    rogernas
    Padrão Regras do proxy nao barram
    Estou montando um proxy com restrição a alguns dominios e palavras de sexo. Criei as acls e mesmo assim o squid não barra sites da playboy,etc..mesmo estando estes em um arquivo direcionado para isto . seguem minhas acls para vcs opinarem
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl minha_rede src 192.168.100.0/24
    acl dominios_proibidos url_regex -i "/root/squid/acls/dominios_sexo.txt"
    acl dominios_hackers url_regex -i "/root/squid/acls/dominios_hackers.txt"
    acl sites_proibidos dstdomain "/root/squid/acls/dominios_sexo.txt"
    acl sites_hackers dstdomain "/root/squid/acls/dominios_hackers.txt"
    acl sites_bloqueados dstdomain "/root/squid/acls/sites_bloqueados.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny dominios_proibidos
    http_access deny dominios_hackers
    http_access deny sites_proibidos
    http_access deny sites_hackers
    http_access deny sites_bloqueados
    http_access deny minha_rede
    http_access deny all
    ah o iptables esta direcionando a porta 80 para a 3128 do squid
    onde estou errando?
    Danilo_Montagna
    isso ae esta esquisito..
    vc diz que o squid nao esta barrando nada...
    mais todas as suas HTTP_ACCESS estao em DENY...
    nao tem ao menos uma liberando alguma maquina da rede...
    poderia postar o log do access.log com a requisicao para algum site?
    rogernas
    surgiu outra duvida amigo? o fato dele estar como proxy transparente com as linhas
    httpd_accell_host virtual
    httpd_accell_port 80
    httpd_accell_with_proxy on
    httpd_uses_host_header on
    httpd_accell_single_host off
    com esta configuração e descomentadas podem influenciar?
    existe alguma sequencia obrigatoria para as linhas contendo httpd_accell deny ou allow?
    Danilo_Montagna
    por causa disso ae nao..
    o fato de estar usando proxy transparent nao influencia nas http-access
    sim.. essas linhas ae tem que ter.. a ordem delas nao influencia..
    todo o acesso do squid é controlado por ACL's e HTTP_ACCESS
    por isso estou achando estrando vc dizer que o squid nao esta barrando nada.. pois vc so definiu http_access com DENY...
    ele deveria estar é barrando tudo... ao invez de liberar..
    Padrão Está redirecionando para o SQUID ?
    Não basta ter o SQUID instalado.
    Você certificou-se que em seu gateway existe um redirecionamento de todas as porta para a porta 3128 (porta do proxy squid) ?
    Ele pode não estar barrando pois não está passando pelo proxy. Está indo direto pelo gateway (firewall) de sua rede.
    Verifique isso.
    Rafael
    felco
    Sera que ele esta redirecionando certo pro Squid?
    Posta suas regras aqui:
    # iptables -t nat -L -n
    Danilo_Montagna
    um teste simples que vc pode fazer é isso aqui:
    iptables -F FORWARD
    iptables -P FORWARD DROP
    e tenta navegar,,, se nao sair para lugar nenhum.. é pq antes vc estava passando batido pelo firewall..
    nesse caso.. corrija sua regra de PREROUTING para o squid.
