    slice
    é mais ou menos isso vc tem um ganho de 70~80%, e como disse, eu tinha poucos serviços rodando na maquina quando tinha raid0 configurado e minha maquina é bem antiga.
    com sua maquina pode ser que este ganho seja superior, ainda mais se contarmos que ela tem 8x mais ram, é mais moderna e hoje o kernel 2.6.x também é mais rápido que o 2.4.x as chances são grandes de aumentar pelo menos uns 10% em relação ao resultado que eu cheguei...
    outro ponto que pode ser crucial no quesito desempenho, é o correto particionamento dos seus discos... além de aumentar a segurança, vc equaciona seus dados de maneira que fica mais rápido o acesso até eles...
    []'s
    Slice
  2. quanto ao particionamento, eu ja utilizo isso em minha maquinas scsi, aumentamenta significatimente a velocidade de acesso, principalmente de arquivos pequenos. Quanto ao raid 0 por software devo testa-lo nos proximos 15 a 20 dias... tem algum massete para instala-lo. Vou utilizar o suse 9.1 (mas nao é o personal).
    [] Dotta
    slice
    pode seguir este tutorial do slacklife.com.br http://www.slacklife.com.br/article.php?sid=879
    o que incrementei além disso, foi o script que postei neste mesmo tópico, pois quando vc restarta a maquina, ele não volta funcionando, e descobri que dava para restartar na mão e voltava a funcionar normalmente, foi ai que automatizei isto...
    já testei raid0, raid1, partições ext3 e reiserfs e sempre funcionou beleza...
    flw!
    Slice
  4. Citação Postado originalmente por fdotta
    [] Dotta
    No suse é muito fácil, dá pra vc fazer isso direto na instalação, se o seu micro ainda não possui um linux instalado nele, mas se já possui ai é igual ao outro..
  5. Citação Postado originalmente por slice
    fala cara, blz?!
    também apanhei pra colocar meu raid via software pra funfar corretamente, mas vamos lá...
    Obs.: teu superblock naun foi pro espaço naun
    vc configurou teu /etc/raidtab corretamente???
    está ativando o raidtools antes de mais nada???
    esperimente criar um script assim em /etc/rc.d/rc.raid:
    #!/bin/bash
    raidstart --all
    mount -t ext3 /dev/md1 /mnt/mount_point
    #isso vai ativar o raidtools antes de montar as partições do teu raid
    e o raidtab como segue abaixo:
    raiddev /dev/md1
    raid-level 1 #0=stripping, 1=mirroring
    nr-raid-disks 2
    persistent-superblock 1
    chunk-size 8
    device /dev/hda1
    raid-disk 0
    device /dev/hdb1
    raid-disk 1
    Obs.: as partições /dev/hda1 e /dev/hdb1 devem ter o mesmo tamanho...
    com isso seu raid deve começar à funfar belezinha...
    flw!
    Slice
    Então cara, o meu raid já estava funcionando, mas derepente começou a dar este problema de superblock. Não mudei nada na configuração do raidtab dele, só mudei o kernel e acho que apaguei a partição da controladora de raid (promise). O hd não está nesta controladora, ele está no ide normal.
    Quanto ao rc.raid eu tenho o seguinte:
    #!/bin/sh
    # Start or stop all RAID-arrays that are me
    # Written by Rainer Weikusat <weikusat@stud
    # Some modifications by Pekka Aleksi Knuuti
    #* parameters
    PATH=/sbin:/bin
    RAIDSTART=/sbin/raidstart
    RAIDSTOP=/sbin/raidstop
    RAID0RUN=/sbin/raid0run
    CONFIG=/etc/raidtab
    DEBIANCONFIG=/etc/default/raid2
    #* functions
    list_devices()
    sed 's/#.*$//' $CONFIG | grep raiddev |
    do
    set -- $REPLY
    echo $2
    done
    is_active()
    # remove the leading /dev/, and possibl
    NAME=$(echo $1 | sed -e 's/^\/dev\/\(md
    grep -q "^$NAME : active" /proc/mdstat
    read_param() # $1: raidd
    DEV="$1"
    PARAM="$2" sed 's/#.*$//' $CONFIG | while read REP
    do
    set -- $REPLY
    if [ "$1" = raiddev ] && [ "$2" = $DEV
    while read REPLY;
    do
    set -- $REPLY
    if [ "$1" = raiddev ];
    then
    break
    fi
    if [ "$1" = $PARAM ];
    then echo $2
    fi
    done
    return
    fi
    done
    start_device()
    DEV="$1"
    if [ "$(read_param $DEV persistent-supe
    then
    $RAIDSTART --configfile $CONFIG $DE
    else
    case "$(read_param $DEV raid-level)
    0|linear)
    $RAID0RUN --configfile $CONFIG
    echo "Cannot auto-start old-sty
    esac
    fi
    #* main code
    test -f $DEBIANCONFIG && . $DEBIANCONFIG
    test "x$AUTOSTART" != "xtrue" && exit 0
    if [ ! -f /proc/mdstat ] && [ -x /sbin/modp
    modprobe -k md > /dev/null 2>&1
    fi
    if [ ! -f /proc/mdstat ]; then
    echo 'raid2 init script failed; RAID dr
    exit 1
    fitest -f $CONFIG || exit 0
    case "$1" in
    start)
    test -x $RAIDSTART && test -x $RAID0R
    echo -n 'Starting RAID devices: '
    list_devices | while read REPLY;
    do
    is_active $REPLY && continue
    start_device $REPLY
    done
    echo done.
    stop)
    test -x $RAIDSTOP || exit 0
    echo -n 'Stopping RAID devices: '
    RAID=`cat $CONFIG | grep raiddev | /u
    for i in $RAID; do
    RAIDDEV="$i $RAIDDEV"
    done
    for i in $RAIDDEV; do
    is_active $i || continue
    $RAIDSTOP --configfile $CONFIG $i &
    done
    echo done.
    restart|reload|force-reload)
    $0 stop
    sleep 2
    $0 start
    esac
    Que é a mesma coisa que vc passou....
    Alguma outra sugestão?
  1. Respostas: 1
    Último Post: 24-02-2008, 13:45
  2. Erro de acesso ao montar partição com o smbfs ?
    Por robsoncb no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-01-2008, 15:25
  3. problema ao montar dispositivo USB
    Por PotHix no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 19-08-2006, 15:48
  4. Problema ao criar diretórios em caixa alta em partição Fat32
    Por silaspc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-09-2005, 10:15
  5. Erro ao montar particao via NFS
    Por odbc no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 26-11-2004, 00:05
