    nil_prado
    Padrão Espelhamento de HD
    Pessoal é o seguinte, tenho em um Micro de HD de 40 e 1 Mega de Ram, instalados o redHat 7.3 e o Oracle 9i (Ainda sem Banco Startado), só agora conegui um segundo HD, quero utilizar este HD para fazer um espelhamento do HD principal, como devo proceder para tal tarefa.
    Coloco este novo HD como Secundário?! O Linux vai reconhcer este HD sózinho?! O Que devo fazer para que ele reconheça? Já devo montar as partições exatamente como esta no HD rincipal ou existe alguma ferramenta que faça isso no ato do espelhamento?.... Bem como vc´s vriã são várias as duvidas. Alguém poderia me judar indicando Documentações bem praticas sobre o asunto.
    [email protected]
    Obrigado
    Nil
    Olá amigo... vc tem duas opções quanto a isso....
    Primeiro é conseguir uma placa mãe com recurso de Raid, nela vc poderá ligar dois HDs e tudo que será gravado em um será feita a cópia no outro.
    A segunda é conseguir uma placa dessas no mercado, hoje em dia já é possivel encontrar com bastante facilidade por ai, mas lembre-se; o sistema operacional deve ser compatível com o espelhamento no caso da placa mães com Raid Onboard.
    nil, você mostrou varias duvidas + nao foi especifico no que vc quer.
    ok, vamos la , vc quer um bkp?
    para vc ligar o segundo hd , basta colocar na porta de ide livre , configurar o seu /etc/fstab com os devidos parametros de partição.
    ex:
    /dev/hdc1 /mnt/bkp ext2 defaults 1 1
    claro nao esqueca de criar o /mnt/bkp, se for um outro tipo de partição troque o ext2 por vfat ou seja la qual for, (Claro tem que ser aceita pelo kernel)
    agora se vc quiser fazer uma imagem identica ao seu hd pode usar o norton ghost (so aceita ext2, nao aceita ext3), ou mesmo outras ferramentas Open que o pessoal ja sitou em varios topicos ai pra traz.
    abracos manow , qualquer duvida posta ai =]
    Vc tem a opção tb de usar raid via software em nivel 1 por exemplo vc tem um hd que é espelho do outro atulizado em tempo real.
    Obs.: o nivel um te proteje contra falhas de hardware pq se um hd pifar vc tem o outro para substiuir sem precisar reinstalar o sistema.
    Cara como que eu uso raid em nivel 1 de software como vc comentou
    augustolynx
    da uma olhad no guia foca la tem um tutorial sobre isto
    DARK SHARK
    Como o major ja falou vc pode usar o ghost para clonar o hd, mas se preferir tem uma ferramenta no linux que faz esse serviço.
    Por exemplo, supondo que o primeiro hd seja /dev/hda1 e o segundo /dev/hdc1 vc deve usar o seguinte comando:
    #dd if=/dev/hda1 of=/dev/hdc1
    Este comando faz a mesma coisa que o ghost, com a vantagem de funcionar tb com ext3.
    jov
    Tenho tbem um RH 7.3 com Oracle 9i e fiz o espelhamento do hd num outro pro caso de um problema eu não perder tempo tendo que instalar tudo novamente... Usa o Kurumin, nele vc vai achar um programa que chama Partimage, muito bom... Você pode usar o dd pra criar as imagens das partições também mas tem um problema, vamos dizer que no seu hd tenha a hda1 particionada com 20gb, quando gerar a imagem com o comando dd, vai gerar uma imagem de 20gb. Já com o Partimage, se vc tem essa mesma partição, mas só usa 3gb, ele gera um arquivo somente com esses dados... Alem de que na hora da geração do arquivo, vc pode selecionar pra ele gerar arquivos em partes, assim fica facil guardar em cd.
    Segue aqui uma receitinha de bolo:
    Clonando HD com Partimage
    Fazendo Backup- Usar um HD do mesmo tamanho ou maior do que o que está em produção. De preferência com formatação física já feita.
    - Ligar o novo HD e o drive de CD.
    - Dar boot com o Kurumin (boot pelo CD)
    - Fazer cópia do setor de boot, os primeiros 512 bytes onde fica instalado o gerenciador de boot
    #dd if=/dev/hda of=/destino/hda.mbr count=1 bs=512
    (guardei em disquete)
    - Fazer cópia da tabela de partição
    #sfdisk –d /dev/hda > /destino/hda.sf
    - Formatar novo hd:
    #mke2fs /dev/hdc
    - Rodar fdisk
    #cfdisk /dev/hdc
    Aceitar o que aparece (dar “y”)
    - Montar partição
    #mount /mnt/hdc
    - Executar Partimage
    #partimage
    * Partition to save/restore
    § Selecionar qual partição será backupeada. Ex. (hda1)
    * Image file to create/use
    § /mnt/hdc/hda1.img (Aqui coloca qual vai ser o arquivo de imagem)
    * Action do be done:
    (*) Save partition into new file.
    * Compress level
    (*) Gzip
    * Image split mode
    (*) Into files whose size is: 699 mb
    * Description (colocar uma breve descrição)
    Obs: Repetir a parte em verde pra todas as partições, exceto pra partição de swap.
    Restaurando Backup
    - Usar um hd formatado fisicamente
    - Restaurar mbr e tabela de partições:
    sfdisk –-force /dev/hdc < had.sf (restaurando tabela de partição)
    dd if=/hda.mbr of=/dev/hdc (restaurando mbr)
    #partimage
    § Selecionar em qual partição será restaurado o backup. Ex. (hdc1)
    § /mnt/hda/hda1.img.000 (Aqui coloca qual vai ser o arquivo de imagem que será restaurado)
    (*) Restore partition from an image file
    Criar partição de swap:
    ##mkswap /dev/hdc5 (criar partição de swap conforme está criada no hd original)
    Boa sorte
    whinston
    Padrão raid 1 no linux
    estas mensagens tao mais pra clone doq raid mesmo,rs..
    seguinte cara, usa oq vo postar aki em baixo, tenho funcionando em 3 clientes, 1 deles inclusive usando Oracle tb, num compaq.
    RAID 1 NO LINUX (MIRROR):
    - ftp://195.220.108.108/linux/fedora/c...0.3-8.i386.rpm
    - Partimos do princípio que o sistema de arquivos esteja da seguinte forma:
    - hda1 / - hda2 swap - hda3 /vol
    - Para espelhar o /vol creie no hdd uma partição de mesmo tamanho (não precisa ser igual, mas facilita)
    - Então, ficaremos com o seguinte: o /dev/hda3 (/vol), será espelhado no /dev/hdd3 (marcado como autodetection).
    - Criaremos o seguinte arquivo, /etc/raidtab:
    raiddev /dev/md0
    raid-level 1
    nr-raid-disks 2
    persistent-superblock 1
    chunk-size 4
    device /dev/hda3
    raid-disk 0
    device /dev/hdb1
    raid-disk 1
    - Precisamos inicializar o RAID, sincronizando os dados: # mkraid /dev/md0
    - O precesso acima pode demorar vários minitos, não reincie, senão ele começa do zero
    - Para visualizar a sincronia: cat /proc/mdstat ou o script:
    - while true; do cat /proc/mdstat; sleep 1; clear; done
    - Caso seja necessário formatar a partição: # mke2fs -b 4096 -R stride=8 /dev/md0 ou # mkfs.ext3 /dev/md0
    - Para que o RAID passe a funcionar, basta desmontar o seu /vol que está montado no /dev/hda3 e montar em /dev/md0.
