    Padrão cabo como fazer?
    Ah esqueci!
    Alicate de corte
    Alicate de bico
  2. #14
    pena estou no sul, mas alguem poderia dar umas dicas de como soldar o pino central, as ferramentas eu já tenho.
  3. #15
    Poh escrevi uma pagina inteira passo a passo, antes de enviar, a pagina inteira sumiu e estou sem tempo de reescreve-la agora.Vou dar uma fuçada na maquina e tentar recuperar os dados.Poh que B...
  4. #16
    http://www.casadosconectores.com.br/...utos/N_1_g.jpg
    1) Remover 12,7mm da capa de vinil. Quando se usa cabo com blindagem dupla remover 14,5mm.
    2) Desfiar a blindagem como mostra a figura ao lado. Expor 6,3mm do condutor central e estanhá-lo.
    3) Fechar os fios da blindagem e introduzir a porca, a arruela metálica, arruela neopreme e a arruela cônica sobre a blindagem até encostar na capa de vinil como mostra a figura 3.
    4) Dobrar para trás a blindagem sobre a arruela cônica e apará-la. Soldar o contato ao condutor central, evitar excesso de calor e solda, mantenha limpa a superfície externa do contato.
    5) Introduzir o corpo do conector, fazendo o contato entrar pelo furo do isolador. Rosquear a porca no corpo do conector utilizando chaves adequadas.
    [/img][/url][/code][/list]
  5. #17
    meu maior problema é a solda do pino cemtral como faço éla?
  6. #18
    c0rv0id
    mto simples..melhor com a ajuda de uma segnda pessoa..
    com o ferro de solda e um pouco de estanho..(uma gota na ponta) coloque na região oposta ao pequeno orificio que tem na base da ponta
    isso vai aqueçer a peça por inteiro(o estanho que estah na ponta do ferro serve como condutor de calor)
    posicione a ponta do cabo(aquela bonitinha de cobre.. isso essa mesma) dentro da ponta do conector.. mas deixe espaço suficiente para que o estanho(fino o suficiente pra passar pelo buraco) enconste no fundo.. (ou seja .. a parte em que o ferro de solda tem mais contato..)
    deixe bastante estanho derreter e empurre a peça(que alguem vai estar segurando pra vc com um alicate de bico e muita atenção.. pq vc vai manusear o ferro e o estanho) DEVERá sobrar estanho.. use uma lima bem fina para eliminar os reembarbos de estanho(excesso)..
    deixe esfriar. a contento.. rsrs.. (sal a gosto)
    eh assim que eu faço.. ms vai do curso ou da experiência de cada um.
    8) 8)
