    Spider-Man
    Padrão SQUID + NCSA_AUTH
    E ai galera, blz? Eu sou novo por aki, me cadastrei pq acompanho site de vcs a bastante tempo, sempre utilizando os tutorias. Agora estou com o seguinte problema:
    Instei o Squid e o ncsa_auth num server RH9 q eu uso como roteador via iptables, o squid ta rolando direitinhu o problema eh que eu naum consigo fazer com que qdo o usuario tente acessar uma pagina ele pessa login e senha, sabe? Ja tentei varias coisas de varios tutoriais mas poe enquanto nada resolvel, sera que alguem pode me ajudar?
    Valeu Galera....
    Já leu o meu? http://squid.linuxit.com
    Me manda o seu squid.conf por e-mail que eu te ajudo, mas com certeza é ordem de ACL o seu problema...
    Abraços!
    gmlinux
    Padrão Re: SQUID + NCSA_AUTH
    Citação Postado originalmente por Spider-Man
    Valeu Galera....
    Espero que não esteja usando proxy transparente...
    E suas acls? A linha que indica o programa de autenticação? Ele existe no disco?
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    Valeu Galera....
    Kra montei as regras conforme um tutorial daki, a pricipio montei um proxy transparente colocando regra de iptables para jogar td da porta80 pra 3128... mas depois retirei isso e estou tentando colocar a autenticação, ele existe sim no disco, eu crie a acl de autenticação requirida mas mesmo assim naum rola... ele da um motna de erro e ignora a autenticação!!!
    Posta os erros que dá ao inicializar o Squid e o seu squid.conf, senão fica meio difícil te ajudar.
    Abraços!
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Abraços!
    Faz isto que o xstefanox falou.
    vou te dar um exemplo aqui, observe que coloqieu somente as linhas relacionadas, e vc provávelmente pode precisar ajustar algum parametro:
    Versão:
    [[email protected] root]# /usr/sbin/squid -v
    Squid Cache: Version 2.5.STABLE5
    configure options: --prefix=/usr --exec_prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --localstatedir=/var --datadir=/usr/share/squid --sysconfdir=/etc/squid --libexecdir=/usr/lib/squid --enable-storeio=aufs,coss,diskd,ufs --enable-poll --enable-delay-pools --enable-linux-netfilter --enable-htcp --enable-carp --with-pthreads --
    enable-snmp --enable-icmp --enable-underscores --enable-ssl --enable-auth=ntlm,basic --enable-basic-auth-helpers=LDAP,MSNT,NCSA,PAM,SMB,winbind --enable-ntlm-auth-helpers=winbind --enable-digest-auth-helpers=password --enable-external-acl-helpers=winbind_group,ip_user,ldap_group,unix_group,wbinfo_group)
    squid.conf:
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    acl password proxy_auth REQUIRED
    http_access allow password
    TiagoCruz
    gmlinux,
    vc me chamou atenção e eu gostaria muito de uam ajuda.
    Uso o squid com autenticação em vários clientes, com Mandrake, Red Hat e Conectiva, principalmente.
    Estou tentando colocar um kurumin (debian testing) mas o squid pára de funcionar, não dá erro e nem aparece nada nos logs quando eu tendo colocar as linhas de autenticação
    Código :
    auth_param basic realm Digite seu Login
    acl password proxy_auth REQUIREnuxD
    http_access deny !password
    Só de descomenta-las e "reloadear" o squid ele fica todo bobo e demora até para "stopar"
    Olha isso:
    Código :
    [email protected]:~$ squid -v
    configure options:  --prefix=/usr --exec_prefix=/usr --bindir=/usr/sbin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib/squid --sysconfdir=/etc/squid --localstatedir=/var/spool/squid --datadir=/usr/share/squid --enable-async-io --with-pthreads --enable-storeio=ufs,aufs,diskd,null --enable-linux-netfilter --enable-arp-acl --enable-removal-policies=lru,heap --enable-snmp --enable-delay-pools --enable-htcp --enable-poll --enable-cache-digests --enable-underscores --enable-referer-log --enable-useragent-log --enable-auth=basic,digest,ntlm --enable-carp --enable-large-files i386-debian-linux
    Será que ele naum tem suporte a ncsa???? O que posso usar no lugar? Valeu!!
    gmlinux
    no seu arquivo espero que esteja REQUIRED
    Só revendo os passos:
    seu cliente esta configurado para usar proxy? (lembre-se que autenticação não rola com transparente)
    o binário do ncsa esta no local indicado?
    o arquivo de senha esta no local indicado e você usou htpasswd para adicionar e alterar as senhas dos usuários?
    usando somente uma regra que permite tudo, start (não reload) do zero, o cliente consegue usar o proxy normalmente?
    bom, acho que podemos começar por aqui
    TiagoCruz
    Falae mineiro, valeu mesmo a atenção!!!!
    1-) Sim, excesso de copy-past via putty da nisso. No arquivo original está ok
    2-) Sim, configurado para usar proxy... mas no ultimo artigo do Morimoto ele diz que é possivel tal façanha.... hehehhe.... isso deixa para depois, nem consegui a tal autenticação ainda
    3-) Sim, veio junto com o pacote do squid e está no local correto com a permissão legal tb... to pesando em compilar do zero isso ae :?
    4-) Sim htpasswd na fita fufoso!
    5-) Se eu comentar essas linhas o squid funciona que é uma maravilha. Basta eu descomenta-las e dar um reload que ele pára de funcionar, mas não dá erro. O squid stop demora pra caramba e não finaliza o processo, só no killall mesmo 8O
    Valeu ae, boa noite pra vc!!! ;S
    gmlinux
    Você esta certo que em outras partes do squid.conf não existe linhas repetidas com as opçôes auth_param.
    Existe uma sessão no início do arquivo de configuração que possue estes parâmetros (o arquivo é semelhante na maioria das distros pois é fornecido pelo squid), de repente pode estar havendo conflito de opções.
    TiagoCruz
    Pior que não rapaz... eu faço o squid.conf do zero:
    Código :
    [email protected]:/etc/squid# cat squid.conf | grep auth
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    Eu não sei mais o que fazer, acho que vou ter que colocar o CL no lugar que eu sei que funciona.... :cry:
    gmlinux
    É, pode ser a melhor solução... eu mesmo não faço idéia do que possa ser, eu tenho esta mesma configuração rodando em uma máquina de um laboratório da universidade sem problemas.
    TiagoCruz
    Poxa, até compilei o danado aqui com as mesmas especificações do Conectiva (que tenho rodando em uns 8 servidores) e mesmo assim não rola!
    O fui duma égua até aparece nos LOGS!!
    Código :
    2004/10/29 09:43:24| Successful DNS name lookup tests...
    2004/10/29 09:43:24| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32778, FD 4
    2004/10/29 09:43:24| Adding nameserver 200.255.255.70 from /etc/resolv.conf
    2004/10/29 09:43:24| helperOpenServers: Starting 5 'ncsa_auth' processes
    2004/10/29 09:43:28| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE7 for i686-pc-linux-gnu...
    2004/10/29 09:43:28| Process ID 7936
    2004/10/29 09:43:28| With 1024 file descriptors available
    2004/10/29 09:43:28| Performing DNS Tests...
    2004/10/29 09:43:28| Successful DNS name lookup tests...~
    Eu fico chateado porque prometi ao Morimoto que iria fazer um script para colocar no kurumin
    http://www.kuruminlinux.com.br/fdev/viewtopic.php?t=22
    Se alguem tiver alguma luz....
    Código :
    [email protected]:/usr/local/squid# sbin/squid -v
    Squid Cache: Version 2.5.STABLE7
    configure options:  --enable-linux-netfilter --enable-auth=ntlm,basic --enable-basic-auth-helpers=NCSA --enable-digest-auth-helpers=password
    gmlinux
    O squid -V que usei acima fou em um CL 9 e a configuração também, experimenta pegar a conf e todos os parâmetros do CL 10 (ou CL 9)
    TiagoCruz
    Então velinho...
    Eu compilei com todas as opções que eu tenho no meu CL10 funcionando, mas deu pales por causa do Ldap e coisas desse tipo. Então eu primeiro deixei só sem o Ldap, e na ultima tentativa de compilação deixei só o necessário, mas mesmo assim sem chance.... Acho que fizemos tudo o possivel, ne? :cry:
    gmlinux
    é, infelizmente nunca me deparei com a sua situação antes, se usando as mesmas opções de compilação e mesmo arquivo de configuração que você já viu funcionar a coisa não rola, realmente fica difícil.... :cry:
    TiagoCruz
    Bom, o que rola é que eu finalmente descobri porque eu não conseguia fazer autenticação no kurumin: O firewall estava bloqueando o loopback!!! :shock: :shock: :shock:
    O squid conversa via loopback para invocar o prgrama autenticador, e a interface 127.0.0.1 estava como DROP e eu fufu!!! heheheh
    Agora sim, tirei um peso enorme da consiencia e vou para o kazebre escurar um pouco de rock na oreia!!!! 8)
    gmlinux
    Caramba, queimou tutano por conta desta distração, melhor uma sessão de massagem neural agora...
