    IRAM FARIA
    Padrão Backup em fita dat apresenta erro ao ler o conteudo
    Bom dia amigos,
    estou precisando de ajuda urgente ! ! !
    tenho um backup zipado e tarzado em fita dat, aparentemente esta gravando normalmente, mas na hora de ler o conteudo esta dando erro, segue os passos
    Para gerar o bakup utilizo : tar -zcf /dev/st0 diretorio_com_arquivos
    Para ler utililzo : tar -tvf /dev/st0
    E aparece o erro : this does not look like a tar archive
    skipping to next header
    archive contains obsolescent base-64 headers
    error exit delayed from previous errors
    Gostaria de saber qual o motivo de tal erros e como sair deste, estou precisando voltar um bakup. Obrigado
    Experimente executar o comando indicando o arquivo, assim como fez para criá-lo.
    Criação: tar -zcf /dev/st0 Diretorio_Com_Arquivos
    E também mude o t por x
    A opção -t serve para listar o arquivo e a -x é utilizada para extrair.
    Recuperação : tar -xvf /dev/st0 Diretorio_Com_Arquivos
    Espero que resolva seu problema.
    Falow !!!
    IRAM FARIA
    Padrão BACKUP EM FITA DAT APRESENTA ERRO AO LER O CONTEUDO
    Citação Postado originalmente por Marcio_LED
    Falow !!!
    Obrigado pela sugestao.
    Fiz conforme falou, n'ao funcionou, aparece sempre a mesma mensagem de erro. Ao colocar o caminho completo com o diretorio dos arquivos, utilizei a opcao -T tambem, (tar -xvf /dev/st0 -T Dir_Arq), ele listou alguns diretorio mas deu erro dizendo que nao encontrou arquivo. (Not found in archive), O que sera que esta acontecendo?
    No comando de recuperação, você está colocando o / no início do caminho que quer recuperar ?
    Por exemplo:
    tar -xvf /dev/st0 /Diretorio_Com_Arquivos
    Não utilize a / no início do caminho que quer recuperar, lembrando que para recuperar backups de fitas DAT é necessário indicar o caminho completo.
    Se você realizou o backup da sua pasta /home por exemplo, para recuperá-la teria que usar o comando:
    tar -xvf /dev/st0 home
    Isso recupera todo conteúdo do diretório home, e se você quer recuperar somente o seu home faria assim:
    tar -xvf /dev/st0 home/seu_home
    E assim por diante...
    Tenta ae e qualquer coisa posta ai.
    Falow !
    iramfaria
    Citação Postado originalmente por Super_Diaulas
    postei para avaliar o tópico, e receber respostas por e-mail......ainda não sei
    como observar o tópico sem postar
    Caros amigos, aparentemente esta tudo normal, so que quando vou ler ou extrarir o arquivo ou varios do bak da o erro, olha só:
    tar -xvf /dev/st0 Caminho_Absoluto_Do_Arquivo_Sem_A_Barra
    aí da a seguinte mensagem:
    This does not look like a tar archive
    Skipping to next header
    Archive cibtaubs ibsolescent base-64 headers
    tar: Caminho_Absoluto_Do_Arquivo_Sem_A_Barra: not found in archive
    tar: Error exit delayed from previous errors
    ENGRAÇADO. Quando peço para listar o conteudo ele fica parado.
    tar tv /dev/st0
    Estou no sufoco,
    aguardo
    Iram
    Bitstorm
    Iram, resposta "by google":
    http://www.linuxquestions.org/questi...004/03/1/85911
    "I searched on the net and found lots of people running into this bug. Here is a simple solution that works for me:
    gzip -d file.tar.gz
    and then do
    tar -xf file.tar
    And it extracts without errors."
    Uma vez eu tive um erro semelhante, e bastou passar a fita de limpeza para tudo transcorrer normalmente... verifique tb... não custa nada :P
    Vocè está realizando o backup com a opção z ativa, isso significa que ele está usando o formato compactado do arquivo, para extrair, você deveria usar as opçes xfz do tar pois ele extrairia e descompactaria.
    Além do mais, não recomendo que vc faça um backup com compactação, pois se em qualquer ponto da fita, apresentar algum erro, seu backup estará perdido por completo, pois ele não conseguirá descomprimir o arquivo.
