    Padrão Como implementar somente o roteamento?
    Olá pessoal.
    O que é necessário para implementar somente o roteamento de pacotes em um servidor linux utilizando iptables? Quais regras devem ser declaradas no script?
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Isso habilita o repasse de pacotes.
    Já pra fazer nat usa-se o iptables, com a seguinte regra:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE
    ethX - mude eth0 para a interface de rede usada para conexão com a internet.
    Espero ter ajudado!
    Algumas dúvidas:
    Devo inicializar regras padrão?
    Devo limpar as existentes (iptables -F)?
    Qual a diferença de encaminhamento de pacotes para NAT?
    depende das suas necessidades...
    se houverem regras alguem as colocou la por algum motivo, concorda?
    eu recomendo que voce as analise e deixe apenas as necessarias...
    mas nao precisa limpar as regras preexistentes nao...
    sobre encaminhamento e nat tem uma grandee diferenca...
    digamos que encaminhamento é "oq o router faz se alguem da internet mandar algum pacote pra ele"... ele diz pra quem aquele pacote tem que ser entregue caso haja a regra...
    já o NAT funciona totalmente ao contrario... ele recebe um pedido da sua rede e repassa pra internet... qdo a maquina remota responde, o roteador devolve a resposta pro micro que originou a conexao...
    gmlinux
    ou, alternativamente:
    sysctl net.ipv4.ip_forward
    para ver o valor atual, e
    sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
    para alterar para 1 (similar ao echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)
    assim, em algumas distros basta editar o /etc/sysctll.conf e colocar uma linha:
    o sysctl possui a vantagem de poder ser usado em sistemas que não possuem /proc (não é o caso do linux )
    Fiz tudo como explicado e nada!
    Pcs da minha rede interna não conseguem acessar a internet. Nem mesmo pingam.
    Alguma outra sugestão?
    mas nas estações vc configurou ip da mesma classe, máscara, dns, gateway etc...???
    outra coisa, se for conexão adsl a regra fica:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    R: Sim. Tudo está OK.
    outra coisa, se for conexão adsl.
    R: É conexão via eth1 (placa de rede), não ppp
    Será que não tem nada a ver com o comando route?
    Se o servidor está navegando normal. a tabela de roteamento provavelmente está correta tbm.
    Talvez ele tenha que adicionar regras de roteamento com o comando route sim. De uma olhada se do servidor ele está conseguindo pingar as máquinas clientes e cheque as configurações dos clientes.
    Abraços!
    R: Sim. Pingo normalmente.
    R: Os clientes estão configurados ok.
    Vc ñ está confundindo as interfaces de rede na regra?
    Se vc recebe o link pela eth1 deve usar a eth1 na regra, mas se a eth1 é usada na rede local vc deve usar a outra interface de rede na regra, como a eth0 por exemplo.
    Exemplo, eu recebo uma conexão wireless na wlan0, então a regra que uso é:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
    R: Estou configurando p/ a eth1, que é a interface que acessa a internet
    Até agora nada. Testei tudo e não obtive resultados.
    poste suas regras :/
    #Variaveis
    ipt=/sbin/iptables
    #Limpa regras atuais
    $ipt -F
    $ipt -t nat -F
    #Habilita Encaminhamento IP
    #Habilita NAT
    $ipt -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE
    #Reinicia
    service iptables restart
    Tem outro problema. Acho que não é iptables porque já tentei tanta coisa e nada. Alguma sugestão?
    Opa, ethx não, é eth1 (interface da internet - 200.200.200.199)
    a eth0 é da rede local (192.168.0.254)
