    robson_alves
    Padrão Preciso habilitar acesso via telnet no Fedora Core 2
    Olá como eu posso fazer para habilitar acesso via telnet no Fedora Core 2...
    Montei uam rede na escola onde trabalho e sempre que eu vou acessar o proxy por uma estação Windows preciso executar o Putty e fazer um SSH...
    Quero usar o telnet no pronpt mas não consigo acessar o proxy via telnet...
    Poxa vida SSH é muito melhor e mais seguro que Telnet, pois ssh é encriptado e telnet não. Mas se vc quer rodar telnet vamos la:
    O Fedora não vem com o telnet instalado por default. Então vc precisa instalar o rpm do telnet-server que deve estar nos cd´s de instalação da distro, mas caso vc não esteja muito afim de procurá-lo aqui vai o link.
    Depois é só instala-lo:
    #rpm -ivh telnet-server-0.17-28.i386.rpm
    Edite o aquivo /etc/xinetd.d/telnet e altere a opção disable para no.
    Código :
    # default: on
    # description: The telnet server serves telnet sessions; it uses \
    # unencrypted username/password pairs for authentication.
    service telnet
           flags          = REUSE
           socket_type    = stream
           wait           = no
           user           = root
           server         = /usr/sbin/in.telnetd
           log_on_failure += USERID
           disable        = no
    Para que suas configurações tenham efeito reinicie o serviço xinetd
    Código :
    # /etc/init.d/xinetd restart
    Stopping xinetd: [ OK ]
    Starting xinetd: [ OK ]
    Para verificar se ja esta funcionando direitinho utilize o comando netstat e observe se a porta do telnet esta como "LISTEN".
    Código :
    #netstat -a | grep telnet
    tcp        0        0        *:telnet        *:*        LISTEN
    Pronto agora vc ja pode ir em uma maquina win e acessar o server atraves do prompt do DOS com o comando:
    Código :
    C:\>telnet IPDOSERVER.
    robson_alves
    Padrão Valeu mesmo
    Ai cara valeu mesmo pela dica, não sabia sobre aqueles detalhes de segurança que me deu aqui em cima...
    Vou liberar ele só dentro da minha escola para forá não...
    Valeu obrigado....
    robson_alves
    Padrão Outro problema
    Olá a dica acima funcionou ele se conecta ao meu proxy...
    Mas quando digito meu login em senha ele não loga...
    Será que tem alguma coisa com emcriptação
    esta tentando acessar como root ou user normal?
    robson_alves
    Citação Postado originalmente por Robson
    Estou tentando acessar como root?
    Então vc deve acessar como usuario normal e depois usar o comando su.
    Valeu cara vou tentar isso
    Não tinha logado hehehehe mas isso deve funcionar mesmo.
