    danillorios
    Padrão detecção de hardware automatica -- como é no slackware?
    gente,
    como funciona no slackware o lance de deteccao de hardware?
    pergunto pelo seguinte...
    gostaria de terminar de instalar o slackware e ajustar ele belezinha na maquina q estou e ai, depois que eu terminar, gostaria de usar o dd para duplicar o hd e colcoar em outra maquina.
    so estou preocupado se o slackware vai detectar tudo da outra maquina (sendo ela diferente desta)...
    sei q existem distros que detectam automatico como o knopix... mas como funciona isto?
    sera q a ideia que tenho vai dar certo?
    danillorios
    comenta alguma coisa ai galerra...
    Neo_TM
    Padrão ola....
    cara ñ mexo muito no slack.... mas pelo que sei ele tem um arquivo que faz isso se ñ me engano é o hotplug.... funciona praticamente da mesma forma que no red hat..... detecção de hardware!!!!!
    valew
    BiancaFranco
    Olha só, o hotplug ateh funciona só que tem um porém. O Slack segue uma linha mais Unix, ou seja, vc pode ateh tentar mas se ele as vezes é enjoado para funcionar ateh teclados quando vc troca, imagina o hardware inteiro. E outra nem o ruindows mesmo é aconselhavel fazer isso que vc quer.... Pq quer desestabilizar uma distribuição segura?
    A instalação dele é rápida, e vc já teria tudo configurado. O problema de se usar o hotplug foi que nem ocorreu comigo, ele fazia com que minha placa de som fosse reconhecida como modem e não funcionava o som, nem com reza brava rss....
    Citação Postado originalmente por danillorios
    q tal vc comecar dando uma lida aque??
    http://www.slackware.com/
    danillorios
    ok ok pessoal...
    sei que tenho bastante para ler e estudar e acreditem, estou fazendo isto e muito.
    acontece que instalar ele instalo rapidinho...
    o problema é só um...
    tm um apache e um site que fizemos q é padrao para todas as maquinas entendem? alem de ter o php instalado e tb o mysql... com um banco padrao que preciso usar.
    tudo o que pensei foi arrumar uma forma de se fazer a duplicacao de forma rapida, sem precisar ter que instalar tudo isto novamente.
    sacaram?
    mas sera que é viavem (considerando estas novas informacoes?)
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    normalmente o slackware reconhece sem problemas o novo hardware. Pode fazer ae que nao terah poblemas pois seu caso eh de um server... agora para desktops eh fogo neh...
    danillorios
    legal ebtao.. entao to no caminho...
    to usando o dd para duplicar o hd...
    alguem tem alguma dica...
    ele é assim mesmo? dou o comando e fico esperando no escuro sem saber se ta indo ou nao?
    dei o comando assim
    dd if=/dev/hdc of=/dev/hdd
    valeu!
    danillorios
    gente minha,
    usei o comando dd para duplicar um hd, mas estava demorando muiiitooo...
    sera que travou?
    ai dei um ctrl + c para cancelar e ver no que dava...
    deu uma msg tipo:
    385655 in
    385654 out
    coloquei o hd para bootar e ele bootou normal, mas deu problema depois quando dei um mcedit num arquivo e mcedit ja veio todo em preto e as telcas de atalho nao funfavam enfim... acho q fiz algo de errado...
    lí um tutorial imenso sobre o dd, mas em tudo o que vi, fiz da forma correta...
    alguem pode dar alguma dica?
    ele demora mesmo?
    quando termina volta a linha de comando?
    Com o dd vai demorar uma eternidade, ainda mais se o teu disco for grande. É aconselhável tu formatares o outro disco com o teu sistema de arquivo preferido e usar o "cp -pbr"
    danillorios
    Obrigado pelo seu retorno. Será que poderia por gentileza detalhar um pouco mais o comando que devo usar para fazer a cópia do HD.
    Valeu!
    buribai
    Meu conselho é pra vc não fazer isso não.
    Ainda mais se a configuração entre uma maquina ou outra for bastante diferente.
    Instala tudo de novamente ai, na minha opinião é o melhor a se fazer.
    Além de vc ficar mais fera no linux.
    danillorios
    isso ai [e verdade mesmo amigao.. ficar mais fera no linux.,...
    sabe q acabei sendo forcado a fazer isto mesmo... pq aconteceu que nao deu tempo e tivemos q entregar o computador para o cliente da forma que estava... e vou ter mesmo q reinstalar tudo...
    beleza... vou reforcar os conceitos...
    mas de qq forma fiquei curioso em saber se da pra fazer....
    e gostaria de saber se o dd demora tanto assim sabe.,..
    pois ouvi e li tao bem sobre o dd que fiquei meio decepcionado quiando o vi funcionando...
    e se o amigo visitante puder falar mais sobre o comando que disse, daria a maior forca!
    usei este metodo (acho q parecido com o ele falou) e ate copiou tudo, mas nao esta bootando por este hd...
    deve ser algum pau no lilo né ?
    alguem pode dar uma dica de como corrigir isto?
    danillorios
    consegui voltar o lilo e ta rodando beleza a maquina...
    qm precisar entre em contato.
