    hlds_
    tipo ja n vem 1 servidor d email no fedora n? o sendmail pode ser usado n? tipo outra coisa, precisa mudar esse campo do config.php do uewbimiau?
    $smtp_server = "localhost";
    se sim, o q devo por?
  2. #7
    casper_linux
    O sendmail já um servidor de e-mail sim. normalmente no slackware você tem que configurar ele. Não sei como vem no fedora.
    O sendmail trabalha com o arquivo de usuários do se sistema. Assim caso você consiga configurar o sendmail "veja como fazer isto na seção sendmail/qmail/postifix". basta que você adicione um usuário no federal, que você terá uma conta de e-mail com o "login" criado.
    A única recomendação que faço é para que no momento em que for incluir uma conta de "email" você não coloque um shell válido para ele. Por exemplo, no lugar do shell "/bin/bash", você pode colocar /bin/false.
    Atenciosamente,
    Fabrício Vieira Campos
  3. #8
    casper_linux
    Quanto ao smtp server você pode colocar o "localhost" sim.
    ou então se preferir, você colocar o numero ip do federa.
    E se estiver utilizando o sendmail, você deve informar que o protocolo usado é o pop3, e que a porta é 110.
    Qualquer coisa, posta o seu config.inc para podermos dar uma olhada.
    Atenciosamente
    Fabrício
  4. #9
    hlds_
    rpz, como faco p integrar o sendmail c o uebimiau? n to cosneguindo, consigo rodar o uebimiau, so q qnd coloco os login das contas dos usuarios do linux na tela do uebimiau p entrar no email, n loga, dar erro, como se n tivesse integrado os 2
    eu mudei 1 opcao la no arquivo ../uebimiau/inc/config.php
    $use_sendmail = yes;
    $path_to_sendmail = "/usr/sbin/sendmail";
    msm assim n ta pegando, alguem sabe como faco p integrar os 2 ae ???
    obs: n mudei nenhuma opcao do sendmail, ele ta c as config. originais, precisa alterar alguma? axei q n pq ele ta funcionando direitinho, por exemplo manda msgs pro root qnd dar algum erro, etc, ele ta pegando direito...ajuda ae!!!
  5. #10
    hlds_
    meu arquivo /var/www/html/uebimiau/inc/config.php:
    UebiMiau is a GPL'ed software developed by
    - Aldoir Ventura - aldoir@users.sourceforge.net
    - http://uebimiau.sourceforge.net
    Fell free to contact, send donations or anything to me :-)
    São Paulo - Brasil
    #Defaults:
    #1 - Yes/On/True
    #0 - No/Off/False
    # do not remove or change this
    define("yes",1);
    define("no",0);
    $themes = Array();
    $languages = Array();
    # _ Please attention _:
    # The temporary files will be stored on this folder
    # For security reasons, do not use web-shared folders
    # ** The Web Server needs write-permission on this folder
    # * Unix/Linux users use.
    # /tmp/uebimiau
    # * Win32 users
    # c:/winnt/temp/uebimiau
    # NEVER use backslashes (\). Always use forward slashes (/),
    # for all operating systems, INCLUDING Windows
    $temporary_directory = "/tmp/uebimiau/";
    # Your local SMTP Server (alias or IP) such as "smtp.yourdomain.com"
    # eg. "server1;server2;server3" -> specify main and backup server
    $smtp_server = "localhost"; #YOU NEED CHANGE IT !!
    # Protocol and port
    # Choose "imap" as protocol to use the Internet Mail Access Protocol,
    # or "pop3" to use the Post Office Protocol.
    # The default ports are:
    # pop3 -> 110
    # imap -> 143
    # The imap is more fast, but all functions of UebiMiau works with POP3
    $mail_protocol = "pop3";
    $mail_port = 110;
    # The TIME ZONE of server, format (+|-)HHMM (H=hours, M=minutes), eg. +0100
    $server_time_zone = "-0000";
    # The maximum size for stored files
    # In order to keep you system fast, use values better than 5MB
    # If you need disable it, set the value to 0 or leave it blank
    $quota_limit = 2048; // in KB, eg. 4096 Kb = 4MB
    # Use SMTP password (AUTH LOGIN type)
    $use_password_for_smtp = no;
    # Redirect new users to the preferences page at first login
    $check_first_login = yes;
    # Enable visualization of HTML messages
    # *This option afect only incoming messages, the HTML editor
    # for new messages (compose page) is automatically activated
    # when the client's browser support it (IE5 or higher)
    $allow_html = yes;
    # FILTER javascript (and others scripts) from incoming messages
    $allow_scripts = no;
    # Turn this option to 'yes' if you want allow users send messages using
    # they 'Reply to' preference's option as your 'From' header, otherwise
    # the From field will be the email wich the users log in
    $allow_modified_from = yes;
    # Server type:
    # allowed values:
    # "DETECT" --------> Guess the pop3 server. If you are running UM
    # in a domain "www.company.com", the script will
    # use "PREFIX.company.com" as your server. you
    # can set the "PREFIX" in the var $mail_detect_prefix.
    # Also, the var $mail_detect_remove can be set
    # to "www.", then the script get rid the "www" and
    # put the prefix, eg. pop3.company.com.br
    #"ONE-FOR-EACH" --> Each domain have your own mail server.
    # The script will load the list of domains/servers from
    # var $mail_servers.
    #"ONE-FOR-ALL" ---> If you use this option, your users must supply the
    # full email address as username. You can set the mail
    # server in the var $default_mail_server
    # LOGIN_TYPE
    # Note. You can supply the LOGIN_TYPE according to your MAIL SERVER.
    # Eg. If your mail server requires usernames in user@domain.com, you must
    # specify the LOGIN_TYPE as "%user%@%domain%". You can combine it according to
    # your server. eg.
    # %user%
    # %user%@%domain%
    # %user%.%domain%
    $mail_server_type = "ONE-FOR-EACH";
    # TYPE: DETECT
    $mail_detect_remove = "www.";
    $mail_detect_prefix = "mail.";
    $mail_detect_login_type = "%user%@%domain%";
    # TYPE: ONE-FOR-EACH
    # Each domain have your own mail server
    $mail_servers[] = Array(
    "domain" => "localhost",
    "server" => "localhost",
    "login_type" => "%user%"
    "domain" => "your-2nd-domain.com",
    "server" => "mail.your-2nd-domain.com",
    "login_type" => "%user%@%domain%"
    "domain" => "your-Nth-domain.com",
    "server" => "mail.Nth-domain.com",
    # TYPE: ONE-FOR-ALL
    # the default mail server for all domains
    $default_mail_server = "mail.YOUR-UNIQUE-SERVER.com.br";
    $one_for_all_login_type = "%user%@%domain%";
    # Language & themes settings
    require("./inc/config.languages.php");
    # Support for SendMail (DEFAULT DISABLED (using SMTP))
    # Only for *nix Systems (NOT Win32)
    # In some POP3 servers, if you send a "RETR" command, your
    # message will be automatically deleted
    # This option prevents this inconvenience
    $mail_use_top = yes;
    # Name and Version, it's used in many places, like as
    # "X-Mailer" field, footer
    $appversion = "2.7.2";
    $appname = "UebiMiau";
    # Add a "footer" to sent mails
    $footer = "
    ________________________________________________
    Message sent using $appname $appversion
    # Enable debug
    # no - disabled
    # 1 or yes -> enabled with full results
    # 2 -> enable with servers communications only
    $enable_debug = no;
    # Block external images.
    # If an HTML message have external images, it will be
    # blocked. This feature prevent spam tracking
    $block_external_images = no;
    # Session timeout for inactivity
    $idle_timeout = 10; //minutes
    # Order setting
    $default_sortby = "date";
    $default_sortorder = "DESC";
    # Default preferences...
    $default_preferences = Array(
    "send_to_trash_default" => yes, # send deleted messages to trash
    "st_only_ready_default" => yes, # only read messages, otherwise, delete it
    "save_to_sent_default" => yes, # send sent messages to sent
    "empty_trash_default" => yes, # empty trash on logout
    "sortby_default" => "date", # alowed: "attach","subject","fromname","date","size"
    "sortorder_default" => "DESC", # alowed: "ASC","DESC"
    "rpp_default" => 20, # records per page (messages), alowed: 10,20,30,40,50,100,200 "add_signature_default" => no, # add the signature by default "signature_default" => "", # a default signature for all users, use text only, with multiple lines if needed
    "timezone_default" => "+0000", # timezone, format (+|-)HHMM (H=hours, M=minutes)
    "display_images_deafult" => yes, # automatically show attached images in the body of message "editor_mode_default" => "html", # use "html" or "text" to set default editor. "html" will be used only in IE5+ browsers
    "refresh_time_default" => 10 # after this time, the message list will be refreshed, in minutes
  1. duvidas no chmod
    Respostas: 7
    Último Post: 02-07-2003, 16:00
  2. Duvida no registro de dominio...
    Por Fly no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-04-2003, 13:32
  3. DUVIDA NO LILO
    Por Fabinho no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 07:41
  4. Anexo no Uebimiau 2.7.2
    Por Good_speed no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 09-12-2002, 18:13
  5. DÚVIDA NO SQUID!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Por BrunoPiaui no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-11-2002, 17:33
