    Padrão Duvida DNS
    Ola pessoal, estou implementando meu servidor aqui, vou hospedar dois dominios, utilizar webmail + Pagina em Php tenho um link com ip fixo da embratel. Parei na configuracao do bind na hora de informar o dns primario no site www.regitro.br ele da erro diz que o servidor nao responde segui este tuto aqui :
    http://br-linux.org/tutoriais/001970.html
    e inclui os dominios virtual no apache. Na rede interna ele esta resolvendo os nomes para acesso mais nao consigo botar meu server como dns primario. o que estou fazendo de errado? Qual o nome do dns que tenho que colocar la na regitro.br e onde vejo isso aqui ? estou usando conectiva 10 e meu firewall esta desativado.
    Agradeco qualquer ajuda.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Duvida DNS
    posta ai suas conf do bind
    pois o cl10 tem varios bugs no bind
    Padrão Duvida DNS
    [[email protected] named]# more /etc/named.conf
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    listen-on { 127.0.0.1/32; };
    // a caching only nameserver config
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
    zone "meudominio.com.br" {
    type master;
    file "meudominio.hosts";
    zone "xxx.xxx.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "xxx.xxx.200.reverse";
    [[email protected] named]# more /var/named/meudominio.hosts
    $TTL 43200
    @ IN SOA www.meudominio.com.br. root.meudominio.com.
    br. (
    2004101102 ; serial;
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ; default_ttl
    @ IN NS www.meudominio.com.br.
    www IN A 200.xxx.xxx.3
    xxx.xxx.200.reverse etc meudominio.hosts
    dev named.ca var
    dump named.local
    [[email protected] named]# more /var/named/xxx.xxx.200.reverse
    $TTL 43200
    @ IN SOA www.meudominio.com.br. webmaster.meudominio
    .com.br. (
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ; default_ttl
    1 IN PTR www.meudominio.com.br
    Quanto aos bugs, ja movi os arquivos para os devidos diretorios.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Duvida DNS
    $TTL 86400
    @ IN SOA dns.meudominio.com.br. dns.root.meudominio.com.
    br. (
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    IN ns dns.meudominio.com.br.
    in mx 10 mail.meudominio.
    IN A seu ip
    dns IN A seu ip
    www IN A seu ip
    mail In A seu ip
    Padrão Duvida DNS
    Valeu Benatto, consegui nao sei se e bug mais o conectiva 10 a localizacao dos arquivo de configuracao e diferente:
    os arquivos de zona fica em:
    /var/named/var/named
    o arquivo de configuracao fica em
    /var/named/etc/named.conf em /etc/named.conf e um link
    Engracado que mesmo vc definindo o caminho do arquivo ou colocando no named.conf ele vai procurar os aquivos de zona em /var/named/var/named.
    Consegui que o dns resolvese para fora, esse link faz o teste no seu dns esta resolvendo para fora http://registro.br/cgi-bin/nicbr/dnscheck
    Padrão Duvida DNS
    Ta quase, fiz o teste no registro.br em http://registro.br/cgi-bin/nicbr/dnscheck informando o ip da maquina e respondeu. Fui informar o dns primario la no registro br no dominio registrado ele pede o nome do dns, ja tentei dns.meudominio.com.br ns.meudominio.com.br www.meudominio.com.br nomemaquina.meudominio.com.br e nda da falha no DNS. onde eu vejo o nome do dns ? minha conf de zona abaixo:
    Valeu!!
    $TTL 86400
    @ IN SOA dns.meudominio.com.br. dns.root.meudominio.com.br. (
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    2004121003 ; expire
    43200; default_ttl
    in mx 10 mail.meudominio.com.br.
    IN A 200.xxx.xxx.3
    dns IN A 200.xxx.xxx.3
    mail IN A 200.xxx.xxx.3
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Duvida DNS
    o nome do servidor de dns é dns.meudominio.com.br
    Padrão Duvida DNS
    Citação Postado originalmente por Benatto
    nda, o dns esta resolvendo os nomes mais ta dando erro quando informo o nome do servidor dns la no registro.br. Puts que dor de cabeca. tanta coisa para fazer ainda e empaquei no bind
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Duvida DNS
    o fera o meu msn é [email protected] ou [email protected]
    qual é o erro que estadando
    Padrão Duvida DNS
    Consegui achar o erro e resolvi pegando um arquivo de zona na net, mais vou entrar em contato com vc tava dando o seguinte erro:
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: starting BIND 9.2.3 -u named -t /var/named
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: using 1 CPU
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: loading configuration from '/etc/named.conf'
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: no IPv6 interfaces found
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: listening on IPv4 interface eth0, 200.xxx.xxx.3#53
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: listening on IPv4 interface eth1, 10.15.163.100#53
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: command channel listening on 127.0.0.1#953
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: named.local:1: no TTL specified; using SOA MINTTL instead
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1997022700
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: zone meudominio.com.br/IN: has no NS records
    Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: running
    Veleu
    Aquini
    Padrão Duvida DNS
    1 - BIND rodando em chroot não é bug, e sim preocupação com segurança.
    2 - O seu arquivo de zona está formatado errado, gerando o erro encontrado no LOG: Oct 12 11:19:44 perola named[1872]: zone meudominio.com.br/IN: has no NS records
    3 - Vc não tem a zona reversa configurada.
    Os registros NS seguem o seguinte formato
    zona [ttl] IN NS nome-do-host
    Outro ponto a ser observado é o seguinte: do jeito que vc configurou o registro A.
    dns IN A <ip do host>
    www IN A <ip do host>
    mail IN A <ip do host>
    desta forma os nomes dos hosts irão ser complementados com o nome da zona, que é dns.meudominio.com.br, o que quer dizer que na verdade o dns é dns.dns.meudominio.com.br e assim por diante. Corrija isto trocando o nome da zona para apenas meudominio.com.br ou colocando o nome completo para o host terminando com um "." no registro A.
    T+
    Padrão Duvida DNS
    Ufa, sera que esta certo, vou colocar www e webmail ai vai o arquivo de zona se tiver alguma coisa errada por favor posta ae:
    $TTL 86400
    @ IN SOA meudominio.com.br. webmaster.meudominio.com.br ( 2002101905; serial
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ; default_ttl
    @ IN NS dns.meudominio.com.br.
    @ IN MX 10 mail.meudominio.com.br.
    ;Section hosts-to-IP addrs
    @ IN A 200.xxx.xxx.3
    Padrão Duvida DNS
    vou postar esse exemplo d zone q eu uso.... talvez possa ajudar a elucidar alguma duvida...
    []`s
    ; Master zone file para server.dominio.com.br
    $TTL 86400;
    $ORIGIN dominio.com.br.
    @ IN SOA server.dominio.com.br. root.dominio.com.br. (
    2004010501 ; serial number (derivado da data da ultima alteracao)
    3600 ; refresh (recuperacao de dados a cada 1 hora)
    900 ; retry (nova tentativa a cada 15 minutos)
    604800 ; expire
    86400 ) ; minimum
    IN NS server.dominio.com.br.
    IN A 201.11.180.7
    localhost IN A 127.0.0.1
    server IN A 201.11.180.7
    IN MX 0 server.dominio.com.br.
    www IN CNAME server.dominio.com.br.
    mail IN CNAME server.dominio.com.br.
    ftp IN CNAME server.dominio.com.br.
    webmail IN CNAME server.dominio.com.br.
    cache IN CNAME server.dominio.com.br.
    mrtg IN CNAME server.dominio.com.br.
    web IN CNAME server.dominio.com.br.
    chat IN CNAME server.dominio.com.br.
    $ORIGIN .
    dominio.com.br. IN MX 0 server.dominio.com.br.
