    Padrão SWL3300 x temperatura
    Galera,
    Tenho uma SWl3300 com omni 8 e tres clientes fazendo ponto a ponto a 11 mbis estava funcionando blz ate comecar o frio, todos os dias entre a madrugada e ate as 8 horas da manhã eles perdem o sinal ou tem grande perda de pacotes impossibilitando a transferencia de dados.Durante o dia com o sol funciona tudo normalmente e quando vai dando la pelas 5 horas que o tempo começa a esfriar novamente começa a perda de pacotes... alguem já viu algo parecido? O que podereia fazer para corrigir?
    Ola amigo, seu problema eh mesmo de tempo, em algumas regiões devido ao campo magnetico e a topografia da terra podem ocorrer esse tipo de fenomeno, em algumas regiões a chuva atrapalha, em outras não! para solucionar seu problema aumente o ganho de sua antena, ou coloque um aplificador de potencia bidirecional, vai melhorar com certeza o espalhamento da onda. Veja também suas conexões que podem estar infiltrando o orvalho (que é mais comum nessa epoca do frio). Tente uma dessas soluções e nos compartilhe sua resposta.
    doidoht
    Concordo com o que o DSSS disse... dá uma olhada nos conectores seus... vê se estão com fita de alta fusão ou alto tensão sei lá... pode se o orvalho que esteja infiltrando nos conectores e atrapalhando seu esquema...
    T+
    olhei os amplificadores para colocar, mas existe os internos e externos qual o mais recomendado?
    doidoht
    Citação Postado originalmente por iacosta
    Os externos podem tomar chuva, sol e tal... são mais caros, aliás, bem mais caros... ruma um de 1 WATT interno que é o suficiente... mas coloca ele dentro da caixa hermética ok!?
    T+
    pode ser tabem a caixa hermética
    qual vc esta usando ??
    concordo doidoht
    de uma olhada tambem nos conctores se estão com fita de alta fusão ou alto tensão
    aguardo sua resposta
    Padrão Separar antenas
    O SWL3300 so tem uma interface de cartão, vc esta usando a antena omini de 8db tanto pra transmitir quanto pra receber caso esteja nessa estrutura aconselho vc colocar outro swl3300 e fazer um ponto a ponto com o envio de sinal e deixar a omini somente num cartao !!!
    Tudo o que foi dito e valido mas ja tive um problema parecido e a Omni que estava com problemas, dentro do pvc ela e de metal e o metal se encolhe com o frio ai ela pode estar deixando de dar contato em algum ligamento interno ou mesmo o conector em que ela se encontra, para nao haver duvidas se vc puder substitua todo o equipamento um a um para ter um teste completo e descobrir o que pode ser, desde o cabo rgc ate o proprietario.
    Galera,
    Já fiz de tudo troquei antena, conctores, pigtail,coloquei um amplificador hiperlink de 1W e o sinaL contunua falhando. e agora uma empresa local interligou tres lojas via wireless ai meu sinal ficou baixo geral será que o sinal deles pode interferir no meu? se sim como posso minimizar essa interferencia?
    doidoht
    Galera,
    Verifique qual o canal que esta empresa está utilizando e mude o seu para o canal mais distante possível... tipo... se possível, peça ela pra utilizar o canal 1 e vc muda o seu para o 10.... ou vice-versa..
    Outr alternativa seria a utilização de antena omni de polaridade horizontal... na pyhton tem www.phyton.com.br mas não sei se é boa... nunca usei sóouvi dizer... ahhh... se vc arrumar esta antena, vc vai ter que inverter a polaridade dos seus clientes... girar as antean 90 graus...
    T+
