    moon_knight
    Padrão SQuid com delay para abrir páginas
    Pessoal to usando esse squid.conf num conectiva 8 amd 950, 1gb RAM, HD 40 gb seagate. Só que depois que o número de usuarios chego a 50 - 60 na rede, o squid começou a ficar com um delay para abrir págians de 10 segundos mais ou menos.
    Se alguém poder dar uma ajuda aí e ver se tem alguma coisa nele que possa acelerar a config ou algum erro.
    A máquina não e só proxy tem named, firewall - nat, cbq, mas mesmo colocando 1 giga de ram ainda não consegui fazer rodar legal.
    Quando retiro o squid roda tudo normal !!
    Squid.conf
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 1096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 4000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    debug_options ALL,1
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 10.0.0.0
    acl proibir_ip src 10.9.0.2
    # Only allow cachemgr access from localhost
    http_access deny manager
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    #acl pra sites direto, não passar pelo cache
    acl NOCACHE url_regex "/etc/squid/direto.txt" \?
    no_cache deny NOCACHE
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access deny proibir_ip
    http_access allow rede_interna
    http_access deny all
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    logfile_rotate 7
    rafaelpazcolles
    Qual a configuração do teu hardware?
    E se tu navegar sem usar o proxy fica tão lento quanto?
    moon_knight
    AMD 950, 1 GB ram, HD 7200 seagate
    Tirando o squid roda tudo normal !!
    moon_knight
    Inclusive faço rotação dos logs todo dia pelo cron !!
    alterei:
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size 4096 KB
    maximum_object_size_in_memory 1096 KB
    E ainda n consegui resolver !!
    barata_branca
    ai kra... ve o tamanho dos seus logs... ve se eles nao estao alcançando um grande tamanho... e outra, na tag da porta, altera o valor para seuiporta... F L W!!!
    moon_knight_
    Hum ficaria 200.x.x.x:3128 ?
    ou
    10.0.0.0/8:3128 ?
    eth0 link
    eth1 rede interna lá no meu sistema !!
    Moon_Knight
    EMota
    Não sei o IP da sua máquina, mas seria um exemplo:
    http_port 10.0.0.1:3128
    Tipo, o IP da rede interna e a porta.
