    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão formatar hd scsi
    to tentando instalar um Dell PowerEdge 1400sc - HD scsi... na BIOS ele reconhece blz (HD), tem ateh uma ferramenta da propria BIOS que consegue fazer uma checagem nele... mas qdo faco o boot pelo adaptec.s dah uns erros de I/O e se uso o scsi.s ou scsi2.s no boot ele mostra "kmod failed to exec /usr/bin/moprobe -k -s scsi_hostadapter". Não consigo formatar este HD nem a porrete, pois ele nao eh montado...
    Alguem teria uma dica, ou se estou fazendo alguma merd%&$$#$#
    OS-> slackware 9.1 kernel 2.4.22 e slackware 9 kernel 2.4.20
    mas perai vc ta tentando montar o hd pra formatar???
    depois q fizer o boot de uma olhada em /proc/devices e /proc/interrupts pra ver se ele ta lah
    alias posta ae como eh q vc tentou formatar ele
    Jan 2004
    nao... estou instalando o slackware nele... o HD tah zero... nao tem nada nele... eu disse que usando todas as opcoes de kernel para scsi nao estao funcionado... quanto a montar me expressei mal, o proprio boot tem eh que levantar o scsi (nao montar como eu mencionei) lah no modprobe scsi_hostadapter... e eh isso que tah me matando... depois que a maquina termina o boot (CD) tento usar o fdisk /dev/sda e diz que nao achou nada... com o cfdisk a mesma coisa...
    jah olhei no /proc/devices e /proc/interuupts e nada ele nao ta lah...
    hmmm tente rodar
    scsi_info /dev/sda
    olha tb dmesg | more e cola aki mas msg de boot
    Jan 2004
    scsi_info /dev/sda no such file or directory
    dmesg (estah abaixo):
    Linux version 2.4.22 ([email protected]) (gcc version 3.2.3) #18 Mon Sep 15 12:45:12 PDT 2003
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
    BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007ffe000 (usable)
    BIOS-e820: 0000000007ffe000 - 0000000008000000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee10000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
    127MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 32766
    zone(0): 4096 pages.
    zone(1): 28670 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: initrd=initrd.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 ramdisk_size=6464 rw root=/dev/ram SLACK_KERNEL=scsi.s BOOT_IMAGE=/kernels/scsi.s/bzImage
    Initializing CPU#0
    Detected 1130.539 MHz processor.
    Console: colour VGA+ 80x25
    Calibrating delay loop... 2254.43 BogoMIPS
    Memory: 123584k/131064k available (1984k kernel code, 7096k reserved, 768k data, 136k init, 0k highmem)
    Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Buffer cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
    CPU: L2 cache: 512K
    CPU: After generic, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
    CPU: Common caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
    CPU: Intel(R) Pentium(R) III CPU family 1133MHz stepping 01
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
    mtrr: detected mtrr type: Intel
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfc7de, last bus=1
    PCI: Using configuration type 1
    PCI: Probing PCI hardware
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    PCI: Discovered primary peer bus 01 [IRQ]
    PCI: Using IRQ router ServerWorks [1166/0200] at 00:0f.0
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
    Journalled Block Device driver loaded
    pty: 512 Unix98 ptys configured
    Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
    Real Time Clock Driver v1.10e
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6464K size 1024 blocksize
    loop: loaded (max 8 devices)
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    SvrWks OSB4: IDE controller at PCI slot 00:0f.1
    SvrWks OSB4: chipset revision 0
    SvrWks OSB4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x08b0-0x08b7, BIOS settings: hdaMA, hdbio
    ide1: BM-DMA at 0x08b8-0x08bf, BIOS settings: hdcio, hddio
    hda: SAMSUNG CD-ROM SC-148C, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    hda: Disabling (U)DMA for SAMSUNG CD-ROM SC-148C
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hda: attached ide-cdrom driver.
    hda: ATAPI 48X CD-ROM drive, 128kB Cache
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
    SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    PCI: Found IRQ 10 for device 01:02.0
    PCI: Found IRQ 5 for device 01:02.1
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    md: linear personality registered as nr 1
    md: raid0 personality registered as nr 2
    md: raid1 personality registered as nr 3
    md: raid5 personality registered as nr 4
    raid5: measuring checksumming speed
    8regs : 1870.800 MB/sec
    32regs : 1134.400 MB/sec
    pIII_sse : 2668.000 MB/sec
    pII_mmx : 2504.000 MB/sec
    p5_mmx : 2611.200 MB/sec
    raid5: using function: pIII_sse (2668.000 MB/sec)
    md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    LVM version 1.0.5+(22/07/2002)
    Initializing Cryptographic API
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    RAMDISK: Compressed image found at block 0
    Freeing initrd memory: 2500k freed
    EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
    VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
    Freeing unused kernel memory: 136k freed
    usb.c: registered new driver usbdevfs
    usb.c: registered new driver hub
    usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 12:59:47 Aug 28 2003
    usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
    usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
    uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
    usb.c: registered new driver usbkbd
    usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
    usb.c: registered new driver hiddev
    hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <[email protected]>
    hid-core.c: USB HID support drivers
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    usb.c: deregistering driver hiddev
    usb.c: deregistering driver usbkbd
    usb.c: deregistering driver usbdevfs
    usb.c: deregistering driver hub
    FAT: bogus logical sector size 63222
    VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 02:00.
    FAT: bogus logical sector size 0
    Hehe eu sei como eh muito bem isso postei uma vez aqui no forum fiquei a ver navios... bom vou te explicar rapidemente.
    1o. voce tem que ver qual eh a sua controladora scsi, as que vem no poweredge se eu nao me engano sao MegaRAID, eu tenho uns IBM que vieram com a LSI Logic, que no kernel voce usa como MPT Fusion.
    ou voce boota o slackware com os modulos para serem carregados pelo disquete, ou entao voce acha (ou faz voce mesmo, que eh uma piracao) uma imagem de boot do slackware que contenham um kernel com esses drivers,
    eu tenho a sorte de encontrar um .iso do kernel 2.4.25 para PowerEdge e IBM xSeries que me livrou da maior dor de cabeca, se voce quiser instalar Debian, manda uma msg que eu mando para voce a imagem de boot.
    mas se quiser continuar no slackware faca esses passos ae
    Myst, você já tentou instalar o debian nestes "raids falsos" Promise da vida, já tentei várias vezes aqui em casa, mas não consigo .....
    Outra coisa, aproveitando e abusando do tópico do colega.. Como é que eu faço pra formatar RAID via software na instalação do debian?
    uhhh... nao nao... bom Promise nao eh bem "raid falso" mas nao eh oh hardware que se espera...
    bom nunca tentei, tenho uma placa mae com promise sim, mas ai tem que compilar o kernel com suporte, eh mais ou menos o mesmo esquema que eu disse ainda pouco, tem que fazer a "maconha" toda. eu gracas achei o kernel jah compilado para a imagem de boot
    Bom em relacao a software raid, bom como voce sabe, hardware > software, eu nao aconselharia a por tudo no raid qdo for via software, ate mesmo pq tem que ta BEM redondo... mas axo q vc nao vai conseguir fazer o raid direto na instalacao, eu pelo menos nao vejo opcoes
    tipo o ideal eh fazer so para a particao de dados, jah que o linux em menos de 2hs ta no ar
    (mas nada como nao demorar 2hs para voltar)
    bom ficar meio sem resposta para essa.. mas a melhor mesmo eh usar um hardware raid confiavel.
    raid falso, por que se a promise for igual aos software modens iniciais, com certeza ela é uma @#[email protected]#$...
    O negócio é o seguinte, não tenho nada de tão importante assim, estou querendo fazer isto aqui em casa pois tenho 2 hds iguais e comprei uma placa mãe com o tal do raid promise.
    Já tenho o debian instalado em uma partição (hdc4) o grande problema é que ela tá no talo 44mb livres e só.
    Já compilei o kernel com suporte à placa raid, só que o fdisk não encherga as partições do hda, ele só encherga uma partição, como se ea fosse uma raid formatada pela placa promise (nunca tinha pensado nisso, mas agora vou tentar bootar pelo kernel original, sem suporte à promise e ver se ele encherga as partições do hda!).
    Tenho o SuSE instalado em duas partições raid por software (do linux e não da placa) só que o SuSE está dando pau com a minha usb, e ele trava muito.
    Estou tentando bootar pelo kurumin, pois ele encherga as minhas partições (TODAS) e fazer a partição raid por ele, só que eu não consegui instalar o raidtools nele, pelo menos da última vez que tentei fazer isto não deu certo.
    O que eu gostaria de fazer é, formatar a partição raid do suse, copiar a partição do debian pra lá (dd) e depois transferir os hds para as portas ides do raid e usar o micro assim
    Alguma idéia que me ajude?
    belotto
    Padrão Preciso de ajuda
    Citação Postado originalmente por mistymst
    belotto
    Ops - estou inicinado nisso.
    Adquiri um servidor HP Proliant ML110 com placa controladora SCSI LSI Logic 53c1030 - Estoutentando instalar o linux Debian nele, porém não encontra o HD e pede pra colocar algum disquete com driver ou coisa assim. Alguém tem alguma idéia pra me ajudar ????
    Antecipadamente agradeço.
