    Padrão Sendmail+uvscan + Amavis+Scanmail + ripMIME+tnef
    Caros.
    Estou usando esta conjunto Sendmail+uvscan+Amavis+Scanmail+ripMIME+tnef, só que qdo o antivirus detecta um virus, seja em anexo ou no corpo da msg, ele nao retorna msg de q encontrou virus nem pro admin nem pro destinatario e nem pro remetente, alguem saberia com ajeitar isso :?: :?:
    Va em /usr/sbin/scanmails e dentro do arquivo encontrar e deixar as seguintes linhas assim:
    uvscan_version=4 # se tiver 3 troque por 4
    notifyadmin=yes
    notifysender=yes
    notifyreceiver=yes # aqui vai estar "no" troeque por yes
    Boa sorte!
    Carlos E.
    Citação Postado originalmente por kharlinhos
    notifyadmin=yes
    notifysender=yes
    Boa sorte!
    Carlos E.
    Já estao alterado estas linhas, mesmo assim nao esta retornando msg, teria alguma outra sugestao??
    Voce esta usando que distribuição linux?
    slackware com kernel 2.2.19
    Voce alterou no sendmail.cf a linha Mlocal
    Mlocal, P=/usr/sbin/scanmails, F=lsDFMAw5:/|@SPfhn, S=10/30, R=20/40,
    T=DNS/RFC822/X-Unix,
    A=scanmails -Y -a $h -d $u
    Tem que deixar ela como esta acima
    A linha Mlocal no sendmail.cf esta alterada tbm, muito estranho o q esta acontecendo...
    Eu uso esta implementaçao sendmail+amavis+tnef+uvscan mas sem o ripmime, num RH9 e funciona beleza....
    Experimenta remove o ripmime.
    Faça a configuração da seguinte forma:
    reinsta-le o sendmail (não é necessario, mas so pra desencargo, eu uso a verso 8.12.8)
    Depois reinsta-le o uvscan
    Depois o Tnef, eu uso a versão 1.1
    Depois o amavis, eu uso a versao amavis-0.2.1, não é a perl
    E siga esta sequencia de instalação (reinstalação no caso)
    Qual a diferença do amavis-perl para amavis sem perl??
    Não sei ao certo, mas tem haver com tratamento de parte grafica, alguma coisa neste sentido...
    dB
    Me diz uma coisa, seu uvscan é licenciado (pago), o q eu uso aqui nao é, e eu acho q é por isso q nao ta analisando os anexos dos e-mails, sendo assim passando os e-mails com virus anexados pro destinatario...
    Eu uso a versão vlnx416l.tar.z, e ate onde sei ele não é pago, é shareware. Tem um lance de colocar na linha que carrega o kernel a palavra "nosysinfo" senão ele não verifica com o antivirus. O meu grub.conf ta assim:
    default=0
    timeout=03
    splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
    color
    title Red Hat Linux (2.4.20-30.9)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-30.9 ro nosysinfo root=LABEL=/
    initrd /initrd-2.4.20-30.9.img
    Voce tem atualizado a definição de virus? Quando voce recebe alguma msg, consegue ver se o scanmails esta sendo rodando sobre ela?
    dB
    Na verdade eu usava o Amavis e é com ele q eu estava tendo problemas, ai eu comecei a fazer testes com o scanmail ele funcionou beleza mas ele nao envia a mensagem de alerta pro destinatario nem pro remetente qdo o uvscan encontra virus, tem ideia do q pode ser??
