) Module pex5: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading extension X3D-PEX
    (II) LoadModule: "record"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
    (II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 1.13.0
    (II) Loading extension RECORD
    (II) LoadModule: "speedo"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
    (II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading font Speedo
    (II) LoadModule: "type1"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
    (II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading font Type1
    (II) Loading font CID
    (II) LoadModule: "vbe"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
    (II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
    (II) LoadModule: "xie"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libxie.a
    (II) Module xie: vendor="The XFree86 Project"
    (II) Loading extension XIE
    (II) LoadModule: "nv"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nv_drv.o
    (II) Module nv: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.1
    Module class: XFree86 Video Driver
    (II) LoadModule: "mouse"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
    (II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
    Module class: XFree86 XInput Driver
    ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.2
    (II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA128, RIVATNT, RIVATNT2,
    RIVATNT2 (A), RIVATNT2 (B), RIVATNT2 (Ultra), RIVATNT2 (Vanta),
    RIVATNT2 M64, RIVATNT2 (Integrated), GeForce 256, GeForce DDR,
    Quadro, GeForce2 GTS, GeForce2 GTS (rev 1), GeForce2 ultra,
    Quadro 2 Pro, GeForce2 MX, GeForce2 MX DDR, Quadro 2 MXR,
    GeForce 2 Go, GeForce3, GeForce3 (rev 1), GeForce3 (rev 2),
    GeForce3 (rev 3)
    (II) Primary Device is: PCI 01:00:0
    (--) Assigning device section with no busID to primary device
    (--) Chipset GeForce2 MX found
    (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
    (II) resource ranges after probing:
    [13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
    [14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
    [15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
    [16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [18] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]E
    [19] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]E
    [20] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]E
    [21] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]E
    [22] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]E
    [23] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]E
    [24] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]E
    [25] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
    [26] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
    (II) Setting vga for screen 0.
    (II) Loading sub module "int10"
    (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
    (II) NV(0): Initializing int10
    (II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
    (--) NV(0): Chipset: "GeForce2 MX"
    (**) NV(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
    (==) NV(0): RGB weight 888
    (==) NV(0): Default visual is TrueColor
    (II) Loading sub module "vgahw"
    (II) LoadModule: "vgahw"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
    (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
    (**) NV(0): Option "UseFBDev" "true"
    (==) NV(0): Using HW cursor
    (**) NV(0): Using framebuffer device
    (II) Loading sub module "fbdevhw"
    (II) LoadModule: "fbdevhw"
    (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
    (II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 0.0.2
    (II) UnloadModule: "nv"
    (II) UnloadModule: "fbdevhw"
    (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
    (II) UnloadModule: "vgahw"
    (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
    (II) UnloadModule: "int10"
    (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
    Fatal server error:
    no screens found
    When reporting a problem related to a server crash, please send
    the full server output, not just the last messages.
    This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
    Please report problems to [email protected].
    Padrão Re: xfree no debian
    Citação Postado originalmente por slice
    Fatal server error:
    no screens found
    faltou configurar isso aí. Digite (como root):
    # xf86cfg -textmode
    e vá respondendo tudo. Depois disso é que vc pode chamar uma tela. :twisted:
    slice
    Citação Postado originalmente por irado
    # xf86cfg -textmode
    valeu!
    o xf86cfg -textmode funcionou... era o flag -textmode que estava faltando agora vou brincar com esta belezinha aqui...
    []'s
    Slice
    Zeppelin
    dpkg-reconfigure xserver-xfree86
