    deguir
    Padrão Não consigo rodar o Linux em um K6 - HELP
    Ola pessoal, saudações... estou iniciando agora a vida com Linux e estou bem ansioso.
    Comprei um micro antigo para testar o Linux e aprender como funciona, o micro é um K6 500 com 98 MB, HD de 10 GB, 8MB de vídeo, enfim algo fraquinho so pra testar.
    Não sei o que acontece, tenho o Kurumin, Conectiva, Freedows e nada abre, da erro pra todo lado. Testei mudar de HD e nada erro também, mudei de memória e nada erro de novo.
    Não consigo é descrever os erros certinho mais da erro geral no Kernel aparece erro pra todo lado, um monte de 000 e tem uma linha que aparece 16 erros que está falando assim:
    Stack: 0000000000 0000000000 0000000000 c01094b4 e mais e mais zeros
    Code: 2e ff 1d 54 99 38 c0 0f 92 c3 5d 5f 07 1f 89 04 24 8b 44 24
    <0> Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
    In idle task - not syncing
    Pessoal alguem ja possou por isso ou sabe como posso resolver?
    Valew desde de já!
    Isto ocorre antes ou depois da instalação ?
    deguir
    Padrão Resposta
    Na hora que está ligando.. quando escolho as opções pra dar boot ja trava abrindo.. montando o linux pra carrregar
    Hmmm... Kurumim, Conectiva, Freedows... alguém sabe dizer se as últimas versões dessas distros por acaso estão compiladas apenas para processadores mais novos?
    Uso Debian num K6-II 300MHz numa boa, e tenho o Kurumim 2.x que dá boot nele...
    deguir
    Padrão Que pena
    Ue.. primeiro disseram que rodava ate em 486, agora ja ta assim.. hgehehehe paciencia.. vou tentar uma versão inferior então pra ver.. e volto a dar um oi, obrigado amigo!
    deguir
    Padrão Onde?
    Desculpe mais onde baixo uma versão mais antiga do Kurumin sendo que no superdownloads so tem a ultima!
    guardian_metal
    Tenho um k6 500 com 392 de ram e qq linux que coloquei nele funcionou.
    deguir
    Então tem algum problema, pois eu coloquei 260 MB pra testar e nada, ninguem sabe o que possa ser?
    gmlinux
    Olha se não esta com overclock...
    cara tenho um k6-2 500 com 64mb, instalei o mandrake 9.2 e roda, um pouco lento pela falta de memoria mas roda. ja tentou o mandrake 10?
    gmlinux
    Já rodei em 486 com 4 ou 8 miguilim de RAM, notebook antigo.... mais não foi instalando distro qualquer, da uma olhada no zipslack que tem umas dicas....
    mais não vai ser seu caso...
    pois eu rodei o slack 10 em um 486 dx2 66 com 16 MB e hoje rodo em um Pentium MMX 233 com 96 de RAM...
    pode ser problema de memória, que algumas vezes são causados pela falta dela , memória defeituosa, e até mesmo overclocks ruins....
    a propósito, quando dizem que linux roda até em 386, é verdade, o kernel linux roda, dai as distros terem compilado ele para rodar, é outra história, algumas distros só rodam em 586 pra cima...., mais pega estas distros de um floppy para ver, roda bacana.
    e para os amantes de MSX, tem linux até pra ele, http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=248
    e ele possui impressionantes 64 de RAM................. 64 kBytes
    lógico que também não é exatamente um Linux....
    cara o erros que vc reportando, provavelmente, vc tem alguma coisa bixada no seu micro... pode ser a board (barramento), precessador (pouco provavel) ou pente de memoria defeituosa (bastante plausivel). Faz um teste, retira todos os pente e coloca somente um e tenta instalar... se der o mesmo erro, pega outro pente e tenta de novo... e assim vai...
    [] Dotta :twisted:
    deguir
    Padrão Vou ver então
    Bom vou testar os periféricos então, pode ser algo mesmo... volto a dar um alo.. to com duas máquinas aqui quem puder me ajudar por algum messenger os meus são:
    ICQ: 70616728
    MSN: [email protected]
    E claro que vou recompensa-los
    mpelagio
    Padrão KERNEL PANIC
    Eu tive um problema parecido:
    Para instalar e rodar QUALQUER distro com kernel 2.4 (ou acima) em meu K6-2 500MHz, 128Mram, ONBOARD (Placa PC100) tive de configurar o clock no setup para 350MHz. Aí roda beleza (mas tudo fica mais slow motion :? )
    Com kernel 2.2 não havia problema
    Se eu modificar o clock para 500MHz depois de instalado, lá vem a bronca:
    KERNEL PANIC......
    NOT SYNCING......
    ainda não descobrí como reparar. Se alguém puder me ajudar, uso REDHAT 9
    Meu email: [email protected]
    Ae Galera... Sei que é por boa causa mas vamos evitar desenterrar tópicos antigos...
    Ultimamente o que não ta faltando no fórum é usuários COVEIROS
    Tentem postar dúvidas novas para que a comunidade se atualize sempre, muito provavelmente a duvida desse tópico ja foi respondida e resolvida devidamente.
    Você já tentou no boot as opções knoppix noapm, noacpi e noapic?
