Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
MAC
  1. #81
    serhumano
    Padrão ta
    Quando inicia ta no script.... pra mudar o MAC..
    então quer dizer q num ta mudando?
  2. #82
    gmlinux
    Padrão MAC
    Primeiro faça o teste que pedi, se funcionar, então olhamos o problema da inicialização, temos que fazer como o Jack, por partes
    Garanta que o dhcpcd não esteja em execução. (kill nele)
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth0 hw ether 00:e0:06:09:23:45
    dhcpcd eth0
  3. #83
    serhumano
    ow... agora ta funcioanndo.. ta obtendo o IP correto.. mas num ta navegando.. pq?
    ta obtendo o mesmo IP do windows...
    não sei pq o Slack indicava o MAC q eu colocava no "Ifconfig", mas na empresa da internet a cabo.. eles enxergaram outro MAC na minha placa.. então eles cadastraram oMAC q eles enxergavam... e deu certo...
    mas e agora.. pq não navega?
  4. #84
    gmlinux
    Padrão MAC
    Espero que tenham cadastrado o mac real da placa, assim vc não precisa da gambi no linux ou windows
    traceroute www.brfree.com.br
    Se ele der erro de nome, então seu /etc/resolv.conf não esta sendo alterado com o servidor de nomes correto.
    Se ele conseguir resolver, então ele vai tentar alcançar a maquina www passando pelos routers, compara com a saida do comando no windows
    tracert www.brfree.com.br
  5. #85
    serhumano
    Padrão erro
    Deu erro no linux.... oq será q foi?
    pq a empresa q fornece a internet disse que pingou aki.... disseram q devia ser uma configuração local q tava errado... a parte deles ta certa já.. me enxergaram... cadastraram o MAC, e me pingaram...
    oq faço?
  6. #86
    gmlinux
    Padrão MAC
    é possível que esteja com problemas de rota default, coloque o conteúdo do .info do dhcpcd aqui, coloca tambem a saida do comando
    route -n
    e do comando
    cat /etc/resolv.conf
    assim poderei saber se o dhcpcd esta alterando o sistema conforme a orientação do dhcp do provedor.
  7. #87
    serhumano
    Padrão ta ae
    Bem... o .info do dhcpcd tem isso ae o MAC eu realterei pq alteraram lá na empresa.. mas ta certo agora..
    IPADDR=200.249.9.96
    NETMASK=255.255.255.192
    NETWORK=200.249.9.64
    BROADCAST=255.255.255.255
    GATEWAY=200.249.9.65
    DOMAIN='wxp.com.br'
    DNS=200.241.109.126,200.241.109.124
    DHCPSID=192.168.0.1
    DHCPGIADDR=10.0.0.1
    DHCPSIADDR=0.0.0.0
    DHCPCHADDR=00:0E:A6:00:BB:C4
    DHCPSHADDR=00:0F:35:47:94:A8
    DHCPSNAME=''
    LEASETIME=604800
    RENEWALTIME=302400
    REBINDTIME=529200
    INTERFACE='eth0'
    CLASSID='Linux 2.4.26 i686'
    CLIENTID=00:0E:A6:00:BB:C4
    Route - n deu
    root@cable:~# route -n
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    200.249.9.64 0.0.0.0 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0
    127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    e do comando cat /etc/resolv.conf
    root@cable:~# cat /etc/resolv.conf
    nameserver 200.241.109.126
    nameserver 200.241.109.124
    search wxp.com.br
    root@cable:~#
  8. #88
    gmlinux
    Padrão MAC
    Observe qie no .info temos
    No entanto, o comando route -n não lista a rota default, que teria a seguinte cara
    0.0.0.0 200.249.9.65 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    experimenta, da proxima vez que subir, inclui-la manualmente para testar.
    Siga o seguinte procedimento:
    Ao subir o ip da placa, olhe no .info qual é o valor da variável GATEWAY. (vou usar no exemplo o que esta acima, lembre-se que isto pode alterar entre sessões)
    execute:
    route add -net 0/0 gw 200.249.9.65 eth0
    teste a navegação, se funcionar, verifique se o dhcpcd não esta subindo com a opção -G, esta opção evita que o dhcpcd instale uma rota default enviada pelo servidor de dhcp.
  9. #89
    serhumano
    Padrão Não entnedi
    Não entendi direito a rota.. como é??
    eu vi mesmo q num tem gateway.. oq tenho q fazer é colocar um??
    como faço?? ou num é isso?? ops:
  10. #90
    serhumano
    Padrão era a rota
    Era so a rota mesmo! eheheh
    Parabens! bom trabalho a todos!!!
    Principalmente a vc gmlinux!!! obrigado!
    Foi um prazer trabalhar com voces!!
  11. #91
    gmlinux
    Padrão MAC
    Disponha
