    gustavofd
    Padrão php não lê mysql
    galera estou tendo dificuldade, instalei em uma máquina o red hat, veio padrão o apache, mysql e o php;;;
    todos estão rodando, só não consigo fazer consultas pelo php no mysql, alguém dá alguma dica???
    abraços,
    gustavo
    silaspc
    Prezado gustavofd,
    Primeiramente faça o seguinte teste:
    1- Crie um arquivo php com a seguinte função:
    phpinfo();
    2- Acesse o arquivo via web (localhost), e verifique se nas configurações informadas aparece alguma informação sobre o mysql.
    Caso não apareça alguma informação sobre o mysql na página visualizada, verifique se o módulo php4-mysql (ou similar, pois ese é o nome que se encontra no CL9) está instalado, caso não esteje, instale.
    Acho que somente isso resolve. Qualquer coisa, responda a mensagem.
    rpm -qa | grep php4-mysql
    se voce nao tiver a parte de conexao do php com o mysql nao vai funcionar mesmo.
    verifique se voce tem ela mesmo, o phpinfo ajuda legal tambem, ou tente la mysql_connect() se der undefined function eh pq nao tem o modulo.
    gustavofd
    olá amigos, sei que demorei a ver a mensagem de vcs e agradeço muito a ajuda, mas mesmo assim ainda não funcionou, gostaria de mostar os pacotes q vieram instalados:
    [[email protected] root]# rpm -qa | grep mysql
    mysql-3.23.54a-11
    php-mysql-4.2.2-17
    mod_auth_mysql-1.11-12
    mysql-server-3.23.54a-11
    [[email protected] root]# rpm -qa | grep http
    httpd-manual-2.0.40-21
    httpd-2.0.40-21
    libghttp-1.0.9-7
    redhat-config-httpd-1.0.1-18
    [[email protected] root]# rpm -qa | grep php
    php-ldap-4.2.2-17
    php-mysql-4.2.2-17
    php-odbc-4.2.2-17
    php-imap-4.2.2-17
    php-pgsql-4.2.2-17
    php-4.2.2-17
    fiz o teste do phpinfo();
    crei um index.php assim:
    <?php
    phpinfo();
    deu as informções incluindo o mysql e outros bancos de dados...
    fiz outro teste, mudei conteúdo do index.php3 para:
    <?php
    $host="localhost";
    $usuario="root";
    $senha="gus123";
    $nova=mysql_pconnect($host,$usuario,$senha);
    if (! $nova) {
    print "falha";
    a resposta que tenho é a seguinte:
    Warning: Access denied for user: '[email protected]' (Using password: YES) in /var/www/html/index_con.php on line 5
    falha
    SABEM DIZER O Q ESTOU FAZENDO DE ERRADO???
    preciso muito dessa ajuda,
    abraços,
    gustavo
    hez4el
    e ae cara...
    tenta não usar senha nenhuma, simplesmente algum
    erro seu na hora de configurar o mysql pode não ter criado senha
    para o banco...
    tenta entrar no bash.
    # mysql -u root -p
    se entrar sem voce digitar o password é pq ta sem senha.
    hez4el
    ahhh e pra testar se o modulo mysql ja estava instalado
    voce num precisa usar o phpinfo();
    basta apenas digitar
    #php -m
    se estiver instalado ele vai aparecer na lista de modulos carregados
    gustavofd
    hez4el,
    eu sai olhando tudo no meu cpu e acabei colocando essa senha q tá no index.php
    tem como vc confirmar em q arquivo ela fica localizada para eu retirar ela???
    abraços e agradeço a atenção,
    gustavo
    hez4el
    A senha fica dentro do próprio db, num banco chamado "mysql", na tabela
    "user" no campo criptografado "Password".
    Voce pode tirar, se conseguir entrar rssssssss.
    tenta sem senha primeiro, se entrar blz senao reinstala a parada
    gustavofd
    obrigado pela atenção...
    no db do mysql não fiz nada...
    mas nos arquivos d configuração eu meti a mão e em um deles, não lembro qual... é q esse meu projeto tá em casa e o cpu lá tá desligado... sei q tinha um arquivo q tinha algo assim
    passwordmysql=
    e coloquei
    passwordmysql=gus123
    mas acho q mesmo quando tirei dava esse erro...
    abraços,
    gustavo
