    ang310
    Padrão Root não funciona no Kurumin
    Estou tentando instalar placa de rede PCMCIA no Kurumin 3.11 mas não consigo ter acesso de super usuário, já tentei:
    no shell: sudo bash
    na barra de todos os aplicativos: Root Shell (abrir terminal como root)
    mas mesmo assim ele dá uma mensagem de erro:
    Cannot open file home/root/.mc/cedit/Syntax
    No such file or diretory (2)
    Os arquivos que estou tentando editar são:
    interfaces (/etc/network)
    aliases (/etc/modutils)
    obs: PCMCIA MN-120 Microsoft (pessoal sugeriu usar o drive NE2K).
    abre o terminal e dá o comando "su" para acessar como root... se nao me engano a senha é knoppix.
    alvaro_rs
    Se não conseguir usar através do su, tente trocar a senha através (do su e passwd) e se logar como root.
    Tive alguns problemas com o su no kurumin mesmo fazendo isso não conseguia usar algumas coisas.
    Caso nao consiga trocar senha por não saber a atual:
    Procure em algum menu do ambiente gráfico um ícone que tem algo relacionado a: trocar senha do root.
    Isso chama um script pronto que só te pede a nova senha.
    Te loga como root ao invés do usuário padrão do kurumin. Aí funciona blz.
    Não é mto lógico mas só após fazer isso consegui editar o que queria no kurumin.
    Abraço
    BiancaFranco
    Se vc estiver com a versão do Kurumin 3.1, ele não funciona mesmo, está com essa falha, se loga como root após vc definir a senha de root, mas perde as configurações cada vez que vc fecha o console.
    Olá Bianca, seja bem vinda a comunidade Linux...
    Amigo, tente usar a versão 3.0 do Kurumin Linux, é a versão estável do momento
    Não instale ainda a 3.1 nem a 3.11 pois são versões de teste.
    para mudar a senha de root, voce precisa estar logado como root (se fosse pra mudar a senha sem estar logado qualquer um mudaria)
    No momento da instalação o Kurumin pediu a definição da senha de root, é esta senha que voce deverá usar.
    eu uso ele normalmente, qdo vc quiser fazer algum comando q seja do root basta usar o sudo, por ex
    sudo vi /etc/resolv.conf
    ae funciona normal, isso ta tudo explicado na documentação
    Vc não entra no kurumin como usuário root
    Vc entra como usuário knoppix. E é claro,a senha que vc definiu para ele.
    No Kurumin, knoppix é o mesmo que root.
    BiancaFranco
    Não é em todas as versões que o usuário Knoppix funciona como root....
    Obrigada pelas boas vindas Pedro0278 ....
    ctrl + alt + f1 e voce cai no shell, de root, troque a senha la, moleza.
    Quem disse que usuário Root no Kurumin é o mesmo que usuário Knoppix? 8O
    O usuário Knoppix so possui algumas permissões avançadas e nada mais...
