Página 2 de 7 PrimeiroPrimeiro 123456 ... ÚltimoÚltimo
  1. bom fiz o que diseram mas nada adiantou, e agora o linux da pau no enlig*(aquele ambiente de nome esquisito), nao sao mais apresentados o tento no ambiente, o mnu abre e nao possui texto algum. sinceridade convencer alguem a desistir do window$ p/ usar linux é uma piada, nem o win95 da tanto pau assim. vou tentar reinstalar o mandrake p/ ver o que acontece. espero algum dia o linux ou outro s.o. puder funcionar sem tantos problemas e ate que enfim eu conseguir uma alternativa ao window$, que pode ate ser feito pelos bostas da micro$oft, mas funciona .
    nao vou desistir na esperanca de algum dia isto ocorra, valeu pela ajuda
    este foi um dos melhores forums que ja estive, na maioria das vezes aki sempre tem alguem p/ ajudar.
    algum de vcs sabe como se faz p/ dar sugestoes para a conectiva?(tem como dar sugestoes p/ a mandrake em portugues?)
  2. Pff, não falo nada...
    Eu instalei sem problemas essa mesma placa em um Debian, só que com Kernel 2.4... modprobe só... coincidência ter trombado com o seu problema também...
    Abraços!
  3. #8
    Arkanoid
    Se o que vc quer é um Linux que configure tudo automaticamente pra vc, me deixa fazer uma pergunta: já experimentou o Kurumin ou o Kalango?
    Porque eles fazem exatamente isso: detectam quase todo o hardware da máquina, à exceção de alguns winmodems que precisam ser instalados separadamente (mas até mesmo para esses tem itens no menu que basta clicar para instalar). E são em português, "feitos" aqui no Brasil.
    Mais ainda: eles rodam direto do CD, sem gravar nada no HD. Ideal para as primeiras experiências com o Linux. Se, depois, vc decidir que quer continuar usando ele, eles têm a opção para instalar no HD.
    Dá uma olhada em:
    http://www.guiadohardware.info/kurumin/
    http://www.kalangolinux.org/
    P.S.: o Kalango é derivado do Kurumin, que é derivado do Knoppix (inglês), que é derivado do Debian.
    P.S.2: antes de reclamar, deixa eu dizer outra coisa: ao rodar direto do CD, eles reservam uma parte da memória RAM para ser um sistema de arquivos virtual (pra não usar o HD), e carregam os programas do CD cada vez q vc clicar em um. Então não reclame da lentidão :-) (melhora muito depois de instalado no HD).
    P.S.3: no teu caso dessa placa CMI8738, acredito q vc pode resolver removendo tudo de som q vc instalou (ALSA, etc.) e depois rodando o sndconfig, pra ele detectar tua placa e instalar o módulo OSS. Ou então remover tudo e rodar "insmod cmpci" (acho) como root... mas testa o Kurumin de qq forma.
    (eu tenho uma CMI8338 e funciona bem no meu Debian).
  4. reinstalado o mandrake,
    mensagem retornada pelo alsaconf:
    loading driver
    /usr/sbin/alsaconf: line 568: rcalsaconf: command not found
    setting default volumes
    saving the mixer setup used for this in /etc/asound.state
    /usr/sbin/alsactl: save_state: 1061: no soundcards found
  5. #10
    edson_penna
    Citação Postado originalmente por rivo
    tem como instalar modem pctel hsp56 ou intel 536ep no kernel 2.6.*?
    tenho o mandrake 9.2 e to pensando em colocar o mandrake 10.
    outro problema que me ocorre: o som nao responde nao importa se aumento o som ou diminuo, se é no controle de som do xmms ou em algum outro mixer, o som é sempre o mesmo. ja ate "mutar" o som no mixer mas o som continua o mesmo, sempre na mesma altura. alguma ideia do que pode ser?
    ta mais que na hora dos usuarios e fabricantes e desenvolvedores de distros se unirem para tentar fazer o linux um s.o. no minimo funcional.
    rsss, para se um linux user é bom gostar de ler...
  1. Som no Linux?
    Último Post: 23-08-2005, 10:20
  2. som no linux
    Por liberdade no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-05-2004, 18:14
  3. Configurar som no Linux Fedora...
    Por tux33 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-04-2004, 17:47
  4. Configura plca de som no linux
    Respostas: 5
    Último Post: 23-10-2003, 10:54
  5. Tem como instalar no linux uma placa de som ISA não PnP
    Por shakejb no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-01-2003, 02:21
