    Padrão multiplas rotas
    # route add -net <ip da rede que você deseja acessar> gw <ip do gateway>
    Vai definindo as rotas nos conformes da sua rede...
  2. #8
    bouncer
    Padrão vc pode fazer isso
    cara recomendo que vc monte um servidor de dhpd com varias redes..tenho aqui com 2 redes e nao tenho problemas./
  3. #9
    Ola
    A melhor fora de trabalhar com 2 ou mais links é utilizar o iproute2 para rotas múltiplas. Tenho algo bem parecido com o que quer fazer ai e utilizo o iproute2... Acesse esta URL para maiores detalhes:
    http://congreso.hispalinux.es/congre...tml/rutas.html
    t+
  4. #10
    route da conta do galho....
    route add -net XYZ netmask XYZ gw ZYX ...
    man route e ve se resolve o seu problema antes de enfrentar a syntax um pouco mais complexa do iproute2.
    iproute2 seria mais o caso se voce quiesse fazer balanceamento de link e outras rotas mais complexas. no seu caso o route resolve.
  5. #11
    bem pessoal para ver se esta certo vou colocar meu scripts aqui para ver o que acham ok
    #!/bin/bash
    #link1
    ip route flush table link1
    ip route add default via 192.168.15.2 table link1
    ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table link1
    ip route add 192.168.15.0/24 dev eth0 table link1
    ip route add 192.168.18.0/24 dev eth1 table link1
    ip route add 192.168.20.0/24 dev eth1 table link1
    ip route add 192.168.21.0/24 dev eth1 table link1
    ip route add 192.168.55.0/24 dev eth2 table link1
    ip route add 192.168.22.0/24 dev eth1 table link1
    #link2
    ip route flush table link2
    ip route add default via 192.168.15.10 table link2
    ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table link2
    ip route add 192.168.15.0/24 dev eth0 table link2
    ip route add 192.168.18.0/24 dev eth1 table link2
    ip route add 192.168.20.0/24 dev eth1 table link2
    ip route add 192.168.21.0/24 dev eth1 table link2
    ip route add 192.168.55.0/24 dev eth2 table link2
    ip route add 192.168.22.0/24 dev eth1 table link2
    #link3
    ip route flush table link3
    ip route add default via 192.168.15.6 table link3
    ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table link3
    ip route add 192.168.15.0/24 dev eth0 table link3
    ip route add 192.168.18.0/24 dev eth1 table link3
    ip route add 192.168.20.0/24 dev eth1 table link3
    ip route add 192.168.21.0/24 dev eth1 table link3
    ip route add 192.168.55.0/24 dev eth2 table link3
    ip route add 192.168.22.0/24 dev eth1 table link3
    #distribuicao do trafego
    ip rule del from 192.168.20.0/25
    ip rule del from 192.168.20.128/25
    ip rule del from 192.168.21.0/26
    ip rule del from 192.168.21.64/26
    ip rule del from 192.168.21.128/25
    ip rule del from 192.168.22.0/26
    ip rule del from 192.168.22.64/26
    ip rule del from 192.168.128/25
    ip rule add from 192.168.20.0/25 lookup link1
    ip rule add from 192.168.21.64/26 lookup link1
    ip rule add from 192.168.20.128/25 lookup link2
    ip rule add from 192.168.21.0/26 lookup link2
    ip rule add from 192.168.21.128/25 lookup link3
    ip rule add from 192.168.55.2 lookup link3
    ip rule add from 192.168.22.0/25 lookup link1
    ip rule add from 192.168.22.64/26 lookup link2
    ip rule add from 192.168.22.128/26 lookup link3
    ip route del default
    ip route flush cache
    Os link 15.2, 15.10 e 15.6 sao os modens adsl em modo router
  6. #12
    essa foi a configuração que herdei do ex-administrador daqui, deem uma olhada e vejam o que tem de errado por favor
