    Padrão Redimensionar HD
    Ae galera blz?
    Seguinte, to querendo inventar mais coisa aqui no meu pc, eheheh!
    Tenho hj 20 GB pro meu linux ( Slackware 10 ) sei que 20 GB eh mto, por isso to querendo redimensioar esse HD, deixar 10 pro Slackware 10 e 10 GB livre pra poder Instalar o FreeBSD 5.3, pq to afim de aprende algo mais com um sistema baseado um Unix. Gostaria de saber ae se alguem sabe como redimensionar essa partição sem eu perder nada...
    Se alguem ae souber de algum tutorial ou algum programa bom para esse tipo de coisa eu agradeço pacas
    Valeu e []'s
    garupeiro
    Ae galera blz?
    Se alguem ae souber de algum tutorial ou algum programa bom para esse tipo de coisa eu agradeço pacas Very Happy
    Valeu e []'s
    Esse é pra vc faze a partição
    http://superdownloads.ubbi.com.br/li...oad/i1313.html
    Esse e caso algo de errado
    http://superdownloads.ubbi.com.br/li...oad/i1066.html
    E esse e pra vc acha o tutorial
    www.google.com.br
    Qualquer duvida posta ai!!!!! 8)
    slice
    parted é o melhor que tem...
    galera, peguei o parted e dei uma fuçada como fazer....
    mas dai eu li num site pra usar o QtParted dando boot com o CD do kurumin...
    eu fui lah abri o programa e coloquei os tamanhos certinhos para a nova partição e tudo mais...
    se que ele naum faz nada... apenas aparece um Ponto de exclamação e mais nada...
    uma coisa q notei foi q o status do hd eh Busy e dos outros Hd eh avaliable, tem algo aver?
    to tentando redimensionar uma partição Reiserfs
    Valeu e []'s
    gmlinux
    QtParted é frontend para o parted... e ainda não é considerado stable.
    Para operações como esta eu não costumo usar software pouco garantido.
    Sobe pelo cd do kurumin, usando o modo texto, garanta que os automount (supermount ou qualquer coisa do genero) não estejam acessando as partições do hd, use o parted.
    slice
    como disse nosso amigo das minas gerais...
    o qparted é apenas um frontend do parted, e não é totalmente estável...
    aprenda a usar o parted msm... baixe o iso dele e crie o diskete... com ele vc pode redimensionar (para maior e para menor) partições ext2, ext3, reiserfs, fat, entre outras...
    GoodLook
    Slice
    blz, vou seguir a dicas dos mestres
    mas so naum intendi uma coisa slice, como assim imagem do parted?
    uma disco de boot para acesar o pc para poder redimensionar a partição?
    isso?
    procurei sobre isso e naum axei nada pra baixar ...
    blz...
    valeu e []'s
    slice
    Citação Postado originalmente por black_burn
    isso?
    blz...
    valeu e []'s
    exato
    baixe a imagem dele em http://www.gnu.org/software/parted/ e crie o disco de boot...
    vc pode usar o comando dd no linux ou o rawwrite no win para criar o disco de boot...
    o parted é um mini-linux que cabe em um unico disquete... e tem também em ftp://ftp.slackware.at/slackware-cur....15-i486-1.tgz
    mas eu prefiro usar o disquete de boot msm, pois assim todas as partições estarão desmontadas e não corro risco de perder dados...
    após bootar o disquete, digite o comando parted para acessar o programa propriamente dito...
    veja o exemplo abaixo para reduzir as partições 10 e 11 (do disco /dev/hda)
    os comandos h ativam o help, o print printa a tabela de partição, etc
    root@alpha:/home/slice# parted /dev/hda
    GNU Parted 1.6.11
    Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This program is free software, covered by the GNU General Public License.
    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
    of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
    Using /dev/hda
    Information: The operating system thinks the geometry on /dev/hda is 2491/255/63. Therefore, cylinder 1024 ends at
    8032.499M.
    (parted) h
    check MINOR do a simple check on the filesystem
    cp [FROM-DEVICE] FROM-MINOR TO-MINOR copy filesystem to another partition
    help [COMMAND] prints general help, or help on COMMAND
    mklabel LABEL-TYPE create a new disklabel (partition table)
    mkfs MINOR FS-TYPE make a filesystem FS-TYPE on partititon MINOR
    mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END make a partition
    mkpartfs PART-TYPE FS-TYPE START END make a partition with a filesystem
    move MINOR START END move partition MINOR
    name MINOR NAME name partition MINOR NAME
    print [MINOR] display the partition table, or a partition
    quit exit program
    rescue START END rescue a lost partition near START and END
    resize MINOR START END resize filesystem on partition MINOR
    rm MINOR delete partition MINOR
    select DEVICE choose the device to edit
    set MINOR FLAG STATE change a flag on partition MINOR
    (parted) p
    Disk geometry for /dev/hda: 0.000-19541.320 megabytes
    Disk label type: msdos
    Minor Start End Type Filesystem Flags
    1 0.031 141.196 primary ext3 boot
    2 141.196 619.694 primary ext3
    3 619.695 19265.449 extended
    5 619.726 5388.991 logical ext3
    6 5389.022 7295.141 logical ext3
    7 7295.172 7530.468 logical ext3
    8 7530.500 8008.967 logical ext3
    9 8008.998 12778.264 logical ext3
    10 12778.295 17547.561 logical ext3
    11 17547.592 19265.449 logical ext3
    4 19265.449 19539.997 primary linux-swap
    (parted) resize 10 12778.295 13000.000
    (parted) resize 11 13000.001 14000.000
    []'s
    Slice
    blz mestre....
    vou fazer isso essa semana, so naum sei quando pq tempo ta foda essa semana...
    mas valeu mesmo pela ajuda
    []'s
    Black_Burn
