    felipeasc
    Padrão Host key verification failed.
    Olá pessoal!
    Remotamente consigo acessar via ssh uma máquina com Slackware 10 e Kernel 2.6.9. porém a partir desta máquina, não consigo fazer ssh para nenhuma outra máquina. Aparece o seguinte err:
    Alguém poderia me ajudar quanto a isso?
    Muito obrigado
    Felipe
    d um
    cat /dev/null > /root/.ssh/known_hosts
    []'s
    felipeasc
    Obrigado, mas não funcionou.
    Um amigo me disse pra fazer o seguinte:
    Desmarcar a seguinte opção no kernel:
    Device Drivers/Character devices/
    [ ] Legacy (BSD) PTY support (CONFIG_LEGACY_PTYS=n)
    Recompilar e instalar novamente.
    Fiz isso e funcionou!!!
    poootz....
    q zica...
    mas o importante eh q funciona hehhe
    valeu pela dica
    []'s
    Alguem tem ideia de que opção do kernel é essa? o que ela faz?
    Falows
    Tchello
    Padrão SSH
    Manda a mensagem completa, assim fica mais fácil, as vezes apagando o conteúdo /root/.ssh/key_hosts/ funciona, se não adiantar da um ssh -V e nome hosts, senão, tenta uma vela, algumas orações... (brincadeira)...
    gmlinux
    Padrão Re: Host key verification failed.
    Citação Postado originalmente por felipeasc
    Olá pessoal!
    Muito obrigado
    Felipe
    Acho mais provável um problema de troca de chaves de hosts, tenta executar o ssh com a opção de depuração (ssh -vvv host.remoto).
    procura na saida por
    debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
    debug3: check_host_in_hostfile: filename /home/gmlinux/.ssh/known_hosts
    debug3: check_host_in_hostfile: match line 1
    debug1: Host 'host.remoto' is known and matches the DSA host key.
    debug1: Found key in /home/geovani/.ssh/known_hosts:1
    debug2: bits set: 506/1024
    debug1: ssh_dss_verify: signature correct
    observe entradas que contenham um nome de arquivo relacionado a known_hosts, seja do etc ou do home do usuário. Se for o caso, posta aqui a saida do comando.
    mariux
    Padrão ssh
    cara faz o seguinte entra no arquivo /.ssh/known_hosts apaga oq tem la vai dar certo.
    Padrão Re: ssh
    Citação Postado originalmente por mariux
    Esse topic ja foi resolvido faz tempo, algum moderador mda um lock nisso.
    falows
    Pessoal
    Estou com o mesmo problema do acima descrito. Executei todos os procedimentos e não funcionou.
    Meu kernel é o 2.6.10
    Alguem tem alguma sugestão ??
