    guardian_metal
    Padrão DNS no Fedora Core 2
    Meu dns pra rede interna no fedora, não ta funcionando. Quento tento iniciar o bind ou pará-l0, acontece isso:
    [[email protected] named]# service named start
    named: already running
    [[email protected] named]# service named stop
    Stopping named: rndc: connect failed: connection refused
    [ OK ]
    [[email protected] named]# service named status
    Starting named: [ OK ]
    Logs Abaixo:
    [[email protected] named]# tail -f /var/log/messages
    Sep 2 16:56:43 fedora-test named: named shutdown succeeded
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: starting BIND 9.2.3 -u named -t /var/named/chroot
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: using 1 CPU
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: loading configuration from '/etc/named.conf'
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.172.100#53
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: not found
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: couldn't add command channel ::1#953: not found
    Sep 2 19:56:54 fedora-test named[2420]: running
    Sep 2 16:56:55 fedora-test named: named startup succeeded
    O que significa esse: "rndc: connect failed: connection refused"?
    clistenis
    Rapaz eu também estou usando o Fedora Core 2 e está acontecendo a mesma coisa...
    Eu tenho um dominio nessa máquina estava funcionando tudo bem até ontem, hoje ele ja está dando problemas no meu DNS não resolve nada e no registro.br o status do meu dominio está UDN.
    O que pode ser pessoal ?
    clistenis
    Meu amigo consegui encontrar uma solução para o nosso problema.
    O FEDORA CORE 2 em instalado o pacote bind-9.2.3 e me parece que o problema está nele, pois coloquei um Servidor Reserva meu aqui Red Hat 9.0 com bind-9.2.1 e funcinou beleza..... então o que fiz, removi o pacote bind-9.2.3 - bind-utils - bind-libs e reinstalei o pacote bind-9.2.1 que vem no Red Hat 9.0 e funcionou perfeito....
    os aquivos seguem a seguir:
    http://www.clis.com.br/bind/bind-9.2.1-16.i386.rpm
    http://www.clis.com.br/bind/bind-uti....1-16.i386.rpm
    guardian_metal
    Valeu pela dica cara.. Ja peguei os arquivos. No meu RH9 o DNS tb funcionava. Vamos ver agora. Vou testar.
    epf
    seguinte pessoal,
    acessando pela rede internet as estacoes conseguem resolver os dominios do governo, por exemplo:
    www.pfe.fazenda.sp.gov.br
    www.tce.fazenda.sp.gov.br
    pq aqui na minha rede local nao resolve.
    abracos
    atenciosamente
    epf
    Smurfius Beneath
    Padrão Bind no fedora roda em chroot
    assim vo nem aprofundar basta acertar os arquivos pro chroot q nao ficam mais no /etc. (Solução porca essa de voltar versão heim???)
    guardian_metal
    Solução porca?
    Quer uma mais porca ainda?
    Roda o nessus http://www.nessus.org e você verá que ele te pede pra voltar do bind 9.x para o 8.x. Ele diz assim estará menos inseguro.
    Bela porquisse então.
    Smurfius Beneath
    Padrão Fica bravo não...
    Huhauahuahuaha, acho que tu ficou bravo, + fica não, retifico a "solução porca", só continuo achando q se vcs quem quer que sejam não olharam para o problema com profundidade e não deram uma solução pro problema e sim um quebra-galho. Quanto a segurança no bind? Concordo que nenhum tem muita + o fato da nova versão rodar isolada já é alguma coisa. Fora isso eu não conheco nenhum programa que ofereça serviços na internet que não seja exploitavel...Vcs conhecem?
    gmlinux
    será que o rndc não esta sem a chave necessária para o control channel
    r0uter
    Padrão NAMED BIND connection refused
    mocada e mole mole e so copiar o named.conf e rndc.key /var/named/chroot/etc/ e os zones dentro do /var/named/chroot/var/named e boa o resto o fedora faz valeu um abraco
    r0uter
    gmlinux
    Padrão Re: NAMED BIND connection refused
    Citação Postado originalmente por r0uter
    r0uter
    Cara, você recussitou um tópico de setembro
    Acho que ele já tinha resolvido hehehe
