    Alkaponi
    Padrão squid Me ajudem
    bom galera ja vi varios tutorias e exmplos de squid mais nenhum funfou.
    então me habilitei e fiz o meu, so que tem um problema, quando mando auntenticar ele da erro e não carrega, se tiro autenticação ele carrega.
    Alguem pode me ajudar.
    E qual a função do delay no squid
    qual erro?
    e vc tá usando proxy transparente jto c/ autenticação?? os dois ñ combinam :wink:
    coloca ai qual é u erru!!!
    Já leu o meu? Qual a versão do Squid que você tá utilizando?
    http://squid.linuxit.com.br
    salsicha
    Cara é quase impossível..... se vc é iniciante sugiro que use uma versao linux + aproriada para vc. Sugiro o FreeBSD pois neste vc instala o SQUID pelo ports e pronto é só fazer umas modificações. Acho que o seu problema é instalação e não configuração.
    Alkaponi
    Iniciando Squid web proxy/cache (squid): FATAL: Bungled squid.conf line 15: auth_param basic
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE5): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.029 seconds = 0.010 user + 0.019 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 1
    /etc/init.d/squid: line 166: 2429 Abortado $SQUID $SQUID_OPTIONS
    [FALHOU]
    /var/log/messages
    Nov 28 16:41:08 squid: Bungled squid.conf line 15: auth_param basic
    Citação Postado originalmente por Alkaponi
    [FALHOU]
    /var/log/messages
    Legal, a gente já sabe o erro, agora eu te dou duas opções:
    A - Olhe no seu squid.conf, na linha 15 e dê uma olhada se a sua sintaxe está correta...
    B - Posta o seu squid.conf pra gente dar uma olhada e apontar com certeza qual erro é...
    posta ai a parte de autenticação pa v ondi ta u erru!!!!
    Alkaponi
    http_port 3128
    visible_hostname proxy.squid.suporte.com.br
    cache_mgr [email protected]
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 300 16 256
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    auth_param basic
    auth_param basic program /usr/lib/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Digite seu Login
    acl password proxy_auth REQUIRED
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow password
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    auth_param basic <-- retiri essa linha
    tenta tira esse auth_param basic sem nada pa v u q aconteci!!!!
    Alkaponi
    de pau veio.
    Nov 29 12:02:16 barney squid: authparam basic program /usr/lib/ncsa_auth: (2) No
    such file or directory
    tente isso
    # locate ncsa_auth
    se encontrar use o mesmo caminho no seu squid.conf
