    Padrão me ajudem com o Kernel 2.4.26
    Boa dia, pessoal.
    Estou com a seguinte mensagem de erro durante o boot:
    insmod:
    /lib/modules/2.4.26/kernel/net/irda/via-ircc.o.gz:
    insmod via-ircc failed.
    insmod:
    init_module: no such device.
    insmod:
    hint: insmod errors can be caused by incorrect module
    parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
    You may find more information in syslog or the output
    from dmesg.
    Este erro apareceu apos o upgrade do kernel de 2.4.24
    -> 2.4.26. Porem, parece que tudo esta funcionando
    normalmente, som, rede, video etc.
    Um detalhe: de 5 computador que instalo 4 da esse problema
    Alguem ja passou por esse problema?
    MInha maquina:
    Athlon 1.6GHz, 256MB
    Slackware 9.1 com todos pacotes atualizados.
    Grato,
    poootz, v se o modulo via-ircc existe no seu sistema, e se existe, talvez seja necessario atualizar esse kra para linka-lo no seu novo kernel
    []'s
    mas nem sei pra que serve o modulo...isso que gostaria de saber, e como desativa-lo
    esse modulo eh do VIA IrDA, vc pode tentar desativar este recurso na placa-mae pra q essa msg deixe d aparecer
    []'s
    luccosta
    Eu ja tive este problema na minha máquina...
    O jeito foi recompilar o kernel e remover as informações do VIA IrDA, que de nada serviam para minha máquina. Na verdade eu removi tudo que dizia respeito a IrDA.
    Recomendo que vc faça um backup dos modulos que vc tem instalados no sistema e depois use o bom e velho make modules, make modules_install.
    Foi assim que me livrei deste problema, espero que te ajude.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    vah em /etc/hotplug/blacklist e adicione ao final o arquivo o nome do modulo... no seu caso via-ircc. De um reboot na maquina e veja se ele some.
    Galera....vou tentar todos os procedimentos, gostei da atencao de vcs, caso de certo eu aviso, um abraco a todos.
