    mariborghi
    Padrão Servidor WEb com IP Dinâmico
    Olá pessoal,
    Comprei um dominio www.meudominio.com e montarei meu servidor WEB em minha empresa. Mas acontece o seguinte, a conexão é a cabo e com IP dinâmico. Como eu faco para que o IP do DNS do dominio seja atualizado?
    Tem como ontar um servidor DNS e Web com IP dinâmico?
    Obrigada
    Mari
    bom dia,,,,
    da uma olhadinha nesse topico, la tem alguns links,
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=20088
    acho q podem te ajudar...tem tbm um www.no-ip.org deve ser bom....nao testei...
    espero ter ajudado
    mariborghi
    Eu vi o no-ip, mas ele não altera o nome do domínio? Pois obrigatóriamente o nome precisa ser www.meudominio.com e não www.meudominio.no-ip.com ou www.meudominio.dns2go.com.
    Será que é assim que funciona o no-ip?
    Obrigada
    bom prima simplesmente coloque coloque pra redirecionar do
    www.seudominio.com.br para o dominio "seudominio.no-ip.com"(eu uso "meudominio.zapto.org") .... essa configuração pode ser feita aonde vc registrou o www.seudominio.com.br ....
    Vc pode usar o superdns.com.br ele te da um dns primario e secundario e ainda redireciona para seu ip dinamico.
    po galera ae vejo falar bastante de no-ip, e do super dns. alguem pode me dizer como eles funcionan, e se relmente vale apena, para quem tem ip dinamico
    é o seguinte.... o serviço NO-IP ao se registrar ele fornece a vc a possiblidade de criar um subdominio deles... por exemplo:
    meudominio.etc ***
    *** eles tem vários dominios ae vc escolhe qual o mais legal pra vc....
    eles fornecem um programa que roda em linux, vc configura esse programa para qual dominio ele ira utilizar, seu usuario e senha, ae vc coloca esse programa para iniciar toda vez que seu pc for ligado.... o programa ira conectar no servidor da no-ip e irá atualizar o DNS (seudominio.etc***) para seu IP atual....
    normalmente o IP só é trocado quando vc reinicia o PC, dae sempre o seu dominio da no-ip estará apontando para o IP atual....
    whinston
    Padrão redirecionamento
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    isto resolve parte do problema, no caso o web.. qdo o cara carregar o site, sera redirecionado pra outro por 1 java script da vida.. mas no caso de querer usar o dominio.com.br pra email, sendo o IP dinamico ?
    whinston
    Padrão to quase lá..
    Bem pessoal, pra compilar é o seguinte (muito simples):
    Apache:
    wget http://apache.usp.br/httpd/httpd-2.0.52.tar.gz
    ./configure -prefix=/usr/local/apache-2.0.52 --exec-prefix=/usr/local/apache-2.0.52 --enable-modules=so --enable-rule=SHARED_CORE --enable-proxy;make;make all;make install;
    PHP:
    wget http://br2.php.net/distributions/php-4.3.9.tar.gz
    ./configure --with-mysql --with-interbase --with-apxs2=/usr/local/apache-2.0.52/bin/apxs;make;make all;make install
    No httpd.conf coloquem:
    <VirtualHost asp.whinston.com.br>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot http://192.168.0.2
    ServerName asp.whinston.com.br
    ErrorLog /var/log/asp.whinston/logs/error_log
    CustomLog /var/log/asp.whinston/logs/access_log common
    </VirtualHost>
    Problema: o site que está no iis começou a abrir, mas não está carregando todas as figuras. Quando eu carrego localmente ou faço um pre-routing, abre. Faltou alguma coisa ?
    Padrão Re: redirecionamento
    Citação Postado originalmente por whinston
    vc não iria redirecionar por Javascript, até porque aonde vc iria hospedar o site que tenha essa script? R: aonde vc registrou o dominio tem a opção de redirecionamento de URL.
    Para email, no mesmo lugar onde vc registrou o dominio, existe a opção de alias de email, ou seja, todo email que seja [email protected] seja redirecionado para [email protected] .....
    tudo depende se o lugar que vc registrou seu dominio lhe fornece essas opções.... a maioria fornece...
    a no-ip.com tb fornece serviços pagos que irão melhorar o serviço....até mesmo utilizar o seu dominio com ip dinamico, sem precisar redirecionar a URL e utilizar servidor de email tb com ip dinâmico no seu dominio..... dê uma olhada melhor nos serviços oferecidos pela no-ip....
