    _Neto_
    Padrão Uebimiau-Sem anexo acima de 600k mesmo com memory_limit = 60
    Srs,
    Não extou conseguindo anexar um arquivo com tamanho maior que 600k pelo Uebimiau. Já configurei as variáveis max_execution_time = 1000 e memory_limit = 60M mas não solucionou o problema.
    Poderiam me ajudar nisso?
    Tente alterar a configuracao do php, no arquivo php.ini, pois esse deve ser uma configuracao do php, altere a opcao abaixo para o valor desejado
    ; Maximum allowed size for uploaded files.
    upload_max_filesize = 10M
    falow !!!
    _Neto_
    Padrão Uebimiau-Sem anexo acima de 600k e c upload_max_filesize=60M
    Camarada Márcio,
    Coloquei a variável upload_max_filesize = 60M e mesmo assim o problema persiste.
    Agradeço sua ajuda.
    tb tem essa:
    ; Maximum size of POST data that PHP will accept.
    post_max_size = 8M
    e vc reiniciou o apache?
    desculpe a demora... mas a cada alteracao no php.ini reinicie o apache
    _Neto_
    Padrão Uebimiau-Sem anexo acima de 600k e c post_max_size=32M
    Caros Srs,
    A variável post_max_size no pnp.ini esta em 32Mb e mesmo assimo problema de anexo acima de 500k continua. Sou usuário Linux, mas estou com esse carma no Uebimiau. Ah, reinicio o apache após todas as alterações.
    Caros colegas o caso esta ficando grave. Todos os usuários estão deixando de usar a ferramenta (Uebimiau) e voltando ao Outlook por causa dos conceitos negativos que esse problema esta gerando. Antecipadamente agradeço toda a ajuda.
    neste caso...
    passei por problema parecido:
    o uebimiau nao conseguia mais abrir mensagens com anexos com mais de 200k ???????????? 8O
    Tentei por muito tempo resolver o problema, para continuar com esta ferramenta, por ser um produto nacional e tal... mas... as cobrancas naum paravam... a resolucao naum vinha...
    resultado: mudei para o OpenWebmail
    Fica aih o registro e boa sorte...
    Falow !!!
    _Neto_
    Nobre colega Márcio,
    Se leu bem minhas mensagens pode perceber que o meu problema não é na abertura de um anexo e sim no envio do mesmo.
    Caso queira contribuir para a solução deste caso ficarei imensamente grato.
    Atenciosamente,
    Esmeirno Neto.
    Padrão Re: Uebimiau-Sem anexo acima de 600k e c post_max_size=32M
    #basicamento essas variaveis devem ser mudadas no php.ini geralmente encontrada no /etc
    max_execution_time = 200 # Tempo em segundos de um script
    memory_limit = 300M # maximo que um script podera usar de
    # memoria, pode colocar um valor alto,
    # pois senão vai aparecer aquele erro,
    # e se algum dia aparecer denovo, vai ai e almenta mais.
    file_upload = on # permiti upload(anexo)
    upload_tmp_dir = /var/www/cache/ # diretorio de cache, tem que existir,
    # como dono o servidor de web e permissao 755
    upload_max_filesize = 20M #esse eh o cara de defini o tamanho maximo
    #do anexo dependendo do tamanho, devera tambem
    #aumentar o memory_limit senao vai aparecer esse
    #erro denovo.
    espero ter ajudado... Robert :lol:
    dsalvi
    Caros....
    Recentemente tive problemas dessa natureza com o Uebimiau. Tentei de tudo e não consegui corrigir o problema. Acredito que possa ser algum problema no Uebimiau...
    Resolvi trocar para a plataforma Horde / Imp devido à relativa facilidade de instalação (e por estar disponível em Português BR), e também pelas constantes atualizações e correções de bugs. O Uebimiau me parece estar sem atualização há um bom tempo.
    flw...
    gustavoliveira
    Padrão mesmo problema
    Estou com o mesmo problema que o apresentado no inicio do topico, e TODAS as configurações do php.ini ja estão modificadas, Alguém tem alguma ideia de como resolver isso?
