    Padrão b/g
    Ae... Também tivemos muitos problemas com esses cartões.
    Entramos em um concesso e resolvemos utilizar apenas cartões Silver ou Gold b
    sem mais
    CeBoLaRk
  2. #8
    Jab's
    Padrão topologia...
    Amigos, eu utilizo apenas cartoes orinoco gold... tudo 802.11b.... recentemente troquei um por um orinoco silver.... pq um nao estava mandando mais sinal....
    jah monitoro o trafego com mrtg e noa vejo nenhuma anormalidade... cada interface dah em media 235 Kbps... as vezes sobe a 11 mbps... mas por pouco tempo... jah ativei o intrabss... tenho um servidor p4 ht com 2 interfaces...
    1 - rede real ligada a hub com roteador + outros makinas do provedor
    2 - placa de rede classe 192.168.1.0/24 ligada a outra hub com cada cabo de cada ap....
    uso iptables com controle de mac.... proxy transparente tmb....
    nesse momento o ap A tah a 15 horas ligado mas o ap B encontra-se ligado a apenas 23 min.... e nao houve pico de energia e pelo tcpdump nao vi nenhuma anormalidade.....
  3. #9
    mateuspok
    Padrão Problema no AP2000....
    também estou tendo este problema, de uma hora a interface de rádio sobe para 11 mbps e para tudo, pode ser placa de rádio com problema né?! alguem já conseguiu resolver algum problema parecido? :?:
  4. #10
    Não entendi muito bem..
    No AP 2000 - A -
    voce tem quantos cartões?
    O que esta ligado em cada um deles?
    No AP 2000 - B -
    Voce tem quantos Cartões?
    quanto ao MRTG, o seu trafego chegando a 11 --- fode... quero dizer, para o seu sinal de placas pci e cartoes pcmcia que estao nos clientes, as bridges, não sei qual o motivo, não perdem o sinal e tem preferência sobre as placas, agora se o seu AP realmente esta resetando o mais certo para você conferir é você subir na torre e ficar olhando mesmo, de repente é uma aterramento mal feito, defeito na rede ou nobreak.
    como citou o nosso amigo MATEUSPOK, isto não é um problema na placa do rádio não, é trafego mesmo.
    se você não usa o packet fowarding no AP 2000 todos os seus clientes estão com a velocidade livre até o seu gateway, o que eleva muito o tráfego na sua rede wireless e causa todo este transtorno.
    espero ter ajudado.
    abraços
    massa
  5. #11
    Herlon
    Padrão Reset AP 2000
    Passamos por problemas parecidos aqui e ainda tem 1 que ocorre com menos frequencia depois de algumas ações.
    Em todos os casos foram excesso de trafego, normalmente causado por virus ou spywheres, eliminamos o trafego e tudo voltou a normalidade (em alguns casos colocamos outro AP e outros detectamos os clientes com problema e fizemos uma visita)
    Neste ultimo, o problema é aterramento e como iremos mudar a base de local, não investimos, somente criamos um isolamento na caixa hermetica. Era incrivel tiravamos o AP do suporte voltava a funcionar perfeitamente. Descobri que era aterramento devido no enlace utilizar o DWL-900+ e o mesmo não resetava devido a sua carcaça não sofrer pelo pois é plastica, causando o isolamento.
    Faça como disseram, suba na torre e monitore. Ficamos 4 horas nesta torre efetuando o monitoramento para descobrir perfeitamente o problema.
  6. #12
    Jab's
    Padrão vamos lah...
    bem pessoal vamos lah:
    Cada AP possui 2 cartoes .... cada um ligado a uma antena setorial da Seitel...
    AP2000A - cartao A Painel Norte (canal 3) - cartao B Painel Sul (canal 9)
    AP2000B - cartao A Painel Oeste (canal 11) - cartao B Painel Leste (canal 1)
    as configuracoes sao as seguintes para cada cartao:
    wep ativado 64 bits
    DTIM Period = 1
    RTS/CTS Medium Reservation = 300
    Enable Interference Robustness = NAO
    Enable Closed System = NAO
    Enable Load Balancing = NAO
    Enable Medium Density Distribution = NAO
    esta habilitado a opcao filtering bloqueando as portas padroes 135:139...
    e tmb o filtro de bloqueio de protocolos....
    na opcao brigde, esta habilitado o Enable Spanning Tree Protocol
    com as seguintes opcoes:
    Bridge Priority = 32768
    Max Age = 2000
    Hello Time = 200
    Forward Delay = 500
    em Storm threshold esta os valores 30, 60, 60, 60 tanto para broadcast como para multicast
    Sao essas as configuracoes utilizadas....
    Vendo a analise pelo snmp, hj das 10h da manha as 11h o trafego no ap B foi de nada menos ke 1,6 GB... sendo ke a media horaria eh de 250 MB...
    estou online via MSN e Skype para que puder me ajudar...
    MSN = [email protected]
    SKYPE = jabsnet
    Valew Pessoal...
    PS: Como funciona esse Enable Packet Forwarding ?
