    Padrão Autenticação, Não Funciona direito
    Pessoal, estou com um problema estou usando NCSA par autenticar, fiz as configurações tudo certinho, mas olha o pipoco, quando eu acesso qualquer pagina ele pede a senha até ai correto, mas eu coloco a senha e ele não autentica ele pede novamente, e assim por diante, o que pode ser ??? alguém pode me dar uma mãozinha...
    Antecipo meus Agradecimento
    H_Franzin
    Faça-se essas perguntas:
    A - Você criou o usuário? (É meio idiota, mas acontece...)
    B - Qual é a ordem das suas ACL's?
    C - Como estão os seus http_access?
    Posta o seu squid.conf para a gente dar uma olhada...
    Abraços!
    hehe, realmente pode acontecer,mas enfim to enviando o meu squid.conf, sou muito grato, OBRIGADO
    # Squid.conf
    http_port 3128
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /var/spool/squid/passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm IRON_squid
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_access_log /var/spool/squid/logs/access.log
    cache_log /var/spool/squid/logs/cache.log
    cache_store_log /var/spool/squid/logs/store.log
    emulate_httpd_log off
    dns_nameservers 200.246.46.132
    #Acl's
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    #acl localhost dst 127.0.0.0/8
    acl SSL_ports port 443 444 447 563 7443 10000
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede proxy_auth “/var/spool/squid/user/rede”
    acl master proxy_auth “/var/spool/squid/user/master”
    acl downloads urlpath_regex .exe$ .zip$ .arj$ .tar.gz$ .tgz$ .rpm$ .mp3$
    acl porno url_regex -i "/var/spool/squid/block/block.txt"
    acl msn dstdomain loginnet.passport.com
    acl msnmessenger url_regex -i gateway.dll
    acl msnaplication req_mime_type -i ^application/x-msn-messenger$
    acl webmsn dstdomain webmessenger.msn.com
    acl icq dstdomain login.icq.com
    #Access
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow master
    http_access allow msn
    http_access deny msnmessenger
    http_access deny msnaplication
    http_access allow webmsn
    http_access deny icq
    http_access deny downloads
    http_access deny porno
    http_access allow rede
    coredump_dir /var/spool/squid
    visible_hostname Master-Iron
    Cara, você tem que dar uma organizada nesse teu squid.conf, pois existem várias ACL's que você pode bloquear tudo junto.
    Bom, pelo o que eu notei, você tem que adicionar uma ACL assim:
    Código :
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    E um http_access assim:
    Código :
    http_access allow autenticacao
    O http_access você joga logo antes da ACL que você utilizou para liberar a tua rede.
    Acho que depois disso você pode tentar de novo =).
    Abraços!
    Olha o pipoco agora, eu coloquei as linha que vc me comentou, mas ele não inicia o squid, mas se eu comento essa linha:
    ele inicia na boa mas ele ignora todas as linha que tem referencia a autenticação, ele (squid) diz que nenhum esquema de autenticação foi configurado completamente
    Agradeço vossa atenção
    dB
    Citação Postado originalmente por H_Franzin
    Como o xstefanox disse, coloca o
    Código :
    logo acima do http_access allow rede
    feito isso remova e crie o usuario novamente, eu estava com este problema tbm....
    Espero ter ajudado[/code]
    se precisar de um squid.conf de referência mande um MP com seu e-mail q eu lhe encaminho o meu ,abs
