    Padrão NFS: exportar multiplas montagens?
    Caros,
    Gostaria de saber como é possivel fazer nosso velho amigo NFS, realizar a exportação de várias partições montadas em determinados diretorios dentro do home? Já tentei diversas opções no "exports" e nenhuma delas funciona. Sempre que exporto o /home, os diretórios que estão com partições montadas dentro dele aparecem vázios, inclusive com outras permissões.
    Pois necessito que nessas pastas as quotas sejam pelos diretorios, e não pelo usuários ou grupos (usuários apenas com quotas em seus diretorios pessoais), já que não esses diretorios são para o trabalho deles, e os arquivos contidos ali são usados por todos (não cabendo fazer uso de quota do usuário que criou o arquivo)
    As montagens ficam assim:
    /dev/hda3 /
    /dev/hdb5 /home/diretorio1
    /dev/hdb6 /home/diretorio2
    /dev/hdb9 /home/diretorio6
    e meu export deverá ficar assim:
    /home 172.16.1.0/255.255.255.0 (rw....)
    E ao importar o /home no cliente, esses subdiretorios (montados de outras partições) devem permanecer com seu conteudo, e não vázios como está acontecendo. :twisted:
    Alguem já teve esse tipo de problema?
    Valeu.
    pelo que vejo você está montando o /dev/hda3 sobre o "raiz"... e isso não irá funcionar...
    /dev/hda3 /home/diretorio0
    Caro flipeexpl,
    Claro que funciona.
    /dev/hda3 É a RAIZ
    /dev/hda3 = raiz (/)
    /dev/hda2 = swap (swap)
    /dev/hda1 = boot (/boot)
    Esse de cima é o padrão, e agora estou montando mais essas partições:
    /dev/hdb5 /home/dir1 ext3 defaults 0 0
    /dev/hdb6 /home/dir2 ext3 defaults 0 0
    /dev/hdb9 /home/dir5 ext3 defaults 0 0
    E meu problema é bem claro, é o /home que estou exportando e essas partições montadas em diretorios do /home que ficam com seus conteudos vazios.
    Na maquina em que as partições foram montadas, os conteudos dos diretorios /home/dirX, aparecem normalmente, mas ao exportar o "/home", e verificar o conteudo dos "/home/dirX" nas maquinas clientes, verifica-se que todos os diretorios "/home/dirX" estão vazios.
    Sakou?
    mas /dev/hda3 num é uma das partições remotas... pq se for e tu montar ela sobre a raiz do cliente tu sobrepõe tudo q ta no cliente...
    agora como diz q está apareceno vazio teria q ver o seru exports.. cola ele ai!!!
    e foi mal se entendi errado!!! heheheh!!
    como você disse, você entendeu errado :P
    Se tivesse lido mais a cima, teria visto meu exemplo de exports, eu estou exportando o /home do SERVIDOR, e não o raiz, e muito menos estou importando nos CLIENTES em cima do /
    no servidor exporto o /home
    na cliente eu importo em cima do /home
    O problema todo está em cima de eu está montando 10 partições em diretorios diferentes dentro do /home do SERVIDOR.
    E na hora que a maquina CLIENTE, importa o /home do SERVIDOR no /home CLIENTE, os diretorios das partições chegam VAZIOS.
    E taí o problema, eu queria que o conteudo estivesse igual, ou seja, com todos os arquivos que eu vejo normalmente quando acesso os diretorios no /home do SERVIDOR.
    Sakou?
    cade o exports?
    /home 172.16.1.0/255.255.255.0(rw,sync,insecure,insecure_locks,root_squash)
    E aquela opção "nohide" parece que ajuda, mas não faz nada de util :P
    jghellere
    hmmm... eu ACHO que sei oq é.(perceba a entonação do acho).
    Eu acho q o problema está nas permissões dos usuários... por exemplo:
    O usuário teste no servidor, não é o mesmo usuário teste da máquina cliente, ou seja, vc terá que utilizar um servidor de logon (NIS,LDAP) para que os usuários sejam os mesmos em ambas as máquinas.
    acho q é isso
    se for o caso de ter q fazer autenticação remota teria um pequeno tutorial...
    http://www.aplinux.com.br/mostraarti...05&artigocat=2
    https://under-linux.org/modules.php?...815&highlight=
    Na verdade estou sim usando autenticação... LDAP para ser mais preciso.
    Cara eu até tipo procurei sobre o problema mas não achei nada falando sobre o assunto.... será que isso não seria permissão... pois eu uso o nfs aqui e nunca deu esse tipo de problema!!!!
    você pode dar uma olhada no commo-fazer o nfs... ao link aê...
    http://br.tldp.org/projetos/howto/ar...wto.pt_BR.html
    jghellere
    Blz... vamos então começar a dar tiro pra ver se o problema sai da moita.
    Lógico, que perguntas estúpidas eu farei tbm. =)
    A autenticação LDAP está funcionando entre a máquina cliente e o server ?
    O usuário que vc está testanto existe nas duas máquinas ?
    Se existir, qual a ordem de autenticação ? (local-LDAP, ou, LDAP-local)
    Tente alterar suas opções de export para:
    rw,soft,bg,nolock
    Quando vc digita mount no cliente, aparece a mensagem dq o mout está ok ?
    Quando vc digita showmount do servidor, aparece a máquina cliente ?
    Acho q com essas informações, surgirão mais perguntas... ou, a resolução
