    Eye
    Tente compilar novamente e poste os erros aqui para dar uma olhada...
    Você já tinha utilizado o "make" alguma vez no computador?
  2. #7
    meraki
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    See below if you can't become root or can't write in /usr/local/*.
    isto aqui esta no README apenas alertando que o usuario que ira compilar terá que ter permissão de gravação no diretorio. Não esta aparecendo este erro. Na verdade meraki, especifique pra gente o erro que esta dando, como vc esta compilando?
    neste programa, não precisa configurar nadam, estando dentro do diretorio do no-ip, apenas digite:
    make && make install
    lembrando quew vc deverá antes ter adicionado seu host para seu usuario no no-ip.com, ele irá perguntar qual interface de rede está na conectada a internet e qual seu usuario e senha na no-ip, caso vc não tenha criado o host na no-ip ele aborta a instalação.......
    flws....
    Vixi, vai ver que é isso! Vou chegar essa informação!
  3. #8
    meraki
    Senhores, agradeço a imensa ajuda, e se não for abusar da vontade, gostaria de ir por partes.
    - Este arquivo para ser compilado pode estar em qualquer lugar? Ou um diretorio especifico?
    - Como exatamente se usa o comando para compilar?
    - E essa aqui, bá!! como faço para gravar a tela de erros num arquivo texto ou copiar da tela, para q eu possa enviar pra ca? :?
    Agradeço desde já!
  4. Geralmente eu descompacto os fontes em um diretório com o nome do programa...
    Compilo, na compilação geralmente ele já se autocopia para os diretórios padrões do programa e depois apago os fontes. Agora tem alguns programas que após a compilação, continuam no mesmo diretório onde eles foram compilados, para saber isso você tem que ler o readme dele.
    Se tu selecionar os erros em um terminal do X, é só apertar o botão do meio do seu mouse, que ele posta o texto selecionado aqui....
  5. vc pode descompactar aonde vc achar melhor, tanto faz, quando vc digitar "make" dentro da pasta que vc descompactou, ele ira compilar o codigo fonte que esta dentro da pasta, transformando-os em linguagem de maquina, mas nada ainda esta instalado, dae quando vc digitar "make install" ele ira instalar estes binarios em seus sistema, colocando cada aquivo em seu lugar.....
    na maioria dos pacotes que são compilados é necessário rodar um arquivo "configure" que ira verificar se seu sistema está apto a rodar o programa...mas neste programa do no-ip não é necessário....
    quando ele terminar de instalar, vc podera rodar o programa "noip2", ele ficara rodando em background como um serviço, mas se vc quiser que ele inicie toda vez que seu sistema ligar, para ele atualizar IP no DNS da no-ip.com, edite seu arquivo /etc/rc.d/rc.local, e adicione a linha :
    /usr/local/bin/noip2
  1. Log do /var/log/messages - ajuda pra compreender
    Por fereggert no fórum Segurança
    Último Post: 27-08-2004, 16:42
  2. Ajuda para instalar programas.
    Por meraki no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 25-05-2004, 21:40
  3. Compilar programa
    Por SkyWalker no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-01-2004, 11:34
  4. ajuda pra funfa cs com iptables
    Por mondragon no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-02-2003, 08:42
  5. AJUDA PRA QUEM MANJA..............
    Por _Luigi_ no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 42
    Último Post: 22-01-2003, 01:55
