    lmvichiatto
    Padrão Menssagem que desconheço
    Olá companheiros, sou novato em Linux e na minha máquina aparecu a seguinte mensagem:
    Ex1_fs mounted filesystem with ordered data mode freeing used kernel memory 228 k freed
    e o Linux não inicializa. É o Conectiva Linux 8
    Caso seja algum problema, poderiam ajudar a solucionar???
    Obrigado
    Luiz
    ateh ai ta tudo me parece certo....
    num tem + nenhuma msg?
    lmvichiatto
    tem um tal de Kjournaud starting
    comit (ou commit) interval 5 seconds
    a partir daí a entrada é o que relatei no anterior, restando somente a inicialização parada...
    será que pode ser utilização total do disco, no caso o EXT3 ???
    Padrão Re: Menssagem que desconheço
    Caro colega!
    Na ultima vez que vc rodou ele .... vc desligou normal não teve problemas nenhum erro???
    eu tive um problema assim! so que foi uma queda de energia quando estava fazendo um install dai deu uns puta erros que não lembro!
    Mas eu resolvi da seguinte maneira! pus o cd e reinstalei! dai blz.... tudo normal :lol:
    ve ai e posta para nois ver!
    _______________________________________________________________________
    O maior erro de um ser humano é desistir!
    Spectrum
    Citação Postado originalmente por lmvichiatto
    lmvichiatto
    E tem como instalar sem perder os dados o home???
    Como é que faço isso??
    Não posso perde os dados, não fizeram o backup ... relapso do responsável!
    Geralmente quando se reinstala o Conectiva ele aparece no menu em uma determinada parte da instalação se vc deseja restaurar os arquivos da máquina ou somente instalar um sistema novo... Escolha recuperar os arquivos, é como se fosse uma correção da instalação.
    Rooter
    Provavelmente não deve ter kra, ao menos se estiver tudo em uma partição...
    Em servidores é aconselhavel criar diferentes partições, como /home caso aconteça essas situações.
    No caso tenho instalado na partição padrão EXT3 se num to enganado...
    isto pode ser feito??
    lmvichiatto
    Vamos lá, espero acertar, depois digo o que aconteceu....
    Abraços....
    Vocês ajudaram, agora to começando a ficar tranqüilo!
    Verifica as conexoes fisical e a configuraçao do Setup.....
    Eu pequei um problema parecido uma vez e o problema estava na configuraçao do Setup.......
    Nao lembro a mensagen de erro que deu mais nao custa dar uma olhada
    em todo caso, vc pode tentar montar essa hd em outra makina e assim pegar os arquivos dela
    lmvichiatto
    Desculpe a minha ignorancia... mas como é que faço isso???
    outra posso recuperá-lo por uma máquina com Win2k???
    é que não tenho outra máquina com linux e num tenho disponível para isso...
    Valeu!
    :roll:
    Voce tem o Disco de Boot do Linux que e criado apos a instalaçao?
    Ou alguma distro Linux que da boot direto pelo CD?
    Voce pode fazer o seguinte colocar este HD junto com um HD BOM em alguma maquina dar o boot pelo disquete ou pelo CD. Montar o HD que esta com problema e tambem o segundo HD que esta OK e copiar seus documentos para o HD BOM....
    Coloque o cd de instalação, e reinstale o sistema...
    Quando chegar na parte de particionamento você não seleciona a opção formatar partição...
    Eles sempre perguntam isso...
    Dirceu
    lmvichiatto
    Padrão Mensagem que desconheço
    Aí galera, infelismente num deu nada certo tentei de tudo o que foi recomendado e... fdu!!!
    To c... de pato mesmo.....
    Bom valeu mesmo!!!
    Não existe a opção de instalar sem formatar não???
    lmvichiatto
    Infelismente, se vc num formatar ele num instala, ao menos se estiver configurada através do auto particionamento... como é o caso...
    o grosso é esse, como indicado sou iniciante e não fui feliz na montagem...
    O interessante é gerar as partições manualmente dae acho que é possível passar.....
    Quanto ao problema, não sei o que aconteceu, simplesmente ele num iniciava quando terminava de executar, antes de aparecer a mensagem tecle 'I' para interatividade... isso é que fui de lascar, mas vamos lá....
    Consegui um disco menor e copiei os dados que queria e agora estou refazendo os arquivos....
    Vamos continuar, é apanhando que se aprende, infelizmente o contrato já era, mas consigo outro...
    []s
    Luizaun
    Contrato, quiz contrato?
    Esqueci de mencionar, que talvez a opção de instalação sem formatar, talvez só esteja habilitada quando a instalação estiver no modo Expert...
