    schatten
    Padrão XFree86 + GeforceFX5200 + Debian 3.0 r2
    Olá pessoal,
    Me chamo Adriano tenho 26 anos sou de Santo André-SP e fiz o curso Linux Security System Administration na 4Linux e já usava GNU/Linux há algum tempo como curioso, O curso lá é todo focado no Debian, já utilizei Slackware, RedHat e Kurumin, de todos preferi o Debian e é nele que vou me especializar.
    Estou com um problema que para a maioria de vocês deve ser ridículo, porém para mim está me chateando bastante: A utilização do X-Window com a Geforce no debian, vou dar o setup do meu pc para que vocês tenham uma idéia geral, e copiarei aqui os erros e alguns logs para facilitar a resolução.
    Setup:
    Sempron [email protected]
    256MB DDR 400 Kingston
    Asus A7V8X-X bios revision: 1013
    MSI GeForce FX5200 128MB DDR400
    hda Seagate 40GB (XPProSP1)
    hdb Quantum Fireball 30 GB (DEBIAN 3.0 - R3 woody)
    O Erro propriamente dito:
    Chamo o xf86config e vou seguindo os passos normalmente e configurando de acordo com o meu computador, depois de finalizado e salvo o arquivo, chamo o XFree86 -configure para criar o arquivo .new e fazer pequenos ajustes e depois renomeá-lo para XFree86config-4 ele me dá o seguinte erro:
    FATAL SERVER ERROR
    XFree86 has found a valid card configuration.
    Unfortunately the apropriate data has not been added to xf86PciInfo.h.
    Please forward 'scanpci -v' output to XFree86 support team.
    Segue saída do scanpci -v que ele pediu:
    pci bus 0x0 cardnum 0x00 function 0x0000: vendor 0x1106 device 0x3189
    VIA Device unknown
    CardVendor 0x1043 card 0x807f (Card unknown)
    STATUS 0x2230 COMMAND 0x0006
    CLASS 0x06 0x00 0x00 REVISION 0x00
    pci bus 0x0 cardnum 0x01 function 0x0000: vendor 0x1106 device 0xb168
    VIA Device unknown
    STATUS 0x2230 COMMAND 0x0007
    CLASS 0x06 0x04 0x00 REVISION 0x00
    HEADER 0x01 LATENCY 0x00
    PRIBUS 0x00 SECBUS 0x01 SUBBUS 0x01 SECLT 0x00
    IOBASE 0xe000 IOLIM 0xdfff SECSTATUS 0x0000
    NOPREFETCH_MEMBASE 0xee000000 MEMLIM 0xefefffff
    PREFETCH_MEMBASE 0xeff00000 MEMLIM 0xf7ffffff
    NO_FAST_B2B NO_SEC_BUS_RST NO_M_ABRT VGA_EN NO_ISA_EN NO_PERR_EN
    pci bus 0x0 cardnum 0x10 function 0x0000: vendor 0x1106 device 0x3038
    VIA VT 82C586 MVP3 USB Controller
    CardVendor 0x1043 card 0x80a1 (Card unknown)
    STATUS 0x0210 COMMAND 0x0017
    CLASS 0x0c 0x03 0x00 REVISION 0x80
    BIST 0x00 HEADER 0x80 LATENCY 0x20 CACHE 0x08
    BASE4 0x0000d801 addr 0x0000d800 I/O
    MAX_LAT 0x00 MIN_GNT 0x00 INT_PIN 0x01 INT_LINE 0x0a
    BYTE_0 0x31240 BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x00 BYTE_3 0x00
    pci bus 0x0 cardnum 0x10 function 0x0001: vendor 0x1106 device 0x3038
    BASE4 0x0000d401 addr 0x0000d400 I/O
    MAX_LAT 0x00 MIN_GNT 0x00 INT_PIN 0x02 INT_LINE 0x0a
    BYTE_0 0x31240 BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x806c5c8 BYTE_3 0xffffffff
    pci bus 0x0 cardnum 0x10 function 0x0002: vendor 0x1106 device 0x3038
    BASE4 0x0000d001 addr 0x0000d000 I/O
    MAX_LAT 0x00 MIN_GNT 0x00 INT_PIN 0x03 INT_LINE 0x0a
    BYTE_0 0x31240 BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x806c940 BYTE_3 0xffffffff
    pci bus 0x0 cardnum 0x10 function 0x0003: vendor 0x1106 device 0x3104
    VIA Device unknown
    CLASS 0x0c 0x03 0x20 REVISION 0x82
    BIST 0x00 HEADER 0x00 LATENCY 0x20 CACHE 0x08
    BASE0 0xed800000 addr 0xed800000 MEM
    MAX_LAT 0x00 MIN_GNT 0x00 INT_PIN 0x04 INT_LINE 0x0a
    BYTE_0 0x30200 BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x806ccb8 BYTE_3 0xffffffff
    pci bus 0x0 cardnum 0x11 function 0x0000: vendor 0x1106 device 0x3177
    VIA Device unknown
    STATUS 0x0210 COMMAND 0x0087
    CLASS 0x06 0x01 0x00 REVISION 0x00
    HEADER 0x80 LATENCY 0x00
    pci bus 0x0 cardnum 0x11 function 0x0001: vendor 0x1106 device 0x0571
    VIA VT 82C586 MVP3 IDE Bridge
    STATUS 0x0290 COMMAND 0x0007
    CLASS 0x01 0x01 0x8a REVISION 0x06
    BIST 0x00 HEADER 0x00 LATENCY 0x20 CACHE 0x00
    BASE4 0x0000b801 addr 0x0000b800 I/O
    MAX_LAT 0x00 MIN_GNT 0x00 INT_PIN 0x01 INT_LINE 0xff
    BYTE_0 0xa09c20b BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x806d3a8 BYTE_3 0xffffffff
    pci bus 0x0 cardnum 0x11 function 0x0005: vendor 0x1106 device 0x3059
    VIA Device unknown
    STATUS 0x0210 COMMAND 0x0001
    CLASS 0x04 0x01 0x00 REVISION 0x50
    BASE0 0x0000e001 addr 0x0000e000 I/O
    MAX_LAT 0x00 MIN_GNT 0x00 INT_PIN 0x03 INT_LINE 0x03
    pci bus 0x0 cardnum 0x12 function 0x0000: vendor 0x1106 device 0x3065
    VIA Device unknown
    STATUS 0x0210 COMMAND 0x0097
    CLASS 0x02 0x00 0x00 REVISION 0x74
    BASE0 0x0000b401 addr 0x0000b400 I/O
    BASE1 0xed000000 addr 0xed000000 MEM
    MAX_LAT 0x08 MIN_GNT 0x03 INT_PIN 0x01 INT_LINE 0x05
    BYTE_0 0xfe020001 BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x806da98 BYTE_3 0xffffffff
    pci bus 0x1 cardnum 0x00 function 0x0000: vendor 0x10de device 0x0322
    NVidia Device unknown
    CardVendor 0x1462 card 0x9110 (Card unknown)
    STATUS 0x02b0 COMMAND 0x0007
    CLASS 0x03 0x00 0x00 REVISION 0xa1
    BIST 0x00 HEADER 0x00 LATENCY 0x40 CACHE 0x00
    BASE0 0xee000000 addr 0xee000000 MEM
    BASE1 0xf0000008 addr 0xf0000000 MEM PREFETCHABLE
    BASEROM 0xeffe0000 addr 0xeffe0000 not-decode-enabled
    MAX_LAT 0x01 MIN_GNT 0x05 INT_PIN 0x01 INT_LINE 0x0b
    BYTE_0 0x91101462 BYTE_1 0x00 BYTE_2 0x806de10 BYTE_3 0xffffffff
    Segue cópia do meu XF86Config-4
    # File generated by xf86config.
    # Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
    # Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
    # copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
    # to deal in the Software without restriction, including without limitation
    # the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
    # and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
    # Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
    # The above copyright notice and this permission notice shall be included in
    # all copies or substantial portions of the Software.
    # THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    # IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
    # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
    # THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
    # WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
    # OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
    # SOFTWARE.
    # Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
    # not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
    # dealings in this Software without prior written authorization from the
    # XFree86 Project.
    # Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
    # this file.
    # Module section -- this section is used to specify
    # which dynamically loadable modules to load.
    Section "Module"
    # This loads the DBE extension module.
    Load "dbe" # Double buffer extension
    # This loads the miscellaneous extensions module, and disables
    # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection "extmod"
    Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    # This loads the Type1 and FreeType font modules
    Load "type1"
    Load "freetype"
    # This loads the GLX module
    # Load "glx"
    EndSection
    # Files section. This allows default font and rgb paths to be set
    Section "Files"
    # The location of the RGB database. Note, this is the name of the
    # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
    # no need to change the default.
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    # Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
    # as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
    # command (or a combination of both methods)
    # If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
    # programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
    # to the end of this list (or comment them out).
    # FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    # The module search path. The default path is shown here.
    # ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
    EndSection
    # Server flags section.
    Section "ServerFlags"
    # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
    # received. This may leave the console in an unusable state, but may
    # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
    # Option "NoTrapSignals"
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
    # This allows clients to receive this key event.
    # Option "DontZap"
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
    # sequences. This allows clients to receive these key events.
    # Option "Dont Zoom"
    # Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
    # it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
    # but it will not be allowed to change them. If it tries it will
    # receive a protocol error.
    # Option "DisableVidModeExtension"
    # Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
    # Option "AllowNonLocalXvidtune"
    # Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
    # (mouse and keyboard) settings.
    # Option "DisableModInDev"
    # Uncomment this to enable the use of a non-local client to
    # change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
    # Option "AllowNonLocalModInDev"
    EndSection
    # Input devices
    # Core keyboard's InputDevice section
    Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    # For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
    # When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
    # uncomment the following line.
    # Option "Protocol" "Xqueue"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
    # Option "Xleds" "1 2 3"
    # Option "LeftAlt" "Meta"
    # Option "RightAlt" "ModeShift"
    # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
    # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
    # keyboard, you will probably want to use:
    # Option "XkbModel" "pc102"
    # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
    # Option "XkbModel" "microsoft"
    # Then to change the language, change the Layout setting.
    # For example, a german layout can be obtained with:
    # Option "XkbLayout" "de"
    # or:
    # Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
    # If you'd like to switch the positions of your capslock and
    # control keys, use:
    # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
    # These are the default XKB settings for XFree86
    # Option "XkbRules" "xfree86"
    # Option "XkbModel" "pc101"
    # Option "XkbLayout" "us"
    # Option "XkbVariant" ""
    # Option "XkbOptions" ""
    # Option "XkbDisable"
    Option "XkbModel" "pc104"
    Option "XkbLayout" "us_intl"
    EndSection
    # Core Pointer's InputDevice section
    # Identifier and driver
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "PS/2"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    # When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
    # the following line.
    # Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
    # almost every case these lines should be omitted.
    # Option "BaudRate" "9600"
    # Option "SampleRate" "150"
    # Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
    # Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
    # Option "Emulate3Buttons"
    # Option "Emulate3Timeout" "50"
    # ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
    # Option "ChordMiddle"
    EndSection
    # Other input device sections
    # this is optional and is required only if you
    # are using extended input devices. This is for example only. Refer
    # to the XF86Config man page for a description of the options.
    # Section "InputDevice"
    # Identifier "Mouse2"
    # Driver "mouse"
    # Option "Protocol" "MouseMan"
    # Option "Device" "/dev/mouse2"
    # EndSection
    # Identifier "spaceball"
    # Driver "magellan"
    # Option "Device" "/dev/cua0"
    # EndSection
    # Identifier "spaceball2"
    # Driver "spaceorb"
    # EndSection
    # Identifier "touchscreen0"
    # Driver "microtouch"
    # Option "Device" "/dev/ttyS0"
    # Option "MinX" "1412"
    # Option "MaxX" "15184"
    # Option "MinY" "15372"
    # Option "MaxY" "1230"
    # Option "ScreenNumber" "0"
    # Option "ReportingMode" "Scaled"
    # Option "ButtonNumber" "1"
    # Option "SendCoreEvents"
    # EndSection
    # Identifier "touchscreen1"
    # Driver "elo2300"
    # Option "MinX" "231"
    # Option "MaxX" "3868"
    # Option "MinY" "3858"
    # Option "MaxY" "272"
    # Option "ButtonThreshold" "17"
    # EndSection
    # Monitor section
    # Any number of monitor sections may be present
    Section "Monitor"
    Identifier "My Monitor"
    # HorizSync is in kHz unless units are specified.
    # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
    # comma separated list of ranges of values.
    # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
    # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync 50-71
    # HorizSync 30-64 # multisync
    # HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
    # HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
    # VertRefresh is in Hz unless units are specified.
    # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-160
    EndSection
    # Graphics device section
    # Any number of graphics device sections may be present
    # Standard VGA Device:
    Section "Device"
    Identifier "Standard VGA"
    VendorName "Unknown"
    BoardName "Unknown"
    # The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
    # the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
    # Chipset "generic"
    # The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
    # modules, this line instructs the server to load the specified driver
    # module. Even when not using loadable driver modules, this line
    # indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver "vga"
    # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
    # this section is intended for. When this line isn't present, a device
    # section can only match up with the primary video device. For PCI
    # devices a line like the following could be used. This line should not
    # normally be included unless there is more than one video device
    # intalled.
    # BusID "PCI:0:10:0"
    # VideoRam 256
    # Clocks 25.2 28.3
    EndSection
    # Device configured by xf86config:
    Section "Device"
    Identifier "NVIDIA GeForce"
    Driver "nv"
    #VideoRam 131072
    # Insert Clocks lines here if appropriate
    EndSection
    # Screen sections
    # Any number of screen sections may be present. Each describes
    # the configuration of a single screen. A single specific screen section
    # may be specified from the X server command line with the "-screen"
    # option.
    Section "Screen"
    Identifier "Screen 1"
    Device "NVIDIA GeForce"
    Monitor "My Monitor"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
    Depth 8
    Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    Depth 16
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    Depth 24
    Modes "1024x768"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    EndSection
    # ServerLayout sections.
    # Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
    # the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
    # section may be specified from the X server command line with the
    # "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
    # When now ServerLayout section is present, the first Screen section
    # is used alone.
    Section "ServerLayout"
    # The Identifier line must be present
    Identifier "Simple Layout"
    # Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
    # the relative position of other screens. The four names after
    # primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
    # of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
    # right of screen 1.
    Screen "Screen 1"
    # Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
    # optionally some options to specify the way the device is to be
    # used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
    # "SendCoreEvents".
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    EndSection
    Bem acho que isto pode ajudar a resolução desde já agradeço ajuda que o pessoal possa me dar.
    Um Grande abraço,
    schatten
    Padrão instalação de VGA no Linux
    Vc deve escolher os drivers genericos da NVidia, e naum um VGA qualquer. Se não me engano eh a opção 18 na lista de Drivers... naum tenhu certeza. Mas assim, vc já tentou instalar o driver da própria NVidia?? Pega o driver lah e da uma olhada na documentação que tem lah .. pra vc q ja tem experiencia em mecher em linux vai entender tudo numa boa!
    depois eh soh alterar no teu ".conf" gerado pelo xf86config e trocar o driver genérico "nv" (quando se escolhe o Driver generico da NVidia, no seu caso foi "vga") para "nvidia".
    Valew.
    D4rk_Sl4ck
    Padrão Re: instalação de VGA no Linux
    Valew.
    Bom, eu tinha esquecido de logar, qualquer coisa posta ai no forum!
    Valew.
    schatten
    já tentei com o genérico, já tentei com o vesa, jah tentei com generic vga adapter, já baixei da nvidia e num vai nada nem no xfree nem no xorg, tô ficando com o saco na lua já. tô quase desistindo, alguem já teve esta dificuldade ou só eu q sou burro?
    D4rk_Sl4ck
    Citação Postado originalmente por schatten
    Que nada cara, num encana nessa de ser burro naum!!! :lol:
    Assim, qual a mensagem de erro que aparece quando vc tenta instalar o driver da própria NVidia???
    SpyBR
    Padrão Driver NV
    Véio.. eu acho q o seu problema pé o mesmo que o meu... esse maldito modelo de placa da MSI GeForce FX 5200 eu num consegui fazer funcionar nem com bomba também... porem ja exprimentei trocar por uma GeForce FX 5200 de qualquer outra marca e funciona parfeitamente....
    Da MSI em especifico ja virei do avesso e não consegui fazer funfar...só funfa com driver "nv"...
