    arcbranco
    Olá pessoal configurei da seguinte forma o gateway e está funcionando normalmente!
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    Porem gostaria de configurar algumas regras para acesso das estações!
    Por exemplo:
    Os usuarios só terão acesso a paginas(sem restrições), email no outlook, acesso a ftp externo e o messenger!!!
    Tem como configurar isso com as configurações do proxy acima???
    pois tenho que barrar outros acessos, senão os usuarios acabam com a banda em programas como Kazaa, P2P e etc.
    Se vc's puderem me ajudar, desde já agradeço!
    Gostaria de agradecer o Stéfano Martins, pois seu tuturial ficou muito bom, e vai servir de muita ajuda!!!
    ah gostaria de tirar uma dúvida!!!o comando para levantar o iptables é modprobe iptables???ou como está no seu exemplo modprobe ip_tables????????
    Valeu
  2. soh para constar voce esta falando besteira
    porque se bloquear TODOS os SYN nao vai haver conexao. o ideal eh que seja feita a politica padrao como foi mostrado depois do seu post. o iptables le a regra e para.
    Citação Postado originalmente por cebolark
    Citação Postado originalmente por arcbranco
    # Abre algumas portas (opcional)
    // quero abrir as portas que citei lá em cima o que devo alterar para funcionar daquela maneira???
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 1021 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 1080 -j ACCEPT
    # Abre para a rede local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT // essa é a classe da minha rede
    # Fecha o resto
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    ah em qual arquivo devo colocar esses comandos para toda vez que iniciar o micro e ja inicie o serviço???
    Agradeço desde ja a colaboraçao de todos
    Dae brother,
    pelo que sei... no iptables o que vale é a ultima regra, ou seja... vc esta liberando as portas e depois fecha tudo ( inclusive elas )
    vc tem que inverter... feche tudo.. iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    e depois abra so o que vc quer... ( Espero nao estar falando besteira )
    coloque os comandos dentro do /etc/rc.local
    certo...
    abraços
    Cebolinha
  3. Citação Postado originalmente por arcbranco
    modprobe ip_tables
    Por exemplo:
    Valeu
    Valeu! Fico muito grato que você tenha gostado do meu Guia! =)
    Até onde eu sei, o comando é aquele mesmo (sobre o ip_tables). Mas ele não tem a exata função de levantar o IPTables, mas sim botar o módulo do Kernel para rodar. O levantamento do IPTables é dependente disso!
    Quanto a travar esse tipo de acesso, você precisa inserir outras regras no famoso IPTables. O Kazaa conecta-se em várias portas, mas existe um módulo próprio para barrar o serviço dele, que agora de cabeça eu não vou lembrar; Agora programas como o ICQ, Odigo, etc, você pode bloquear normalmente.
    Para bloquear o ICQ, você insere uma linha assim:
    # iptables -A FORWARD -s login.icq.com -d 192.168.1.0/24 -j DROP
    Você só muda alguma o 192.168.1.0 se você usar uma rede diferente.
    Qualquer coisa, pode pegar meu ICQ!
    Abraços!
  4. compila o seu kernel com suporte ao iptables, assim você não precisará ficar levantando este módulo
  5. Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    Se não me engano esse módulo pode ser compilado junto com o Kernel, mas os outros não podem, tem que ser compilados como módulos mesmo.
    Abraços!
  1. Respostas: 4
    Último Post: 19-11-2014, 12:18
  2. Problemas com VOIP gateway, taitell
    Por jvoiski no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-03-2012, 14:34
  3. Ajuda! Problema com gateway
    Por GiluanMoral no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 26-01-2009, 17:44
  4. Problema com Gateway no Radio ?
    Por cunhajr no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 26-01-2005, 13:59
  5. Possível problema com roteamento em um gateway
    Por André L. Melim no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 17-05-2004, 10:54
