    Arkanoid
    Padrão kernel 2.6 + hardmodem
    PessoALL,
    Estou tentanto compilar o kernel 2.6 no meu Debian, tudo funciona numa boa. Só o modem não conecta mais na internet. Voltando a usar o 2.4.20 o modem conecta numa boa. Marco todas as opções de compilação para o protocolo PPP e pra portas seriais, e nada... comparei com as opções pro 2.4.20 (sempre compilo meus kernels 8) ) mas não vi nada de errado...
    As mensagens abaixo aparecem no /var/log/messages:
    Jun 26 15:05:16 rattrap chat[1059]: ATDT30318300^M^M
    Jun 26 15:05:16 rattrap chat[1059]: CONNECT
    Jun 26 15:05:16 rattrap chat[1059]: -- got it
    Jun 26 15:05:16 rattrap chat[1059]: send (\d)
    Jun 26 15:05:17 rattrap pppd[1058]: Serial connection established.
    Jun 26 15:05:18 rattrap pppd[1058]: Using interface ppp0
    Jun 26 15:05:18 rattrap pppd[1058]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS1
    Jun 26 15:05:49 rattrap pppd[1058]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jun 26 15:05:49 rattrap pppd[1058]: Connection terminated.
    Jun 26 15:05:49 rattrap pppd[1058]: Receive serial link is not 8-bit clean:
    Jun 26 15:05:49 rattrap pppd[1058]: Problem: all had bit 7 set to 0
    Jun 26 15:05:49 rattrap pppd[1058]: Hangup (SIGHUP)
    A seguir as opções marcadas no kernel:
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_ACPI=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
    A única diferença que vejo, é que no 2.4.20 não uso devfsd, pra uasr o 2.6 instalei o devfsd, mas ele abre a porta serial /dev/tts/1... não sei mais o que poderia fazer... alguma idéia?
    Ontem fiz mais algumas tentativas, entre elas tentei parar o devfsd enquanto estava no kernel 2.6 e tentei conectar novamente. Rodou normal, discou, e parou no ponto da mensagem de erro do tal LCP novamente...
    Vou tentar recompilar o kernel novamente, desta vez ligando todas as opções de PPP do kernel, mesmo as que não uso, embora não faça sentido... as mesmas opções no 2.4 funcionam.
    Mais uma vez, se alguém tiver pelo menos uma idéia...
    Arkanoid
    Agora a coisa ficou mais interessante...
    Neste fim de semana baixei o pacote com o kernel pré-compilado 2.6.6 (386, já que a série 2.6 não tem kernel pré-compilado pro K6-II, q é o meu). Deu exatamente o mesmo erro... a mensagem de "LCP: timeout sending Config-Requests". Tentei discar para outro provedor (era o POP, tentei o Yahoo), mesmo resultado.
    Será q a solução é continuar usando só kernel 2.4.x no meu velho K6-II :?: :x
    lss
    mas qual é o modem ?
    Arkanoid
    Ah, é, detalhe, esqueci de dizer... :mrgreen:
    É um US Robotics ISA, 33600. Hardmodem. Deveria funcionar sem nenhum problema...
    penadinho
    Padrão kernel 2.6...
    nao tenho muita experiencia não, mas quando rodei minha distro com o kernel 2.6.xx, tive que estartar o webmim para conseguir conectar. voce verificou isso?[img][/img]
    Arkanoid
    Webmin? Nem tenho ele instalado... com o 2.4 conecto rodando apenas "pon" como root. Mas posso instalá-lo e ver no que dá...
    Fabio Maximo
    Padrão Modem
    Bom, eu tenho um USR 56600, externo, hardmodem. Fantastico, mas apresenta problema semelhante. Uso fedora.
    Ele disca e parece estar se autenticando, mas nao consegue gerar a PPP0.
    Entao desiste. No Ruin funciona certinho.
    luisoft
    Alguem achou a solucao para esse problema? Postei uma outra mensagem sobre o mesmo assunto aqui nesse forum e ainda nao obtive retorno. A unica diferenca para esse caso é que o meu modem é um Lucent que conecta beleza usando o kernel 2.4.20 e agora fiz um upgrade para o 2.6.10 e fica dando esse erro de LCP: timeout. Ainda não achei solução para isso...se alguém tiver uma luz....
