    thiagohc
    Padrão problrma em iniciar squid
    Beleza pessoal, estou tendo uma dificuldade em iniciar pela primeira vez meu servidor de cache de internet. Instalei o CL9 e coloquei um disco de 9GB SCSI apenas para cache do squid. Criei uma partição /squid_cache nesse disco e defini a linha de cache assim: cache_dir ufs /squid_cache/ 7000 16 256.
    Quando tento montar o cache, ele retorna a seguinte linha:
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE5): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.040 seconds = 0.040 user + 0.000 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 404
    Aborted (core dumped)
    Será que alguém poderia me dar uma forcinha, sou meio novato com squid e não consigo definir bem ainda as mensagens de erro que ele retorna, valew
    edita teu squid.conf e coloca
    visible_hostname dominio.com.br
    thiagohc
    desculpe a ignorância amigo, mas vou colar aqui a sessão de visible_hostname pra vc me ajudar onde tenho que colocar isso:
    #Default:
    # cache_effective_user proxy
    # cache_effective_group proxy
    # TAG: visible_hostname
    # If you want to present a special hostname in error messages, etc,
    # then define this. Otherwise, the return value of gethostname()
    # will be used. If you have multiple caches in a cluster and
    # get errors about IP-forwarding you must set them to have individual
    # names with this setting.
    #Default:
    # none
    # TAG: unique_hostname
    # If you want to have multiple machines with the same
    # 'visible_hostname' then you must give each machine a different
    # 'unique_hostname' so that forwarding loops can be detected.
    #Default:
    # none
    # TAG: hostname_aliases
    # A list of other DNS names that your cache has.
    #Default:
    #none:
    digita do jeito q eu passei q funciona =/
    Edita no seu squid.conf a tag *visible_hostname* e coloca assim:
    visible_hostname seu.dominio.aqui
    Abraços!
    Não precisa necessariamente colocar o dominio. Se colocar apenas um usuário válido já funciona !!
