    Padrão Autenticação no Apache com o Nagios
    Fala Galera,
    Alguém poderia me dar uma bola em 2 problemas?
    Um deles e que estou tendo problemas com os comando CGIS do Nagios dentro do Apache. E to achando que o problema não é do Nagios, mas sim do Apache. Como por exemplo passo um comando do CGI no Nagios ele me retorna o seguinte: Sorry, but Nagios is currently not checking for external commands, so your command will not be committed!
    E o outro e que queria montar alguma coisa, para q quando não consegui-se ser realizada a autenticação redireciona-se para uma pagina qualquer.
    Abaixo estão uma parte da configuração do httpd.conf.
    Obrigado pela ajuda galera....
    ScriptAlias /nagios/cgi-bin/ "/usr/lib/nagios/cgi/"
    <Directory "/usr/lib/nagios/cgi/">
    Options +ExecCGI
    AddHandler cgi-script cgi
    Options +ExecCGI
    #SetHandler cgi-script
    #Options ExecCGI
    #AllowOverride AuthConfig
    AllowOverride None
    AuthName "Acesso Restrito à Usuários"
    AuthType Basic
    AuthUserFile /files/conf/nagios/nagios.senhas
    require valid-user
    </Directory>
    Alias /nagios "/usr/share/nagios/"
    <Directory "/usr/share/nagios/">
    Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
    AllowOverride None
    AuthName "Sistema de Monitoramento Nagios"
    AuthType Basic
    require valid-user
    </Directory>
    alpbs
    Padrão nagios
    camarada no arquivo nagios.cfg tem uma linha external_commands para habilitar tem que ta 1
    Caro colega, muito obrigado pela ajuda. Mas estou achando muito estranho q quando mudo o check_external_commands de 0 para 1 e tendo startar o serviço do NAGIOS, ele não sobe de jeito nenhum. Ele da o seguinte erro NAGIOS CRITICAL - could not find status log: /var/log/nagios/status.log. Ja tentei mudar o .sav para .log e não fuciona.
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
    Inclusive ja tentei alterar a parte do command_check_interval para 1 ou 15s e nada.
    alpbs
    Padrão nagios+apache
    crie um arquivo vasio com o touch se o status.log realmente nao exestir caso exista lembre-se que o usuario que roda o nagios tem que ter permicao de escrita no diretorios
    O que acho estranho é isso. O arquivo existe e o esta como dono e grupo o nagios e com rw-rw-rw-. Não seria para dar erro. Mas quando subo o serviço com o external_commands=1 ele pega o arquivo muda a ele para .sav e fala que não conseguiu acha-lo. Mas se estarto o Nagios com o external_commands=0 fazendo a mesca coisa que fiz anteriormente, não da erro algum.
    E muito estranho........
    Alguem sabe o que pode ser, ou esta loucura ja aconteceu com alguém???
    Valeu galera...
    Galera, descobri o que esta acontecendo. Quando mudo a opção de 0 para 1 ela ativa os comando externos e necessita do arquivo nagios.cmd, cujo verifiquei não foi colocado no caminho e não achei nada parecido.
    Alguém saberia onde posso encontrar este arquivo com a instalação feita por RPM do RH7.3???
    Valeu Galera...
