    relay aberto, amigo você é louco, daqui a pouco você vai estar em todas as blacklists que existirem. Compila o seu vpopmail com as opções:
    ./configure --enable-roaming-users=y \
    --enable-relay-clear-minutes=30 \
    --enable-md5-passwords=n \
    --enable-clear-passwd=y \
    --enable-logging=e \
    --enable-valias=y \
    --enable-ip-alias-domains=y
    Se você tiver usando com mysql use esta aqui:
    --enable-valias=y \
    --enable-ip-alias-domains=y \
    --enable-auth-module=mysql
    E pronto, seu vpopmail nao vai mais precisar ter o relay aberto, pois para enviar mensagens os caras vao ter que fazer um pop antes.
  2. OK, muito obrigado, mas e o meu tcp.smtp.cbd, como fica? pode ficar aberto??
    []'s Bene
  3. #8
    Kernel-Panic
    Citação Postado originalmente por benematos
    Se antes funcionava e depois da queda de energia nao funciona, pode ter danificado seu servidor de e-mail, ou até mesmo sua interface ethernet. verifique isso, e depois tente refazer as regras do seu smtp.cdb, e caso nao de certo, faca um backup dos seus usuarios e reinstale o servidor
    []'s Bene
    tipo que a minha interface internet nao danificou pois o mesmo é tambem servidor de paginas dns.. etc ate ai blza, como poderia refazer as regras do meu smtp.cdb... como poderia parar o meu scam de virus..
    obs: nao sou o admin da rede .. peguei o servidor ja montato tem ums trocentos clientes .. fora os dominios virtuais entao acho q fica meio inviavel reinstalar um servidor a essa altura do campeonato.. por acaso vc nao tem umas dicas dos serviços q posso vericar se esta ok? oq posso parar restartar para ve se volta ao normal ?
    quanto dou um stop no qmal e logo q vou dar um start da a seguinte mensagem
    ./qmail start
    Starting services: svscan pop3 send smtp.
    servidor:/etc/init.d# supervise: fatal: unable to acquire send/supervise/lock: temporary failure
  4. Não sei ao certo, mas parece que vc esta com problemas nesse arquivos que acabou de dizer, pode ser que o qmail nao esteja conseguindo abrir e gravar os arquivos temporarios que ele necessita, e acho eu, que nao vai adiantar parar servicos como scaner e coisas do tipo, pois parece mesmo que o problema esta no smtp, verifique permissoes desse arquivos, e quanto a reintalar o qmail, vc pode fazer isso sem problemas, que quando voltar vc tera todos os dominios e usuarios ainda registrados, mas se quizer uma seguranca maior, faca um backup dos arquivos do /var/qmail/control e do /home/vpopmail/domains (todos os arquivos) e depois devolva-os, o maximo que vc tera q fazer é recriar os dominios (apenas dominios, mas em alguns casos constatei que nao ha a necessidade).
    Mas por via das duvidas, tente contatar um tecnico com mais experiencia do que eu
    []'s Bene
  5. #10
    Kernel-Panic
    valeu brother.. é q sou menos esperiente q vc .. e por isso estou precisando de umas dicas de pelomenos aonde posso começar...
    qualquer sujestao sera bem vinda...
    valeu um abraço
  1. Qmail
    Último Post: 16-08-2002, 22:39
  2. conflito do sendmail com o qmail!
    Por SnifferSp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-08-2002, 14:02
  3. spam no QMAIL
    Último Post: 07-08-2002, 11:29
  4. Qmail - So recebe mensagems - usuario@host.dominio.com.br
    Por ebortolin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-05-2002, 16:57
  5. qmail
    Por edlazaro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-04-2002, 23:50
