    bertelli
    Padrão trabalho
    Meu!! retire os 2 amplificadores, deixe uma ap e um dwl810+.
    garanto que resolvera seu problema...
  2. #8
    Padrão "Trabalho" {off-topic}
    olha, quanto a caixa d´agua pode ficar tranquilo, pois eu tenho duas repetidoras que ficam em cima de caixas d´agua, e tenho clientes que a antena fica em cima de uma caixa assim também
    no seu caso eu aconselharia vc fazer o seguinte: pegar os 2 rádios e fazer um teste de comonicação indoor com eles e avaliar a performance.
    caso funcione perfeitamente, retirar os amplificadores na hora de montar o outdoor ... caso o problema ainda continue, verifique se não tem nenhum telhado de zinco no caminho, telhado de vidro, transformadores de alta tensão, alguma outra rede wireless.
    vc também pode tentar inverter a polaridade das antenas.
  3. #9
    Jesael
    vc já trocou de canal? tem condições de usar netstumbler/kismet lá em cima da caixa dágua pra ver o que acontece?
    3,4 KM é pouco para amplificador. não use. Invista o dinheiro do amplificador em uma antena de boa qualidade.
  4. #10
    Cara olha só....
    fique 15 dias tentando fechar um link de 10,1 km com d-link e nao conseguia nem a pau, ai subustitui ele por 2 swl3300AP e pa, na hora...
    vc pode estar tendo uma interferencia sim, quando esta mais em baixo, pode nao estar pegando nenhum lobulo principal de outra antena, ja em cima pode estar gerando interferencia, e quanto aos amplificadores, nao utilize, em cidades a interferencia é maior, e os amplificadores tb irão aumentar a interferencia. Minha dica é, mude os canais, troque cabos e conectores, coloque os ap´s para fazem bridge point-to-point, coloque as antenas na horizontal (veja a posição do dipolo) e nao tem como isso nao funcionar 3,4km é muito pouco pra esse equipamento que esta usando, e tem mais uma coisa, nao tem nenhum obstaculo te atrapanhando em cima da caixa d´agua não, se nao me engano em links longos vc tem que ter uma area liver em cada ponta de 17m (quem me disse isso foi um engenheiro da TSM, umas das melhores fabricas de antenas nacionais) agora nao sei se esse numero muda de acordo com a distancia, no meu caso era 10,1 km
    []´s Bene
  5. #11
    Cara quando da este tiuti, faz um check list de tudo ve o pigtail se possivel solde o pigtail direto na ap. Quanto ao santo pede emprestado ao SerAntSou pois ele enfrentou um problema parecido e foi o pigtail.
    Sucesso!!
