    Padrão cabo como fazer?
    Conector N por
    Bruno Garkauskas
    Ferramental:
    Solda 60/40
    Ferro de solda 100w
    Estilete
    Tesoura de aço boa
    Chaves de boca
    Chave de boca de Engenheiro pequena (chave Inglesa)
    Régua mm polegada
    Lima pequena fina
    Escova de aço para pentear a blindagem para traz
    Alicate de corte
    Alicate de bico
    Elástico de amarrar dinheiro
    Esponja bem molhada
    Um copo de pinga
    O local não pode ter corrente de vento
    Como fazer:
    Pegue o cabo RGC-213 celular e decape-o de acordo com as instruções do fabricante do conector e tenha certeza que seu conector é para o cabo RGC- Celular. O conector para o cabo RG-213 é quase igual , mas , não serve. Segredo # 1.Adicione um centímetro a mais no decapar o cabo. Coloque a rosca traseira do conector, em seguida a arruela, a borracha.
    Com o estilete corte o papel alumínio rente de onde foi decapado , tomando cuidado de não cortar a os fiozinhos da blindagem , feito isso empurre a malha para traz um cm sem deforma-la, agora corte um cm do isolante branco da ponta do cabo e puxe a malha de volta juntando todos os fiozinhos no condutor central onde está o um cm que foi decapado, somente agora coloque a anila, se não seguir este procedimento a malha vai embolar para traz e a anila não vai passar.
    Agora, já com a anila na posição correta, (cuidado quando foi feito o corte do isolante externo do cabo foi bem feito , senão a anila vai ficar enjanbrada e vai ser um parto para fechar o conector). Pegue a escova de aço e penteie a malha até que todos os fiozinhos estejam alinhados, (tem que ser com carinho para não quebrá-los). Agora os deite sobre a anila e com a tesoura corte os fiozinhos bem rente a parte traseira da anila , somente agora retire o isolante branco de acordo com a especificação do fabricante do conector e com o alicate de corte o condutor central.Segredo # 2. O corte tem ser parcial e vá girando o alicate e pressionando até que o corte se efetue. Pegue a lima fina e tire as rebarbas da ponta do condutor central e encaixe o pino do conector, de uma reboladinha nele para que se ajuste, tem encaixar e descaixar sem resistência mecânica nenhuma.Retire o pino e reserve.
    Com o ferro de solda bem quente, passe a esponja molhada na ponteira do ferro (vai dar um barulho de fritura) e imediatamente estanhe a ponteira ,tem que ficar brilhante.
    Agora chegou a hora de estanhar o condutor central. Com o ferro de solda, encoste-o na parte debaixo do condutor central e derreta a solda pelo lado de cima , tem que ser uma operação meio rápida senão o isolante branco vai derreter também, o excesso de solda irá escorrer para a ponteira do ferro e o condutor central ficará brilhante. (Não assoprar, senão cristaliza).
    Esta operação tem que ser feita em local sem corrente de vento.
    Pegue o pino e enfie a solda do carretel no furo onde vai encaixar o condutor central do cabo e corte a solda rente ao pino com o ferro de solda ,ela não pode derreter toda tem que sobrar parte dentro do pino de solda ainda com fluxo.Para esta operação prenda o pino no alicate de bico e passe o elástico de amarrar dinheiro no cabo do alicate para que o pino fique firme (lembre-se que voce está com o ferro de solda em uma mão e o rolo de solda na outra e este artificio te dá a terceira mão que falta, como também irá ajudar a discipar o calor e sua chance de ter fluxo na solda dentro do pino se multiplica).
    Se a mão tremer muito de uma talagada na pinga!
    Agora prenda o pino do conector com o alicate de bico e encoste-o no condutor já estanhado com o furinho lateral do pino para baixo ( é ande voce vai encostar o ferro de solda).Encoste o ferro de solda no pino e vá deslizando-o no condutor, se ficar difícil é bom ter entre os dentes um pedaço de solda para encostar na ponteira do soldador bem no ponto que ela está encostada no pino.(Não assoprar)
    Verifique se não sobrou nenhuma bolinha de solda no isolante branco e se não tem nenhum fiozinho dando curto com o condutor central , retire o excesso de solda com o estilete.
    Agora introduza o cabo com pino no corpo do conector sem girar o cabo até onde conseguir,procure uma superfície de madeira e com as duas mãos segurando o cabo na vertical à superfície de uma pancada firme.
    Agora introduza a borracha , a arruela e a parte rosqueada, nunca gire o corpo do conector e sim a parte que está sendo roqueada. Com duas chaves de boca segure o corpo do conector com uma e com a outra vá rosqueando a parte trazeira, até dar o torque final.
    Parabens Voce conseguiu! Comemore tomando da pinga!
    Este procedimento pode ser copiado , divulgado desde que o autor seja sempre mencionado.
  2. #20
    slice
    hehehehe!!!
    www.rf.com.br
    flw
    slice
  3. #21
    Citação Postado originalmente por slice
    hehehehe!!!
    www.rf.com.br
    flw
    slice
    Tive que tomar umas pra escrever
  4. #22
    Bronius
    hehehehe!!!
    www.rf.com.br
    flw
    slice
    tem MSG privada p/ VC. :twisted:
  5. #23
    Hoffmam
    Os conectores N são facilmente encontrados em qualquer loja de materiais elétricos. Estes conectores são de fácil instalação porém necessitam de uma certa “malicia” em realção à solda e contato da malha.
    Seguindo procedimentos básicos na sua montagem você evitará futuros problemas de ruído e perca de sinal.
    Instruções para Montagem de Conectores N:
    Remover 12,7 mm da capa de viníl. Quando se usa cabo de blindagem dupla, remover 14,5 mm
    Desfiar a blindagem como mostra a figura ao lado. Expor 6,3 mm do condutor central e estanha-lo.
    Fechar os fios da blindagem e enfiar a porca, a arruela metálica e a borracha no cabo e a arruela cônica sobre a blindagematé encostar na capa de viníl como mostra a figura ao lado.
    Dobrar para trás a blindagem sobre a arruela cônica e apara-la. Soldar o contato ao condutor central, evitar excesso de calor e solda, mantenha limpa a superfície externa do contato.
    Enfiar o corpo do conector, fazendo o contato entrar pelo furo do isolador. A extremidade do dielétrico do cabo deve encostar no isolador. Rosquear a porca no corpo do conector utilizando chaves adequadas.
    Após a montagem do conector, utilize fita do tipo “Alta Fusão” para isolar e evitar a entrada de água e ar no interior do conector.
    Mesmo que o conector esteja em um local seco, o ar contém oxigênio e partículas de água que com o tempo causa sua oxidação.
    Lembre-se, quanto maior o cuidado na montagem dos cabos, maior é sua vida útil e a qualidade do sinal.
  6. #24
    slice
    Citação Postado originalmente por Bronius
    hehehehe!!!
    www.rf.com.br
    flw
    slice
    Valeu Bronius!
    Para o pessoal que quiser saber mais um pouco sobre 'wireless communication and power' visitem http://www.rf.com.br . Lá tem um manual de instruções sobre montagem de cabos e conectores NM, TNCM/F, BNCM e mais uma infinidade de cabos, conectores e outras coisas legais que brincamos todo dia...
    http://rf.com.br/catalog/0113.pdf #montagem de cabos rgc213 e 58
    http://rf.com.br/linux #uma das partes legais do site
    []'s
    Slice
