    bom galera to com um problema aqui, to usando o suse9, para configurar um servidor, mas infelizmente ele não ta instalando os pacotes rpm do cd cujo eu o tentei instalar um determinado pacote ele me retornou a seguinte msg package xxxxxxx.rpm is already installed, isto foi com varios pacotes, e tdetalhe não tem o comando o make para que pude-se instalar de outra forma. por favor algue me ajude.
  2. #7
    gmlinux
    se ele esta falando que esta instalado... é porque talvez esteja
    Supondo que tenha tentado executar algo e não conseguiu, supondo que seu PATH esta ok, que o comando/arquivo pertence realmente ao pacote que você pensa que pertence, vou considerar a hipótese de arquivos deletados/perdidos acidentalmente.
    experimenta
    rpm -V pacote
    lembre-se, pacote é o nome, por exemplo, samba, não precisa colocar o resto do nome que você vê quando olha no cd.
    se o comando não retornar nada, blz, se retornar algo, olha no man do rpm, na opção verify (-V).
    Você ainda pode executar em seguida:
    rpm -ql pacote | grep file
    para ver se o arquivo que você pensa pertencer a este pacote, pertence a ele
  3. Citação Postado originalmente por gmlinux
    Você não entendeu o que eu disse..., eu pedi para verificar se o cliente sabe qual é o servidor de DNS, o xstefanox foi até mais direto que eu, ele esta considerando que você esta usando *nix na máquina do qual esta testando... e ele pediu que você verificasse a mesma coisa que eu... com outras palavras
    A mensagem:
    "ping: unknown host www.meudominio.com.br".
    não significa, necessariamente, que o servidor de DNS não resolveu, se seu cliente não sabe a quem perguntar, ou pergunta a máquina errada... sacou agora 8)
    Caros colegas,
    Primeiramente respondendo a pergunta dos colegas...Meu resolv.conf está assim....
    search meudominio.com.be
    nameserver 200.223.x.x (meu ip válido)
    Os testes os que obtive a resposta mensionada no outro tópico foi feito da propria maquina a qual estou rodando o named que esta configurado este meu dominio.
    Obrigado mais uma vez pela boa vontade de ajudar neste meu problema.
  4. #9
    gmlinux
    netstat -tuanp
    olha se seu named esta fazendo listen no ip indicado por você, acima
    pelo seu log, deveria....
    olha se existe alguma restrição a query
    iptables -L -n
    olha se ha alguma regra bloqueando o acesso a porta 53
    instala o pacote bind-utils para podermos usar as ferramentas de diagnóstico mais avançadas
  5. #10
    caro Standart pelo que eu entendi voce deve mudar as seguintes entradas no RESOLV.CONF
    onde esta marcando nameserver 200.x.x.x
    troque pelo IP da Maquina que esta seu Servidor Named
    Ex: nameserver 192.168.0.1 que e o ip da maquina
    pois se voce deixar o ip Valido do seu LINK , o named vai perguntar ao 200.x.x.x quem é o (dominio.com.br).
    BELEZA, espero ter ajudado
    Sergio Borges
    Network Adminstrator
    Citação Postado originalmente por standart
    A mensagem:
    Caros colegas,
  1. Problemas na Configuração do Nagios ou mrtg
    Por LinuxKids no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 14-06-2005, 08:42
  2. Problema na configuração do vsftpd no RH 9
    Por nacovolo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 30-11-2004, 16:24
  3. Problemas na configuracao do X no slack
    Por vonlinkerstain no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 25-11-2004, 21:22
  4. Problemas na configuração do monitor no CL9
    Respostas: 12
    Último Post: 07-11-2004, 07:51
  5. problema na configuração do vsftpd
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-05-2004, 12:54
