    muganga
    pessoal....é o seguinte....meu OUTLOOK nao quer funcionar de jeito nenhum...
    minha saida de iptables -L
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    ACCEPT tcp -- 10.1.1.0/24 anywhere tcp dptop3
    ACCEPT tcp -- 10.1.1.0/24 anywhere tcp dpt:smtp
    ACCEPT tcp -- anywhere 10.1.1.0/24 tcp dptop3
    ACCEPT tcp -- anywhere 10.1.1.0/24 tcp dpt:smtp
    mesmo assim nao quer funcionar
    guardian_metal
    Nas suas estações, vc ta setando o proxy no ie? que dns esta colocando nas suas máquinas? e qual o gateway?
  3. #13
    muganga
    guardian_metal....as estacoes usam proxy e todas estao navegando normalmente....o problema é so com o outlook...ele nao quer funcionar...
    guardian_metal
    Tenta isso aqui:
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A INPUT -p tcp --dport 25 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A INPUT -p tcp --dport 110 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp -s 10.1.1.0/24 --dport 25 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp -s 10.1.1.0/24 --dport 110 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --sport 25 -j TOS --set-to Minimize-Delay
    iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --sport 110 -j TOS --set-to Minimize-Delay
  5. Citação Postado originalmente por muganga
    oyama...coloquei as regras que vc me disse e quando dei um ./rc.local perdi minha conexao ssh e tb conexao com internet...e o OUTLOOK continua sem funfar
    Abracos
    Entao tua rede esta com as portas abertas, existe duas forma basica de configurar um fire, uma e abrir tudo e fechar o que vc nao vai usar e outra e fechar tudo e abrir o que vc vai usar. pegue um fire na net que atenda +- o que vc quer e var ajustando para a sua nescessidade eu fiz assim. e depois fui estudando e melhorando as regras. caso nao ache um exemplo mim passe um email falando sobre a sua nescessidade que mando um dos varios scripts que baixei da net que atenda sua nescessidade. veja um exemplo onde a eth0 e a net e eth1 sua rede local.
    #!/bin/bash
    echo
    echo "=========================================="
    echo "| :: SETTING IPTABLES'S CONFIGURATION :: |"
    ### Passo 1: Limpando as regras ###
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    echo "Cleaning all rules .................[ OK ]"
    # Definindo a Politica Default das Cadeias
    ##fecha todas as entradas
    iptables -P INPUT DROP
    ##fecha todos os pacotes que passam pelo fire
    iptables -P FORWARD DROP
    ##deixa aberto os pacotes que sai do fire
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "Setting default rules ..............[ OK ]"
    ### Passo 2: Desabilitar o trafego IP entre as placas de rede ###
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Setting ip_forward: OFF ............[ OK ]"
    # Configurando a Protecao anti-spoofing
    for spoofing in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo "1" > $spoofing
    done
    echo "Setting anti-spoofing protection ...[ OK ]"
    # Impedimos que um atacante possa maliciosamente alterar alguma rota
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
    echo "Setting anti-redirects .............[ OK ]"
    # Utilizado em diversos ataques, isso possibilita que o atacante determine o "caminho" que seu
    # pacote vai percorrer (roteadores) ate seu destino. Junto com spoof, isso se torna muito perigoso.
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
    echo "Setting anti-source_route ..........[ OK ]"
    # Protecao contra responses bogus
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
    echo "Setting anti-bugus_response ........[ OK ]"
    # Protecao contra ataques de syn flood (inicio da conexao TCP). Tenta conter ataques de DoS.
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo "Setting anti-synflood protection ...[ OK ]"
    ### Passo 3: Carregando os modulos do iptables ###
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe iptable_mangle
    modprobe iptable_nat
    modprobe ipt_MASQUERADE
    echo "Loading iptables's modules .........[ OK ]"
    ### Passo 4: Agora, vamos definir o que pode passar e o que nao ###
    # Cadeia de Entrada
    # LOCALHOST - ACEITA TODOS OS PACOTES
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # PORTA 80 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # PORTA 22 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    # No iptables, temos de dizer quais sockets sao validos em uma conexao
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    echo "Setting rules for INPUT ............[ OK ]"
    # Cadeia de Reenvio (FORWARD).
    # Primeiro, ativar o mascaramento (nat).
    iptables -t nat -F POSTROUTING
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    echo "Activating IP Mask .................[ OK ]"
    # Agora dizemos quem e o que podem acessar externamente
    # No iptables, o controle do acesso a rede externa e feito na cadeia "FORWARD"
    # COMPUTADOR DO CHEFE - ACEITA TODOS OS PACOTES
    iptables -A FORWARD -s 192.168.3.50 -j ACCEPT
    # PORTA 3128 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    # Redireciona porta 80 para 3128 (squid)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # PORTA 53 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    # PORTA 110 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    # PORTA 25 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    # PORTA 443 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    # PORTA 21 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    echo "Setting rules for FORWARD ..........[ OK ]"
    # Finalmente: Habilitando o trafego IP, entre as Interfaces de rede
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Setting ip_forward: ON .............[ OK ]"
    echo "Finished!! Firewall: OK! ...........[ OK ]"
    echo
  1. Problemas com rc.local
    Por infinnitum no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 14
    Último Post: 06-11-2007, 08:28
  2. Problemas com sniffers na rede local!
    Por alanvictorjp no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 23-03-2007, 01:14
  3. Problemas com locales
    Por gil.petrilo no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-03-2006, 08:03
  4. problemas com perfil local no samba
    Por perdiga no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-12-2005, 10:52
  5. problemas com o IMP
    Por marlonfuchs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-06-2002, 08:13
